opory toczenia MAN
krzycho_opole
Z czystej ciekawości: pacjent Ciągnik siodłowy
oś przednia: opory toczenia 0,6KN siła hamująca 9,5KN
oś tylna: opory toczenia 0,2KN siła hamująca 5KN
hmm :
Pytasz jak obliczyć współczynnik hamowania?
Dz.U. 155 poz 1232 par. 4.1- popieprzony wzór.
Jak go rozkminisz i podstawisz używając czujnika nacisku, to masz czarno na białym, czy spełnia, czy nie.
Powodzenia.
Witam!W tym przypadku dopuszcza się przyjmowanie do obliczeń dopuszczalnego nacisku danej osi.(dz.u.155,załącznik nr 1 dział II)
w tym wypadku to manometru do pomiaru ciśnienia w siłowniku
to podstawisz zamiast nacisku na pedał h-ca/ciśnienia w siłowniku :o
Powodzenia.
nurtują mnie opory toczenia:
oś przednia - nienapędowa, opory zależą od ogumienia, tarcia pomiedzy tarczą i klockiem, oraz opór łożyska
oś tylna to samo tylko gumy bliźniacze oraz extra kręci dyfrem mostu, i wałkiem w skrzyni zdawczym
gdzieś znalazłem (naukowo) że oś nienapędowa 3% nacisku (tu 7500kg), napędowa 5% nacisku (tu 11500kg)
[ Dodano: 30-01-2012, 12:43 ]
Jeśli sam ciągnik to wyniki są poprawne.
opory toczenia na napędowej nie powinny być wyższe niz na kierowanej?
Raczej dotyczy to rzeczywistych nacisków.
Te opory 0,6 kN na osi przedniej wyglądają jednak na zbyt duże, zwłaszcza w odniesieniu do osi tylnej gdzie z reguły opory są większe.
Można tu podejrzewać blokowanie przez klocki przy braku pływania zacisku h-ca.
jeśli weźmiemy rzeczywiste naciski (mniejsze) to dopiero mamy poza zakresem opory toczenia na osi przedniej
Nooo... prawie jak hamulce zasadnicze w maluchu... :evil:
Te zmierzone 0,6 kN oporów toczenia to już jest lepiej niż tylna oś zasadniczego h-ca w maluchu a już w cieniasie albo w seju to nawet ze dwa razy lepiej :lol:
albo nawet bardzo "rozjechana" zbieżność ...
To trzeba by widzieć czy go w rolkach za bardzo nie rzucało...no i zwrócić uwagę na odczyt z płyty.
Ja ma akurat nietypowo płytę "na wylocie" z kanału więc po takich pomiarach jest szansa na zwrócenie na to szczególnej uwagi.
Bułka z masłem. 0.6 to nie opory tylko hamowanie. Przyczyna -zawalony osuszacz, woda poszła na GZH/przymarzł/ i przytkała I sekcje, podepnij cisnieniomierz do punktu kontrolnego siłownika przód, bedzie tam 0.5 at
No jeżeli ten pomiar jest z dzisiaj to jest to możliwe. :ok
Jak ktoś nie podpina manometrów to jednak tego nie wie... :cool:
Firma rolek MAHA - opory toczenia - ciężarowe-0,6kN osobowe - 0,2kN
no dokładnie MAHA, a skąd masz takie info o oporach toczeni dla MAHY
pozatym czemu na napędowej mniej skoro MAHA niby zawyża?
wg mnie przód za mocno trze, hmm?
To dane tylko i wyłącznie z instrukcji obsługi rolek. Nic nie wspominają na temat osi napędowej i nienapędowej. Rolki fakt z rocznika 2000. To absolutnie nie jest wskaznikiem do OBT
Wewnętrzne opory urządzenia rolkowego nie mogą wychylać zegarów!!!!!
Po to się przeprowadza kalibrację aby to uwzględnić i "na pusto" podczas pracy rolek zegary mają pokazywać 0.0
Oporem toczenia nazywa się siłę jaką toczące się ciało przeciwstawia się toczeniu.
Siła oporu toczenia jest proporcjonalna do siły nacisku.
Na rolki wjechał ciągnik samochodowy bez naczepy, czyli bez obciążenia siodła,
Rozkład nacisków na osie daleki jest od dopuszczalnych, a szczególnie osi napędowej.
Tylna oś w tym przypadku wywiera bardzo mały nacisk na rolki, stąd małe opory toczenia.
Pozdrawiam
A odkąd to sprawdzasz sam ciągnik bez naczepy, jak sprawdzisz siodło i resztę :shock:
No wiesz, jak ma na przeglądzie samego konia to co ma zrobić, bada to co jest...
Natomiast brak obciążenia na siodło bardziej zmniejsza wartość siły hamowania i to nie w takim stopniu warość oporów toczenia.
Jednak jeżeli juz kola osi tylnej się obracają to ich opór to powinno byc więcej niz 0,2 kN bo takie to są jeszcze prawidłowe nawet dla osobówki natomiast dziwnie niskie /choć nie nieprawdopodobne/ w przypadku ciężarówki.
tył w porządku natomiast bardziej interesuje mnie przód
jest ok czy nie?
::D w instrukcji MAHY takie durnoty "25. ... osobowe w zakresie od 0,1 do 0,6 kN, samochody ciężarowe w zakresie od 0,5 do 4,0 kN ???!!!. Wskazania wartości oporów toczenia dla lewego i prawego koła powinny być mniej więcej równe Zbyt duża ich różnica świadczy o np. usterce jednego z o łożysk lub o zakleszczeniu się jednego z hamulców."
Problem różnicy pomiędzy strona L a P podnosisz dopiero teraz.
Jeżeli jest taka wyraźna różnica nawet na poziomie oporów toczenia to nie jest to prawidłowe i nalezy szukać tego przyczyny.
Naomiast co do wielkości oporów toczenia kół przedniej nienapędzanej i nieobciążonej osi to wielkość na poziomie 0,6kN też nie jest prawidłowa tj. za wysoka. :evil:
przytoczyłem tylko instrukcje MAHY max~4,0 KN jaja sobie robią?
biorąc pod uwage max naciski przód powinien być max 3%x7500kg=0,295KN
tył 5%x11500KN=0,575KN biorąc pod uwagę że oś niedociążona (sam koń) więc ok, przód do dupy
