faba
Światła cofania w przyczepie DMC do 750 kg
faba
Dziękuje Wam za rady, coś będe musiał z tym zrobić, a w związku z tym, iż każda porażka jest nawozem do sukcesu, nie będę płakać i rozpaczać :D
Qnick
I to się liczy trzeba wziąć problem na klatę i go zwalczyć. Powodzenia ::hey
TOSPOL
faba piszesz że twoja przyczepka jest z 2010r. więc nie musi ale może mieć światło coania. DZ. U. 32. - &12. p. 14 i ust. 2. p.10.
JANUSZ60
CYTAT Samochodem osobowym ciągnąłem przyczepkę lekką DMC do 750kg.
Czy o to Ci chodziło ???
14) cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.;
adam1501
Januszu przeczytaj cytat i to co wytłuściłeś :D
JANUSZ60
Odpowiadam tylko kol. TOSPOL
danielg539
Ja proponuję do sprawy podejśc troche inaczej. Najpierw trzeba by było sprawdzić, czy lampy w tej przyczepie maja w oznaczeniu homologacyjnym AR, któro oznacza, że w lampa zawiera w sobie światło cofania. Obecność białego fragmentu klosz w lampie wcale nie musi oznaczać, że zawiera ona w sobie światło cofania. Tak dla lepszego zrozumienia: w samochodach VW częst zamiast przednich świateł przeciwmgielnych montowane sa ich atrapy i jakoś nikt ze zdrowo myslących ludzi nie wymaga aby one świeciły. W tym przypadku może byc podobnie.
Proponuje rozwazyc jeszcze inny przypadek. Jeśli nawet lampa była homologowana jak AR, to można usunąc to oznaczenie z klosza (np. zeszlifować) i wówczas jest brak podstawy do wymagania aby światło cofania w takiej lampie działało.
Yeti
Ja ten zapis rozumiem ,że dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r. Czyli w omawianym przypadku (2010r) światło powinno być.
adam1501
Zgadza się ale dla przyczep o DMC powyżej 750kg a w temacie jest mowa o przyczepie DO 750 kg.
DARIO64
Omawiany przypadek to przyczepa lekka ,więc nie musi mieć chociaż może.
Yeti
Zgadza się (nie doczytałem ) zwracam honor.
Arton
to jest ta przyczepka z linku na pierwszej stronie? A gdzie sa odblaskowe boczne?
Baesler
Dnia 14.01.2012 o 21:10, JANUSZ60 napisał:
Policjant zastosował zasadę, że urządzenie zamontowane w pojeździe ma być sprawne ,,,
Ja też każę wyrzucać przeciwmgłowe przednie na przykład jeśli nie działają ,,,
A taki Opel Astra II w tylnej prawej lampie nie ma żarówki światła przeciwmgłowego.
Podobnie VW T4 z prawej strony ma atrapę bez żarówki.
danielg539
Większość w miarę nowych aut ma tylko jedno światło przeciwmgłowe ale to rozwiązanie jest zgodne z przepisami.
Paprock
Atrapa jak atrapa ale takie pojazdy spełniają wymagania co do przeciwmgłowego tylnego światła, które ma być umieszczone po lewej stronie lub na środku jeżeli występuje pojedynczo, a jeżeli w parze no to dwa światła. Jedno po lewej a drugie po prawej stronie.
aboz
symetrycznie w stosunku do osi wzdłużnej pojazdu
Baesler
No tak. Ale ja odnoszę się do stosowania przez Policjanta zasady, że jak jest to ma działać.
Przeważnie w tych przyczepach nie ma żadnej atrapy światłą cofania. Jest to normalna lampa ze znakiem AR, z obsadką na żarówkę i miejscem do podpięcia przewodów elektrycznych.
Więc skoro jest, to ma działać.
Błędem jest to, że nikt nie wpadł na to by ujednolicić gniazda haka oraz wtyczki. W całej Unii Europejskiej powinny być stosowane złącza 13-stykowe i problemu by nie było. Wtedy wszystkie przyczepy miałyby komplet działających świateł i nie trzeba by kombinować, że od tej daty albo DMC trzeba, a od tej nie.
Edytowane przez Baesler
  • Polub 1
aboz
No to zastosujmy tą zasadę do innych pojazdów i wymagajmy doposażania ich w nowe elementy, wymagane prawem dla obecnie rejestrowanych. A policjant na drodze też ma się stosować do warunków technicznych pojazdów.
danielg539
To ja pytam, gdzie taki zapis się znajduje?
Mecher
No proszę po ponad siedmiu latach temat dostał nowe życie.
wrc69
To chyba rekord?
danielg539
Stan prawny odnoszący się do omawianych zagadnień nie uległ zmianie a zatem temat jest wciąż aktualny.
Nikita_Bennet
Czyżby????
