Czterokołowiec - DMC i MMC przyczepy
Czy par. 3 ust. 11 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów, a więc:
11. Motocykle, motorowery i pojazdy czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50 % masy pojazdu nieobciążonego.
dotyczy DMC czy MMC przyczepy? Jeśli DMC to czy jest jakiś przepis limitujący MMC przyczepy w czterokołowcu?
Przepis nie, ale dane producenta tak.
To będzie dmc bo jest ograniczenie w przepisach, więc administracyjne
A czy przyczepka motocyklowa ma określoną dmc? Ma DR? Ja bym się skłaniał do mas rzeczywistych. To podobnie jak z bocznym wózkiem. Ustawa dopuszcza korzystanie z takowego więc możemy zapiąć i już. A użytkownik ma pamiętać aby masa (rzeczywista) przyczepki nie przekroczyła połowy masy własnej motocykla.
A co ma przyczepa motocyklowa do czterokołowca? Nie bardzo rozumiem.
To, że reguluje je jeden przepis.
I ten przepis administracyjnie wskazuje jaką przyczepę może ciągnąć taki pojazd, mimo, że producent zezwala na więcej.
I rozmawiamy o tym co może pojazd a nie co ma przyczepka
Zgadzam się w 100%. Tylko uważam, że w tym przypadku nie możemy mówić o DMC przyczepy bo dla takich przyczep nie jest ten parametr nigdzie określony więc wpisywanie go w DR motocykla lub czterokołowca jest bez sensu.
Czterokołowiec może ciągnąć zwykłą przyczepę "samochodową", która ma określone DMC, więc powinien mieć określone MMC przyczepy i DMC zespołu.
Wziąwszy pod uwagę największą masę czterokołowca równą 550kg to dałoby DMC przyczepki 275kg. Ja nie widziałem takiej przyczepki "samochodowej".
Ja widziałem. Tramp T-450 drewniana kempingowa - DMC 270 kg :cool:
No to trochę lipny trop :roll:
Zgodnie z par 2 ust.1 pkt 10 DzU 32:. Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku:
motocykla, motoroweru lub roweru, pojazdu czterokołowego oraz zespołu złożonego z motocykla, motoroweru, roweru lub pojazdu czterokołowego z przyczepą - 4,00 m. :lol:
:ok
michal_k napisał/a:
A skąd wiesz, że z lipy była ta przyczepa zrobiona? ;)
Pamiętam jak próchniała...a im bardziej próchniała tym bardziej była lekka... :lol:
Jedyne istniejące egzemplarze to już tylko okazy kolekcjonerskie, muzealne... :cool:
Wyprodukowano tego mniej niż 1500 sztuk w sumie. Zachowało się niewiele. Ja mam 4 sztuki :cool:
Zbierasz bo lubisz, czy ustawiasz przy Zakopiance i wynajmujesz na godziny? ;)
Ale tylko dla małżeństw. :-D
Jak dorzucisz 50zl to nawet nie poprosi o dowod osobisty :evil::evil::evil::evil:
i holuje je tam quadem o mocy 15 kW... :lol:
No wiesz blakop, jeśli Cię nie stać na nic lepszego to przyjeżdżaj do przyczepy :cool:
Ale moim zdaniem Hanka zasługuje na więcej ;)
Po co mam Ją w góry wieźć? Pod kątem miejscowych dziewczyn pytałem... Jedną nawet od pewnego czasu mam na oku ;)
Drzewa do lasu się nie wozi :D .
