julian
autobus na ciężarówkę
julian
Mam pytanie czy samochód ciężarowy przebudowany na autobus można ponownie
zmienić rodzaj pojazdu na ciężarowy .chodzi o PORD art.66 ust.4 pkt.5 i 6
blakop
A jakie widzisz przeciwwskazania?
julian
Czy samochód cięzarowy po przebudowie nie utracił homologacji gdyż przy następnej przebudowie z autobusu na samochód ciężarowy nie ma możliości powrotu do wersji
przed przebudową na autobus.Zaspawane drzwi przesuwne,usunięcie przedniego siedzenia pasażera.
Marek1
Homologacja dotyczy zmian dokonywanych w fabrycznie nowych pojazdach.
Zmiany w używanym pojeździe są możliwe ale tej zmiany musi dokonać tzw. uprawniony przedsiębiorca.
max72
Celem odświeżenia, autobus Sprinter DMC 4,2 t na ciężarowy 9 osobowy, fotele zdemontowane, pozostałe pozostają na swoich miejscach + przegroda. Data pierwszej rej. 2008. Można czy nie, co o tym sądzicie.
darkdog
ja uważam że można, ale DMC nadal zostaje 4,2 t
adam1501
§ 9c zezwala na coś takiego.
max72
oczywiście
adam1501
Ciężko byłoby zamieszać z DMC przy takich zmianach.
darkdog
ale 9c bardziej tyczy się sam.ciężarowych , a Ty zmieniasz z autobusu na ciężarowy :) a w tych przepisach nic nie mówi się o takich zmianach, więc skoro nie zabraniają to według mojej oceny można :)
markes30
...a co z przegrodą? Skąd się wzięła ? Ktoś ją kiedyś przebadał / dopuścił ?
Paprock
- a czy jest mus wykonania takiego czegoś dla tematycznego pojazdu rejestrowanego w 2008 roku???
Bo przepisy jakoś tak dziwacznie są poukładane.
Najpierw piszą, że "pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, powinien spełniać wymagania i warunki techniczne w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu".
A dalej piszą, że "w samochodzie ciężarowym o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o wytrzymałości określonej w § 1 załącznika nr 14 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 10;
spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N;
stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym".
max72
i tu mam właśnie dylemat
traper
W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzić, czy spełni on wymagania okreslone w punkcie 3.6 Załącznika II Dyrektywy 2007/46/WE.
Jesl chodzi o przegrodę, to moim zdaniem bez dokumentu z jednostki uprawnionej
( PIMOT,ITS, BOSMAL ), nie możemy zrobić, gdyż wymagania dotyczące przegrody stosujemy do wszystkich pojazdów zarejestrowanych po dniu 31 grudnia 2016, oraz pojazdów w ktorych dokonano zmian konstruukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu po tej dacie, gdyż musi on spełnić warunki obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu.
danielg539
Prościej chyba przerobić taki autobus na samochód osobowy, bo przynajmniej problem przegrody odpada.
Paprock
W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzić, [...]
- w pierwszej kolejności to te trzy przepisy należy rozgryźć z naciskiem na daty stosowania/obowiązywania/rejestracji i z naciskiem na zmianę rodzaju:
2a. Pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, powinien spełniać wymagania i warunki techniczne w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu.
7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości;
przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
9) w samochodzie ciężarowym o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o wytrzymałości określonej w § 1 załącznika nr 14 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 10;
stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;
Paprock
- no i jak dalej z tym dylematem?
Wszelkie dylematy powinien rozwiać końcowy fragment:
Natomiast przepis jest o tyle 'gupi', że co niby należałoby wymienić w samochodzie po tej dacie rejestracji aby przegrodę poddać badaniu?
