Czy można odwołać się od decyzji diagnosty? i gdzie to można zrobić? oraz czy diagnosta który nie chce zrobić przeglądu pojazdu ma do tego prawo i czy musi uzasadnić swoja decyzje na piśmie?
Rozmawiałem z diagnosta który twierdzi że on może wszystko i od jego decyzji niema odwołania. W dodatku twierdzi że może każdemu odmówić btp. Bo ma takie prawo? w dodatku nie musi uzasadniać tego na piśmie.
Odważny gość :)
Prawo do odstąpienia od badania jest tylko w jednym przypadku (o ile dobrze pamiętam) - braku dozoru na zbiornik gazu w przypadku pojazdu zasilanego gazem.
Nie może, ale co mu zrobisz jak nie chce :lol: . A co do odpowiedzi na piśmie to chyba byś musiał z jego szefem porozmawiać a w zasadzie złożyć pismo i czekać na odpowiedź :evil:
byś musiał z jego szefem porozmawiać a w zasadzie złożyć pismo i czekać na odpowiedź ]
Kogo masz na myśli ; WK ,Starostwo czy właściciela SKP.
Hm, najpierw musisz mu to udowodnić ze u niego byłeś . Wiedz ze moze sie tłumaczyć ze cie tam wogule nie było. Mozesz złozyc skarge na diagnoste do jednostki kontrolujcej SKP np. Starostwa albo UM.
Kolega ARTURSXP leciutko wtopił (patrz drugi jego temat) i szuka teraz kogoś kto go z tego wyciągnie, a jak nie będzie chciał mu "pomóc" to go "przekona siłą argumentów". I mu ich dostarczacie. :-D
Z tabeli w 155 wynika, że możesz odstąpić od badania w przypadku braku dokumentów z dozoru na jakiekolwiek urządzenie w pojeździe na które wymagany jest dozór techniczny.
I tyle w tym temacie
[ Dodano: 22-01-2012, 15:59 ]
Kto mieczem wojuje od miecza ginie
Tu sie calkowicie zgadzam...A co powiecie jak miałem gościa na OBT ktory nie mial zadnego dokumentu na pojazd i byl bardzo niezadowolony kiedy odmówiłem mu wykonania OBT...Owszem pojechał w sina dal ale widziałem po nim ze mial duze wątpliwości czy ja postapiłem dobrze... :razz:
W określonych przypadkach ma takie prawo i nie musi nic dawać na piśmie.
Noo... będzie tego więcej. Np przyjeżdża gość na badanie i chce zmiany konstrukcyjne, ale sam mówi, że nic nie zmienił. Więc www.nadrzewo.pl i nie ma mowy o badaniu...
Na diagnostę możesz wnieść skargę do Starosty na terenie którego pracuje. Praktycznie udajesz się do WK do osoby nadzorującej stacje i diagnostów.
To prawda że wtopiłem. Ale prawda jest taka że panowie diagności (pewnie nie wszyscy) maja problemy z czytaniem ze zrozumieniem.
Chce zrobić badanie techniczne pojazdu.
mam następujące dokumenty:
dowód rejestracyjny, tabliczkę znamionowa nowa wydana od producenta i jego oświadczenie.
A panowie diagności twierdzą że w Polsce nie można zmienić dmc.w dodatku powołujecie sie na przepis który mówi że w przypadku zmian konstrukcyjnych nie można zmienić dmc. A jakie ja zmiany konstrukcyjne chcę zrobić???????? Zwiększyć ładowność pojazdu o 10kg. Mam na to oświadczenie producenta który poświadcza że ten pojazd z nr VIN posiada taka homologacje. Wiec ten przepis mnie nie dotyczy. Nie zmieniłem konstrukcji pojazdu nic nie dobudowałem nic nie przerabiałem. Wiec jak wielki PAN DIAGNOSTA może powoływać się na ten przepis??????? W takim przypadku chyba mam racje??? Czy ktoś może zna przepis który mówi że niewolno zmieniać dmc???? Tylko proszę nie mówcie mi że podwyższając dmc zmieniam konstrukcje pojazdu.
Więc jakim prawem chcesz żeby diagnosta wykonał badanie i wystawił zaświadczenie o zmianie dmc ? Ma poświadczyć nie prawdę ?
Więc []nie ma mowy o badaniu...
Nie zmienić tylko zwiększyć, w Twoim przypadku o to chodzi :-P więc diagnosta powołuje się na słuszny przepis a poza tym sam piszesz, że nie dokonałeś żadnych zmian konstrukcyjnych a chcesz wykonać badanie po zmianie konstrukcji pojazdu wobec tego chcesz aby diagnosta poświadczył nieprawdę.
Moim zdaniem w tym przypadku tylko wizyta w WK powinna załatwić temat i po przedstawieniu dokumentów od producenta pojazdu i nowej TZ powinna nastąpić wymiana DR bez żadnego badania, ale to moje zdanie niekoniecznie zgodne z prawem :?
a Panowie co rozumiecie przez zdanie "zmiana konstrukcji pojazdu"?
Czy konstrukcja pojazdu to nie jest dobudowanie przebudowanie,przeróbka, pojazdu który jest budowany fabrycznie?
Ja też uważam że przegląd nie jest mi potrzebny. Ale diagnosta żyje w przekonaniu że ma racje??? Że w Polsce niemożna zmienić dmc a to chyba nieprawda???
Nie mam zamiaru donosić na diagnostę. Porostu jestem tu żeby z wami czyli fachowcami w tej dziedzinie się poradzić? A nie was atakować.
Niedługo większość z was będzie miała ten sam problem. Nauki jazdy przyjdą do was o rade, a wy nie powiecie im z uśmiechem na ustach że maja problem i że tego się nie da zrobić.
Sam zaprzeczyłeś sobie własnymi słowami
Diagnosta powołałsie na przepis DZ.U. z 2009r Nr 155 poz 1232 rozp ws zakresu i sposobu wykonywania BTP. i ok tylko że ten zapis mówi: W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia, pojazdu marki typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona wcześniej dmc nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości.
Więc diagnosta chyba wie że w dół można zmienić a do góry nie da rady.
Chcesz żeby diagnosta wpłynął na WK ? :D
mogą napisać do ministra o zmianę wymagań dla "L" na C
np. na 10 t
wytłumacz mi jedno! Który przepis jest właściwy? Bo napewno te 2 przepisy mówią różne rzeczy:
W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się:
1) dowód rejestracyjny pojazdu;
2) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.
a tym:
Czy wg Ciebie to są 2 przepisy mówiące to samo??
zmiana konstrukcyjna to jest to samo co zmiana techniczna w dowodzie rejestracyjnym????????????????
Obydwa są właściwe , pierwszy pochodzi z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (DZ.U. 186 Z 2007 z późniejszymi zmianami ) i tłumaczą na nasze jest dla WK , a drugi DZ.U. z 2009r Nr 155 jest "nasz".
Diagnosta na podstawie tego pierwszego nic Ci nie zrobi ,tylko WK.
Chociaż jak pisał blakop ,jeden tak a drugi nie.
Zgadza się kolego oba mówią o różnych rzeczach i oba są w Twoja sprawę zamieszane, jednak zacznijmy od początku. Masz pojazd, nową tabliczkę znamionową i oświadczenie producenta, że dany egzemplarz jest homologowany zgodnie z nową tabliczką znamionową. Nie ma mowy o żadnej przebudowie, o żadnych zmianach konstrukcyjnych, tylko o zmianie błędnego parametru, do którego przyznaje się producent. W związku z tym nie może być tu mowy o BT na zmiany konstrukcyjne bo takowych nie przeprowadzono, więc wizyta na SKP jest zbędna i nie potrzebna, jak też mieszanie w to wszystko diagnosty. Jednak istnieje możliwość dokonania korekty błędnych danych zawartych w DR na podstawie cytowanego przepisu §14 ust 4 Dz.U.186 z 2007 poz 1322. Wszystkie składowe do tego wniosku posiadasz więc udajesz się do WK i dokonujesz stosownych zmian. Gdyby WK nie chciał tego dokonać i chciał jakichkolwiek innych dokumentów niż te wymienione w rozporządzeniu niech Ci wydadzą na piśmie decyzje odmowną a z nią udaj się do jednostek nadrzędnych i sprawę załatwisz. Cały zabieg tej sprawy jest pomiędzy WK i właścicielem. Przepis jest jasny i czytelny bez żadnych dwuznaczności i żądanie w tym przypadku BT lub opinii rzeczoznawcy nie wchodzi w grę bo posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty aby zgodnie z zapisem prawnym dokonać zmian w DR.
Dokładnie - uparłeś się kolego na tą stację, a tu wizyta na SKP w ogóle nie jest konieczna.
Inna sprawa, czy WK przyjmie ten wniosek. Tu sprawa nie jest oczywista, ponieważ cytowany paragraf 14 rozporządzenia o rejestracji jest różnie interpretowany, a z jego jakąkolwiek "oficjalną" interpretacją się nie spotkałem.
Widziałem juz takie pismo z IVECO ,producent nie przyznaje sie do błędu ,lecz informuje czy sugeruje że taka i taka grupa pojazdów jest homologowana na 11990 lub 12000 kg.
Niestety, jakość dość podła.
Uploaded with ImageShack.us
Tu nie może być mowy o grupie pojazdów i dwóch rodzajach homologacji, ponieważ WK odmówi zmiany danych bo są zgodne z homologacją. "Kwit" pisał jakiś niekoniecznie kompetentny człowiek. Pismo powinno być jednoznaczne i określać konkretny pojazd i jego masę oraz informację o wydaniu stosownej tabliczki znamionowej, wówczas na podstawie takiego dokumentu WK nie będzie miało żadnych wątpliwości co do żądanej przez właściciela zmiany. Wiemy wszyscy na jakiej zasadzie się odbywa homologacja i skąd te herezje ale wystawienie takiego oświadczenia nie rozwiewa niejasności związanych ze zmianą parametrów. To jest analogiczna sytuacja jaka miała miejsce z rodzajem nadwozia dla VATu, tam też oświadczenia przedstawiciela pisali "kowale", że pojazd spełnia wymagania konstrukcyjne np. dla vana - i klienci byli w szoku jak nie chciała im OSKP wydać stosownego zaświadczenia, bo to pisma miało brzmieć, że dany konkretny egzemplarz jest vanem.
Moim nie załatwi :-D
A skąd urzednik będzie wiedział że ona tam jest ,a może jej tam nie ma ;) .Na pewno nie wyjdzie z WK i nie skontroluje.
WK powinien wystawić skierowanie na dodatkowe -uzupełnienie danych potrzebnych do rejestracji .Diagnosta napisze na zaswiadczeniu za na TZ jest taka DMC(bez okreslania P lub N i finał.
zaświadczenie z SKP i producenta powinno załatwic sprawe ,ale czy załatwi :?:
