marbie
Daihatsu z Niemiec
marbie
Witam. Prawdopodobnie bede miał kłopot z klientem, gdyż chce żeby mu zarejestrować Daihatsu z masą własną 540kg (świstek z wagi :evil: ). W brfie jest MW 795kg. Chodzi mu o to żeby jego małoletni syn mógł tym jeździć na kat. B1. Co wy na to?
Migi60
Co wy na to?
Na podstawie czego robisz OBT przed Irej.. :?::?: DR czy jakiegos swistka z wagi.. :?::?:
Psuj
Teoretycznie są jeszcze zmiany konstrukcyjne.
Wjedź na tester amorów i porównaj naciski z wagą, będziesz miał jako takie porównanie. Ewentualnie zaproponuj, że z nim pojedziesz na wagę jeszcze raz a gościowi ważącemu dasz do podpisania to http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=4018
DARIO64
I zaczepicie po drodze o stację paliw .
marbie
Zbiornik do pełna ma byc?
Acha i jeszcze chce zmiany na 2 osoby. Ja myślę, że opinia rzeczoznawcy by się też przydała.
Ale wg takiej różnicy wagi to by jeszcze musiał silnik zmienić na elektryczny :evil:
danielg539
Zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi zbiornik paliwa ma być wypełniony w 90%.
Jacdiag
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
:D
marbie
:D
Tylko nominalne to nie maksymalne. Jak to interpretujecie?
danielg539
Jeśli chodzi o paliwo, to tak jak napisałem:
Jeżeli chodzi o pozostałe płyny, to maja być w przedziale między minimum a maksimum. Ich wpływ na mase pojazdu jest raczej niewielki.
Normy europejskie dopuszczają aby masa rzeczywista pojazdu mogła być większa o 5% od masy homologacyjnej.
S.K.P-POZNAŃ
nominalny (fr. nominal z łc. nominalis ‘dotyczący imienia’ od nomen ‘imię’) 1. istniejący tylko z nazwy; formalny; określony w jego nazwie, wiadomy z nazwy, tabliczki znamionowej, nadruku itp.
4. techn. dotyczący wartości wielkości fizycznych charakterystycznych dla jakiegoś urządzenia, wyznaczonych przez konstruktora i podanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu;
marbie
Profesor Miodek powinien także uczyć diagnostów :lol:
Marek1
Przecież B1 już nie ma dla tych pojazdów więc po co się klient męczy, diagnostę i pół forum przy okazji :lol:
blakop
No właśnie się okazało, że na rok im jeszcze odroczyli :) Ustawa nie wchodzi od lutego jednak... Ale biorąc pod uwagę akcje ważenia (jak chociażby ostatnia ogólnopolska akcja z Wigilii) to gość bez sensu kombinuje...
Pomysł Psuja dobry :)
Marek1
To AM też nie i nadal można motorowerem na dowód?
Jednak też uważam że:
Zwłaszcza załącznik-oświadczenie z ważenia :ok
marbie
Dzięki za pomoc. Na was zawsze można liczyć :D
blakop
No wychodzi, że tak.
JANUSZ60
Powiedz mi gdzie to wyczytałeś ???
danielg539
WE 97/27
2.5. „Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy” oznacza masę własną pojazdu z nadwoziem oraz urządzeniem
sprzęgającym, w przypadku pojazdu ciągnącego, w stanie gotowym do jazdy, lub masę podwozia z
kabiną, jeżeli producent nie instaluje nadwozia i/lub urządzeniem sprzęgającym (łącznie z płynem
chłodzącym, olejami, 90 % paliwa, 100 % innych cieczy, z wyjątkiem zużytej wody, narzędziami, kołem
zapasowym i kierowcą (75 kg) oraz, w przypadku autobusów i autokarów, masą członka załogi (75 kg),
jeżeli w pojeździe znajduje się miejsce dla członka załogi).
Piwo sie nalezy :)
abcs
Coś ta definicja pokręcona.... Co z tymi kierowcami? Przy tłumaczeniach często masa pojazdu suchego jest tłumaczona na polski jako masa własna.
marbie
A czy zmiany ilosci miejsc siedzących z 4 na 2 może się odbyć bez podania konkretnej przyczyny i pozostawienia tego pajazdu nadal jako osobowy?
danielg539
Niestety ale nie ja to tłumaczyłem. Może tłumoaczom z MI nie chce sie tłumaczyć i wrzucaja w Google i wychodza takie kwiatki.
abcs
zmiany ilosci miejsc siedzących z 5 na 2
To wogóle nie ma sensu bo daje jedynie możliwość wymontowania fotela tylnego a ile taki fotel może ważyć?
marbie
Przecież to jest oczywiste. Ja tylko przy okazji tego problemu zadałem pytanie konkretne j.w.
abcs
:oops:
JANUSZ60
Piwo sie nalezy :)
Piwo owszem, ale nadal te dwie definicje nie pasują do siebie, bo nominalne znaczy książkowe ale niekoniecznie 90%, czyli ciągle ktoś nas rysuje ,,,
