Darek :-)
Korektor siły hamowania
Darek :-)
W projekcie nowego rozporządzenia ukazał się taki kwiatek :D
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENY USTEREK
PODCZAS PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU załącznik nr 1
1.1.17. Korektor siły hamowania
e) Brak tabliczki informacyjnej lub dane na tabliczce nieczytelne - USZ - usterki stwarzające zagrożenie.
Co o tym koledzy sądzą jeżeli układ hamulcowy jest sprawny ????????? :D
adam1501
Jest to kolejny przykład braku profesjonalizmu tworzących prawo w tym kraju przy wtórze wszystkich którzy się podpisali jako konsultanci. Tabliczka czy naklejka tego elementu po trzech latach eksploatacji jest nie czytelna ze względu na miejsce jej umieszczenia i teraz jak układ jest sprawny a brak tylko tego elementu to jak wytłumaczyć klientowi aby w trzy letnim aucie "naprawiał" układ hamulcowy, który działa poprawnie, tym bardziej, że korektory do najtańszych elementów nie należą.
zbych1916
Pewnie rodzina któregoś z nich rozpoczyna produkcję korektorów do najbardziej popularnych modeli aut :razz::x:x
danielg539
Nie zgodzę sie z tym stwierdzeniem. Tu nie chodzi o tabliczke znamionowa korektora a o tabliczkę z wartościami ciśnienia w układzie hamulcowym tylnej osi w zalezności od jej obciążenia.
Takie tabliczki mają przewaznie tylko busy (czasami maja je tez samochody osobowe) i są one zwykle przyklejane w komorze silnika na wewnetrznej stronie maski lub na słupku drzwi.
Nie zmienia to jednak faktu, że aby skorzystać z takiej tabliczki, to trzeba mieś przyrząd przeznaczony do pomiaru ciśnienia płynu hamulcowego oraz wagę a puki co to te urządzenia nie sa na wyposażeniu SKP.
Przepis ten może nie jest do końca bzdurny, ale niewątpliwie będzie on martwy a dodatkowo zawsze będzie za co uwalic diagnostę.
abcs
OK. A jak klient ma usunąć taką usterkę?
danielg539
Z reguły w ASO jest mozliwośc zamówienia wszystkich naklejej (nawet TZ) w jakie pojazd był wyposażony. Inna kwestia, że raczej trudno będzie zweryfikować, czy auto posiada właściwą tabliczkę.
abcs
Telefonowałem do kolegi z serwisu Opla. Odpowiedział mi, że nie wie o czym mówię i nigdy się z czymś takim nie spotkał.
danielg539
To troche dziwne, bo w Masterze jest ta naklejka umieszczona na wewnetrznej stronie pokrywy silnika to i w Mowano pewnie jest podobnie.
abcs
Oni akurat nie mają do czynienia z ciężarowymi. A ja pytałem o taką naklejkę do Omegi z 2003 roku.
Arton
taka omega to ma korektor :?: bo coś mi się wydaje że nie
danielg539
Też mi to przyszło do głowy.
abcs
Nie ma bo ma ABS, ale ja podałem to jako przykład (niedobry) bo są samochody starsze z korektorami i w serwisie nie wiedzą jakie naklejki są potrzebne i czy mogą je mieć.
Arton
hmm, a taki passat 90' ma i abs i korektor, chyba w nowszych modelach rolę korektora całkowicie przejął abs.
MarcinS
hej, hej panowie. nie ma takiej możliwości żeby rolę korektora przejął abs!!!!!!! abs ma za zadanie odblokować koło na pewną wartość kątową (zależnie od ilości zębów na tarczy ABS) wtedy gdy utraci przyczepność. natomiast korektor siły hamowania powinien utrzymywać podobną siłę hamowania tylnich kół w zależności od obciążenia pojazdu (ugięcia zawieszenia). Występują też korektory bezwładnościowe np: fiat punto (niemożliwe do sprawdzenia na stacji!) ;-)
Jackow
Może. Jeśli ma wbudowane EBD - Electronic Brake (power) Distributor - układ sterujący rozdziałem siły hamowania pomiędzy osie pojazdu.
Darek :-)
Proszę kolegi Daniela tabliczki także są na korektorach oto przykłady:
DARIO64
I teraz trzeba się domyślić o którą tabliczkę chodzi , o tę na zaworze czy o tę na kabinie.
grzegorz70
Też tak to zrozumiałem.
Zapomniałeś o ciężarowych, naczepach, przyczepach.
abcs
Jeśli przyjąć przepis dosłownie to chodzi tam o tabliczkę informacyjną nie o znamionową. Tylko czy ten kto pisał ten przepis wiedział o czym pisze? Znowu trzeba się będzie zastanawiać: co poeta miał na myśli?
jarek1
Niedługo będziemy na stacji sprawdzac równierz grubość lakieru koledzy jeszcze chwila
Psuj
Ja tam miernik mam :D
Marek1
Jak to co miał na myśli, przepisał z unijnej dyrektywy i wszystko.
W ramach dostosowywania naszego prawa do unijnego oczywiście.
Bo przecież diagności to fachowcy więc oni pewnie wiedzą o co chodzi :lol:
DARIO64
Żeby przepisali to by było pół biedy . W oryginale tabliczka korektora jest zaliczona do usterek drobnych a w projekcie do usterek stwarzających zagrożenie .Jak ktoś zauważył tabliczka jest ważniejsza niż wyciek płynu z korektora.
danielg539
Te tabliczki zamieszczone na zdięciach są tabliczkami znamionowymi korektora ale nia ma na nich informacji o ciśnieniach w zalezności od obciążenia.
Fakt o tym też należało wspomnieć.
