Pomoc Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 Witam. Mam problem z ducato 14 osobowym. Chcę go przerobić na samochód osobowy (9 osobowy) czyli zmiana konstrukcyjna i przy okazji zmienić DMC z 3,7T na 3,5T. Samochód jest z niemiec i dlatego ma 3,7t.. u nas takie same wychodziły z DMC 3,5T. Wyczytałem i dowiedziałem się że, przy zmianie konstrukcyjnej możliwa jest zmiana DMC z tym że wymagane jest świadectwo że takie pojazdy u nas były sprzedawane. Jak takie pismo się konkretnie nazywa bo dzwoniłem do fiata i przysyłają tylko odpowiedzi że na to auto nie mogą wysłać homologacji, i że trzeba się zgłosić do dealera u którego było auto kupione czyli do niemiec.. Ale mi nie chodzi o homologacje na ten samochód tylko o jakieś zaświadczenie że ten model był produkowany z takimi i takimi DMC.. O co konkretnie pytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 To może przy okazji zmienić samochód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pomoc Napisano 10 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 10 Kwiecień 2012 To może przy okazji zmienić samochód Mógłbyś mnie już nie dobijac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 krótko mówiąc to była najtańsza opcja i dobra rada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 To może przy okazji zmienić samochód a jeśli już takie zmiany to najlepiej jest zrobić je w Niemczech, póki jeszcze nie jest przerejestrowany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pomoc Napisano 10 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 10 Kwiecień 2012 krótko mówiąc to była najtańsza opcja i dobra rada No niewiem czy najtańsza.. Aż taki problem jest uzyskać taki papier? Czytałem ze z Iveco nie ma problemu. Auto niedawno kupilem niestety i nie wiedziałem że w Polsce są takie problemy żeby zmienić 200kg Człowiek się uczy na błędach ale czasem ciężko wszystko przewidzieć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 i przy okazji do kierowania wystarczy kat B http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=86575#86575 Panowie dajmy spokój temu tematowi przecież to jawny przekręt gość chce zrobić . Jak nie masz prawa jazdy na taki pojazd to go sprzedaj albo zrób uprawnienia , a nie kogoś na minę pchasz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pomoc Napisano 10 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 10 Kwiecień 2012 i przy okazji do kierowania wystarczy kat B http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=86575#86575 Panowie dajmy spokój temu tematowi przecież to jawny przekręt gość chce zrobić . Jak nie masz prawa jazdy na taki pojazd to go sprzedaj albo zrób uprawnienia , a nie kogoś na minę pchasz . Dlaczego uważasz, że przękręt, dlaczego dać spokój tematowi? Przecież identyczne auta jeżdżą po Polsce i są zarejestrowane na 9 osób 3,5T, w niemczech nie ma takich problemów a u nas jak ktoś chce coś zrobić to zaraz przekręt Przekręt to mógłby być jakby ktos chciał zrobic 3,5T osobowy a wozic 14 osob.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 Nie wiem jak we wszystkich krajach UE. W Niemczech zmiana DMC jest normalnie możliwa. U nas natomiast z takiego procederu robi się jakieś największe przestępstwa... Paranoja trochę... Kolego - potrzebujesz od fiata zaświadczenie, że Twój pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi przez Ciebie danymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 Dobra uzyska zaświadczenie i co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pomoc Napisano 10 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 10 Kwiecień 2012 Kolego - potrzebujesz od fiata zaświadczenie, że Twój pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi przez Ciebie danymi. No właśnie tylko jak to się fachowo nazywa i czy jeżeli auto jest z Niemiec taki papier w Polsce otrzymam czy też muszę się zgłaszać do Niemiec? Z drugiej strony chyba ważne jest to w jakich tonażach auto było sprzedawane na polskim rynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 A gdyby ugryźć to inaczej - zmiana liczby miejsc na 9, a więc zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy, a więc administracyjne ograniczenie DMC do 3,5 tony (MMC zostaje 3,7 t)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 w niemczech nie ma takich problemów . Dlatego dostałeś drugą dobrą radę, zrób te zmiany w Niemczech nie będziesz miał problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pomoc Napisano 10 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 10 Kwiecień 2012 w niemczech nie ma takich problemów . Dlatego dostałeś drugą dobrą radę, zrób te zmiany w Niemczech nie będziesz miał problemów. Mogłem ale niestety już jest troche za późno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 Ale czemu w Polsce ma być problem? Zmiana na osobowy i administracyjne ograniczenie DMC do 3,5 tony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 No właśnie tylko jak to się fachowo nazywa Nie nazywa się fachowo - po prostu takie zaświadczenie Nie wiem czy FIAT wydaje. IVECO wydaje, a to jeden koncern... No ale w każdej marce polityka sprzedaży inna. Jesteś obywatelem UE, a Polska jej członkiem. Nie ważne w jakim kraju miał homo na 3,5 - ważne, że gdziekolwiek miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 A gdyby ugryźć to inaczej - zmiana liczby miejsc na 9, a więc zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy, a więc administracyjne ograniczenie DMC do 3,5 tony (MMC zostaje 3,7 t)? To pojazd 9-cio miejscowy nie może mieć 3700 kg DMC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 No blakop napisz coś - rzuciłeś hasło i co jest dalej jak uzyska zaświadczenie bo jestem bardzo ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 To pojazd 9-cio miejscowy nie może mieć 3700 kg DMC ? Osobowy o ile dobrze pamiętam max 3,5 tony DMC - a to będzie właśnie osobowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pomoc Napisano 10 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 10 Kwiecień 2012 Nie nazywa się fachowo - po prostu takie zaświadczenie Nie wiem czy FIAT wydaje. IVECO wydaje, a to jeden koncern... No ale w każdej marce polityka sprzedaży inna. Jesteś obywatelem UE, a Polska jej członkiem. Nie ważne w jakim kraju miał homo na 3,5 - ważne, że gdziekolwiek miał. No a szkoda, że nie ma nazwy bo można się tylko połączyć z infolinią i Pani przekazuje tą sprawę dalej a później przychodzi tylko list, w którym jest napisane nie to o co mi chodzi [ Dodano: 10-04-2012, 23:12 ] A gdyby ugryźć to inaczej - zmiana liczby miejsc na 9, a więc zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy, a więc administracyjne ograniczenie DMC do 3,5 tony (MMC zostaje 3,7 t)? To pojazd 9-cio miejscowy nie może mieć 3700 kg DMC ? Hmm ciekawe bo w pewnej stacji okręgowej powiedziano mi, że nie ma problemu zrobić osobowego na 3,7T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 No a szkoda, że nie ma nazwy bo można się tylko połączyć z infolinią i Pani przekazuje tą sprawę dalej a później przychodzi tylko list, w którym jest napisane nie to o co mi chodzi Można się obejść bez tego jak już pisałem. Zmiana na osobowy, ograniczenie DMC do 3,5 t (tak stanowią polskie warunki techniczne), MMC zostaje 3,7 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 To pojazd 9-cio miejscowy nie może mieć 3700 kg DMC ? Osobowy o ile dobrze pamiętam max 3,5 tony DMC - a to będzie właśnie osobowy No to jak ograniczymy 5,0 T autobusowi LM do 9-ciu to też zrobisz z niego "osobowy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 No to jak ograniczymy 5,0 T autobusowi LM do 9-ciu to też zrobisz z niego "osobowy" A czemu nie? Oczywiście zależy jaka masa własna i czy się z pasażerami zmieści w 3,5 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 No to jak ograniczymy 5,0 T autobusowi LM do 9-ciu to też zrobisz z niego "osobowy" A czemu nie? Oczywiście zależy jaka masa własna i czy się z pasażerami zmieści w 3,5 t. To odważna teza, ale na dziś to by było na tyle w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Kwiecień 2012 Share Napisano 10 Kwiecień 2012 To odważna teza, ale na dziś to by było na tyle w tym temacie. Odważna, ale mająca odzwierciedlenie w przepisach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
