Niejasność z ADR
kirko
Panowie.
Czytam,te ADR(cz.9)i przy okazji ogrzewaczy przeczytałem załącznik 9 z EKG 122 i mam pytanie odnośnie punku 9.2.4.5 część 9 ADR.Punkt ten z zgodnie z tabelą obowiązuje w pojazdach EXII,EXIII,FL.
W w/w Regulaminie treść tego pkt. dotyczy wszyskich pojazdów ADR(EXII,EXIII,FL,OX,AT)
Publications Office 3. Przepisy techniczne
3.1. Ogólne (pojazdy EX/II, EX/III, AT, FL, OX i MEMU)
3.1.1.
— układ wydechowy łącznie z rurami wydechowymi musi być tak skierowany lub zabezpieczony, by uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa związanego z nagrzaniem lub zapaleniem ładunku. Części układu wydechowego znajdujące się bezpośrednio pod zbiornikiem paliwa (olej napędowy) muszą być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 100 mm od niego lub zabezpieczone osłoną termiczną
Jak to rozumieć ?Dotyczy wszyskich jak mówi 122 Reg.EKG,czy tylko EXII,EXIII,FL jak mówi część 9 ADR :?:
Według mnie w sposobie i zakresie wykonywania dodatkowego badania(ADR) obowiązuje treść pkt 6 Dz.U 155 dział I zał 4.
Wykaz czynności kontrolnych oraz metod oceny stanu technicznego pojazdu,przedmiotów jego wyposażenia i części - " oględziny (warunki techniczne określają przepisy załącznika B do umowy ADR)
Ja będę się tego trzymał.
Podobnie jak z ogranicznikiem prędkości PoRD Art. 66 ustęp 1a.
1a. Autobus, samochód ciężarowy o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego
określono dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być
wyposażone w homologowany ogranicznik
prędkości montowany przez producenta lub
jednostkę przez niego upoważnioną,
ograniczający maksymalną prędkość autobusu
do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i
ciągnika samochodowego do 90 km/h.
A w ADR 9.2.5:
e
Dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 12 ton, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu
31 grudnia 1987 r. oraz wszystkich pojazdów samochodowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i nieprzekraczającej
12 ton, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2007 r.
Odnośnie odraniczników to gość na szkoleniu powiedział,że przepisy z ADR (9cz.)obowiązują ogólnie,czyli są jedynym wyznacznikiem wymagania ograniczników.
Jeżeli jestem w błedzie to czym prędzej poprawiajcie :)
A co z pierwotnym wątkiem postu?Mam na myśli co odpowiedzieć na pytanie egzaminacyjne :(
Jeszce jedno. Badanie dodatkowe w skrócie ADR wykonujemy w celu stwierdzenia, czy dany pojazd spełnia wymagania części B. A jest to potrzebne do uzyskania świadectwa dopuszczenia. W tym rozumieniu pojazd zarejestrowany przed 31.12.2007r. nie musi posiadać ogranicznika, jeżeli jego DMC nie przekracza 12 t. Co innego pieczątka w DR po wykonaniu badania okresowego.
Bez homologowanego ogranicznika tylko zaświadczenie z N.
Dz.U 155 poz. 1232 z dnia 18 września 2009 Par 4 ust. 2
2. Wykonanie dodatkowego badania technicznego nie wpływa na termin następnego okresowego
badania technicznego, określonego w dowodzie rejestracyjnym pojazd
[ Dodano: 22-01-2012, 17:26 ]
Okresowe niestety wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami.
ADR część 9
9.1.2.3 Coroczne badanie techniczne pojazdu
Pojazdy EX/II, EX/III, FL, OX, AT i MEMU powinny być poddawane corocznym
badaniom technicznym w kraju ich rejestracji, w celu potwierdzenia zgodności z
odpowiednimi wymaganiami niniejszej części oraz z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa
(dotyczącymi układów hamulcowych, oświetlenia, itp.) obowiązującymi w kraju ich
rejestracji.
kirko, REG 122 odnosi sie tylko do ogrzewaczy spalinowych czyli do czyli do 9.2.4.7 a nie do 9.2.4.5:)
[ Dodano: 22-01-2012, 21:06 ]
skpauto, a co do Twoj tezy to w PORD odnsnie ogranicznikow predkosci jest wzmianka Art 66 pukt 1c
MIK a przeczytałeś całość 1c ze zrozumieniem. Może ograniczyć prędkość przewozu, a nie obowiązek ogranicznika.
Ale znalazłem coś ciekawego:
W komentazach do tabeli 9.2.1
9.2.5 Ogranicznik prędkości
Pojazdy samochodowe (samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe) o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony, powinny być wyposażone w ogranicznik prędkości zgodnie
z wymaganiami technicznymi Regulaminu EKG Nr 89
7
wraz z późniejszymi zmianami.
Ogranicznik powinien być ustawiony w taki sposób, aby - po uwzględnieniu jego
technicznej tolerancji - pojazd nie mógł przekroczyć prędkości 90 km/h.
A w tabeli:
e
I co z tym zrobić?
No to poczytaj to co zacytowałem w komentarzu pierwszym. Poniżej tabeli jest ten tekst
2.5.2.
Tu nie ma nic o rocznikach tylko powyżej 3.5 t. Tak jak PoRD Art 66 ust 1a.
tak kolego wszytskie musza miec ogranicznik predkosci tylko ze te pow.12t zarejestrowane po 31.12.1987r i pow. 3,5 do 12t zarejestrowane po 31.12.2007 musza byc homologowane w/g REG 89
tam jest opisane jak ma dzialac bo np te starsze ograiczniki nie dzialaly z zwalniaczem a te nowe juz moga z nim dzialac jak chcesz to Ci podam link do tego REG.;)
Z pierwszego cytatu wynika, że muszą być homologowane reg. 89 i zamontowane w pojazdach powyżej 3,5 t. I nic na temat przedziałów wiekowych.
A jest to komentarz do tabeli 9.2.1 w którym z literką e podane są przedziały rocznikowe i masowe. Może to jakoś wytłumaczysz? Bo albo wszystkie pow. 3,5t albo w zależności....
ogólnie to PoRD par 66 ust 1a i 1b
szczegołowo:
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 884)
USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych1)
art. 3
[ Dodano: 22-01-2012, 23:22 ]
5) w art. 66 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
"1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.";
Art. 3. 1. Przepis art. 66 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w stosunku do:
1) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 12 t, nie dotyczy:
a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia 1988 r.,
b) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2008 r.;
2) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 10 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 12 t, i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nie przekraczającą 12 t, nie dotyczy:
a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 października 2001 r.,
b) pojazdów zarejestrowanych w okresie od dnia 1 października 2001 r. do dnia 1 stycznia 2005 r. - do dnia 1 stycznia 2006 r.,
c) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2007 r.;
3) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 7,5 t, i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nieprzekraczającą 7,5 t, nie dotyczy pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2008 r.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c i pkt 3 nie stosuje się do pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
[ Dodano: 22-01-2012, 23:42 ]
mam nadzieje ze cos Ci sie wyklarowalo
te okresy co sa ujete w Art 3 sa to okresy przejscowe czyli pojazdy do tych dat musialy zalozyc ograniczniki jezeli nie byly w nie wyposazone.
[ Dodano: 22-01-2012, 23:49 ]
ale pojazdy ADR po 31.12.2007r pow 3.5 do 12 t dodatkowo musza spelniacz wymagania REG 89 i tyle
Zgoda, tylko w dnu jutrzejszym przyjeżdża na stację pojazd i chce zrobić badanie ADR np. FL, pojazd cysterna 11,5t do przewozu oleju opałowego lekkiego. Takich dużo jeździ. Poj pow. 1 mm3 zarejestrowana 02.10.2005 r. nie posiada ogranicznika i teraz do którego zpisu w ADR 9 się odniesiesz? Zaświadczenie wystawiasz jeżeli spełnia warunki cześci B ADR. Który zapis jest ważniejszy? Ten z tabeli 9.2.1 w pkt 9.2.5 literka "e" w uwagach, czy komentarza do 9.2.5. poniżej tabeli?
Ty kochany odpowiedz na który zapis z ADR się powołasz wystawiając zaświadczenie z badania dodatkowego dając P lub N?
[ Dodano: 23-01-2012, 00:27 ]
Panowie w środę egzamin. I jak powinienem odpowiedzieć?
Nie zakładam nowego tematu,ale pytanie podobne(raczej jak zrozumiec).Oczywiście ADR
dotyczy pkt 9.7.7.1 © i tego zdania co piszą na końcu w tym pkt.
W w/w podpunkcie ,,c" pisze
,,nie wymaga się wykazania,że zastosowany wymiennik ciepła jest odporny na ograniczenie cyklu wybiegu.
Dalej piszą ,że w przypadku pojazdów FL ,ogrzewacze powinny spełniać wymagania podane pow 9,2,4,7.3 i 9.2.4.7.4.(tu wymaga się wykazania na ograniczenie cyklu wybiegu)
Jak to rozumieć?? :?:
kirko, Przeczytaj nagłówek 9.7 on dotyczy pojazdów EXIII, FL, OX i AT wiec dla pojazdów wszystkich oprócz FL nie wymaga się wskazania na ograniczenie wybiegu. Przynajmniej ja to tak rozumie.
Chyba masz rację .
Nie wymaga się dla exii,ox,at.
Dla fl wymaga się,
Im więcej czytam,tym bardziej ,,głupieje"
nie Ty jeden kolego
[ Dodano: 24-01-2012, 20:08 ]
EXIII a nie EXII
