Rejestracja pojazdu z Niemiec z gazem
bosman
  • Odpowiedzi 117
  • JANUSZ60
    11
  • michal_k
    11
  • blakop
    9
  • Marek1
    9
  • 1 year later...
pytanko.auto sprowadzone z gazem,bez wpisu w brief,gościu wymienił butle,aktualny dozór na 10 lat,nr są OK,prawie wszystko sie zgadza :razz: ,wydaje mi się,ze zrobiłem babola,poniewaz wykonałem badanie nie widząc faktury i homologacji,pytanie,czy dobrze mi sie wydaje?
uwaga w DIP o zasilaniu LPG tylko wtedy, jeśli jest on wpisany w zagraniczny dowód
A któż Ci tak powiedział ?
Tak było dopóki brak wpisu nie stał się usterką drobną.
Badaniem potwierdzamy stan faktyczny, więc jeśli stwierdzamy gaz to w DIP-ie musi być w uwagach (zgodnie z poz 996 zał. nr 4 - *** Należy wymienić dodatkowe wyposażenie pojazdu takie, jak np hak, urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, wyposażenie w instalację do zasilania gazem)
Przecież powiedziałem to samo ,,,
Jak pisałem swoją odpowiedź to Twojej jeszcze nie widziałem. Odpowiadałem Psujowi :cool:
  • 2 years later...
jeszcze mnie takie auto nie spotkało ale profilaktycznie zapytam jaką pobieracie opłatę za badanie pojazdu sprowadzonego z instalacją gazową??
i co w przypadku jeśli auto w papierach ma ze jest uszkodzone??a po sprowadzeniu i naprawie(jeśli faktycznie było uszkodzone)założony np używany zbiornik z ważnym protokołem TDT z datą z przed kolizji/ sprowadzenia/kupna???czy wtedy wydział wyda PC??
i ostatnie jak się maja używane zbiorniki LPG. można je montować do aut sprowadzonych jeśli maja ważne protokoły TDT??
Taką jak za zarejestrowany w kraju.
Protokół TDT z datą po kolizji' date=' najczęściej podstawą jest data faktury.
PORD zabrania takich praktyk.
Wyda PC, a dopóki pojazd nie jest skierowany (bo robisz to np. na wniosek właściciela) to przepis o dacie dokumentu dozoru literalnie nie ma zastosowania (bo pojazd nie był skierowany).
Moim zdaniem można wymieniać zbiorniki - ale nie wolno całej instalacji.
A jak dostanie skierowanie z WK to nagle się zmienia status prawny pojazdu? I się nawet problem zrobi, gdy pojazd zostanie naprawiony przed wydaniem skierowania i będzie miał dokument TDT-u z wcześniejszą datą :razz:
Czyli jak przełożę ze szrota całą instalację do innego auta, to jest źle, a jak przełożę wszystko oprócz zbiornika, a zbiornik z innego szrota to już jest ok?
Literalnie tak, bo wtedy decyduje data skierowania (zgodnie z tabelą).
no i sobie wykrakałem.było wczoraj auto z niemiec sprowadzone z gazem.butla zmieniona na "polską" z ważnym TDT na 6 lat,na szczęście nie było tłumaczeń więc pojechał ale pewnie wróci.
jak się do tego zbiornika odnieść?? bo przecież w krajowych autach się wymienia i jest ok.
Skąd wiesz, że wymieniona? Po co ci tłumaczenia?
... ale ten zbiornik mógł być założony w kraju 4 lata temu, (wiele instalacji tak montowano) ważne żeby miał prawidłowe dokumenty i nie miał śladów świeżego przekładania ...
A gdyby miał? Nie wolno wyjąć butli i zakonserwować dna bagażnika? Oczywiście przez uprawnionego pracownika od montażu instalacji. :)
jeśli są ślady zdejmowania zbiornika to warto sprawdzić, czy nie ma innych śladów DOPASOWYWANIA go do instalacji. Diagnosta za swoje decyzje odpowiada, więc lepiej się upewnić.
romcio, W niemieckich samochodach są montowane polskie butle z polskimi papierami z polskim TDT /nie wymagany/ i życzę powodzenia w udowodnieniu klientowi iz nie ma racji skoro nie jesteś w stanie określić kiedy gaz był założony
