cezary Napisano 14 Lipiec 2018 Share Napisano 14 Lipiec 2018 @leski66, przecież wcześniej weryfikujesz wszystko co dotyczy haka i jeżeli jest ok. a brak wpisu to dajesz odpowiadający temu kod usterki, jeżeli : 5 minut temu, leski66 napisał: hak będący w Jego pojeździe "dalej nadaje się tylko na ryby".. to tu z kolei wpisujesz kod odpowiadający stanowi rzeczywistemu i to wszystko, możesz, ale to Twoja dobra wola dokładniej klientowi wytłumaczyć o co biega i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 14 Lipiec 2018 Share Napisano 14 Lipiec 2018 Weryfikuję wtedy kiedy wykonuję dodatkowe bad. techniczne na hak, ale klient nie musi go u mnie zrobić. Natomiast oznajmiam, że hak w Jego pojeździe nadaje się.... bo... Czasami trafiają się klienci, którzy.... wg. mojej oceny "zjedli wszystkie rozumy" i tłumaczenia nic ni pomagają, a wręcz potęgują "agresję"- bo to panie o wpis tylko tu chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 14 Lipiec 2018 Share Napisano 14 Lipiec 2018 7 minut temu, leski66 napisał: Weryfikuję wtedy kiedy wykonuję dodatkowe bad. techniczne na hak a przy obt nie? mam nadzieję, że to jakiś lapsus piśmienny lub skrót myślowy, bo nie dopuszczam do siebie myśli, że jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 14 Lipiec 2018 Share Napisano 14 Lipiec 2018 28 minut temu, leski66 napisał: Weryfikuję wtedy kiedy wykonuję dodatkowe bad. techniczne na hak To chyba przez ten piątek 13-ego.... lapsusy się zdarzają. Myśli mi uciekły. 25 minut temu, cezary napisał: bo nie dopuszczam do siebie myśli, że jest inaczej Mogę powiedzieć ,że na pewno nie jest inaczej. Jest tak jak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 21 Lipiec 2018 Share Napisano 21 Lipiec 2018 a tak zapytam z innej beczki - teraz w nowych autach standardowo montują gniazdko 13 pin? Pytam bo oglądałem dziś i widzę 13 pin a najlepsze że nie widziałem tabliczki na haku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Lipiec 2018 Share Napisano 21 Lipiec 2018 @Nikita_Bennet nie widziałeś, czy w ogóle nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 21 Lipiec 2018 Share Napisano 21 Lipiec 2018 Czasami serwisowi monterzy potrafią nakleić na ramie hak-a ale od wewnątrz i baz lusterka(ani rusz). Przy nowych pojazdach i montażach w serwisach lub u dilera spotykałem tylko gniazda 13 pin-owe. A "garażowo" leci jak leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 21 Lipiec 2018 Share Napisano 21 Lipiec 2018 @Nikita_Bennet, no coś mi się zdaję, że piny były już wałkowane: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12465-nowy-hak-a-reg-ekg-55/&do=findComment&comment=244519 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 21 Lipiec 2018 Share Napisano 21 Lipiec 2018 4 godziny temu, leski66 napisał: Czasami serwisowi monterzy potrafią nakleić na ramie hak-a ale od wewnątrz i baz lusterka(ani rusz). Przy nowych pojazdach i montażach w serwisach lub u dilera spotykałem tylko gniazda 13 pin-owe. A "garażowo" leci jak leci. a to dobrze wiedzieć, bo właśnie hak fabryczny i blaszki do której przywykłem (nie jestem diagnostą) nie widziałem, może i jest naklejka gdzieś na haku. thx 51 minut temu, Paprock napisał: @Nikita_Bennet, no coś mi się zdaję, że piny były już wałkowane: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12465-nowy-hak-a-reg-ekg-55/&do=findComment&comment=244519 czasem ciężko mi coś znaleźć-thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 23 Lipiec 2018 Share Napisano 23 Lipiec 2018 Dość często w hakach posiadających logo danej marki (haki zakładane pewnie w ASO) mają tabliczki znamionowe przyklejone do ramy haka a nie do wspornika gniazda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 23 Lipiec 2018 Share Napisano 23 Lipiec 2018 Osobno zamawiasz wiązkę do haka jak potrzebujesz 7 pinów to taką zamówisz , widocznie w serwisy zamawiają 13 żeby nie mieć problemów jak ktoś ma przyczepę z taka wtyczką , jest przejściówka z 7 pojazd na 13 przyczepa ale wtedy nie ma cofania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 23 Lipiec 2018 Share Napisano 23 Lipiec 2018 - no a brzeczek od niesprawnych kierunkowskazów zespołu pojazdów gdzie wtedy jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 18 godzin temu, Paprock napisał: a brzeczek od niesprawnych kierunkowskazów zespołu pojazdów gdzie wtedy jest? Upał Ci szkodzi maj frent. Jak światła obsługuje CAN, to bez modułu nie podepniesz nic, bo nie zadziała. Wtedy brzęczyk nie brzęczy. 23 godziny temu, smaug napisał: widocznie w serwisy zamawiają 13 żeby nie mieć problemów jak ktoś ma przyczepę Serwis zamawia to, co przewiduje producent pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 No ale brzęczek musi brzęczeć czy tam inne cuda robić, żeby wiedzieć, że kierunek w zespole się przepalił. Mniejsza o to, który brzęczek do tego zostanie wykorzystany: pokładowy = fabryczny lub z wiązką dokupiony. Najczęściej brzęczek nie trybi, nie sygnalizuje, nie działa, nie chodzi, nie pali... "jeżeli pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, to powinien mieć sygnał działania kierunkowskazów przyczepy, chyba że sygnał kontrolny pojazdu ciągnącego pozwala na wykrycie uszkodzenia jednego ze świateł zespołu pojazdów" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 45 minut temu, Paprock napisał: "jeżeli pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, to powinien mieć sygnał działania kierunkowskazów przyczepy, chyba że sygnał kontrolny pojazdu ciągnącego pozwala na wykrycie uszkodzenia jednego ze świateł zespołu pojazdów" To kolejny przepis, który się nie przyjął , bo zdecydowana większość aut wyposażonych w hak nie posiada takiej sygnalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 Moduł do CAN rozpoznaje podłączenie przyczepy i informuje o ewentualnych usterkach.Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Lipiec 2018 Share Napisano 24 Lipiec 2018 2 godziny temu, danielg539 napisał: To kolejny przepis, który się nie przyjął , bo zdecydowana większość aut wyposażonych w hak nie posiada takiej sygnalizacji. - No i raczej się nie przyjmie, bo dopóki nie będzie zakresu czynności kontrolnych przy niezdefiniowanym dodatkowym badaniu haka, dopóty na okresowym tylko ustereczka drobna za nieprawidłowe działanie połączenia elektrycznego będzie się należała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 25 Lipiec 2018 Share Napisano 25 Lipiec 2018 O właśnie. Chciałem zapytać jak sprawdzasz taką sygnalizację? Wyjmujesz żarówkę kierunkowskazu z przyczepy? A jak są światła diodowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 25 Lipiec 2018 Share Napisano 25 Lipiec 2018 A z partyzanta testuję sprzętem bez atestu nielegalnie. Taką pomocną atrapę ktoś mi kiedyś wykombinował z tylnych lamp od Poloneza Trucka. No i z niej wykręcam/psuję żaróweczkę od kierunkowskazu. Jedni testują amortyzatory na każdym okresowym, a ja czymś takim zabawiam się czasem. Kiedyś fotka poglądowa była ale się zbyła. Temat tylko pozostał: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/9131-montaż-haka-a-sygnalizacja-spalonej-żarówki/&do=findComment&comment=162562 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 26 Lipiec 2018 Share Napisano 26 Lipiec 2018 Zarąbiście. Sam się zastanawiałem nad takim ustrojstwem sfabrykowanym np. na desce aluminiowej wyciągniętej z burty naczepy... Tylko że to jest bezprawne (nie mające umocowania w przepisach) i jak trafię na jakiegoś pieniacza, to mając sporo racji może mnie spytać: "Co pan od ... lasz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 26 Lipiec 2018 Share Napisano 26 Lipiec 2018 Zaraz tam bezprawie ... Nie jest przecież zakazane. Tylko, jak zaznaczyłeś, nie ma umocowania w prawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 26 Lipiec 2018 Share Napisano 26 Lipiec 2018 Oprócz obowiązkowego wyposażenia SKP może wykorzystywać inne pomagające zweryfikować stan pojazdu, byle by było certyfikowane. Nie musi mieć dokumentu, wystarczy znak CE.Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu TapatalkaI jest to umocowane w przepisach.Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Lipiec 2018 Share Napisano 26 Lipiec 2018 Breszką też się czasami ten-teges za zawieszkę i nikt nie sapie o to przecież. Nie wspomnę o używaniu nieatestowanych latarek. Jeszcze któraś swoim światłem VIN wytopi z podłogi i dopiero afera będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 26 Lipiec 2018 Share Napisano 26 Lipiec 2018 Tylko Mistrzowie Jedi mogą sobie świecić mieczem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 26 Lipiec 2018 Share Napisano 26 Lipiec 2018 Breszką też się czasami ten-teges za zawieszkę i nikt nie sapie o to przecież. Nie wspomnę o używaniu nieatestowanych latarek. Spójrz na te breszkę i tę latarkę i zobacz czy mają atest. To wystarczy by je używać na SKP.Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
