Psuj Napisano 20 Kwiecień 2012 Share Napisano 20 Kwiecień 2012 Czyżby na zapleczu No ba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olga Napisano 22 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 22 Kwiecień 2012 Wczoraj założyłam nowe opony i dopiero teraz pojadę na ustawienie zbieżności. W moim aucie ustawia się tylko przód. Dzięki za wszystkie zaproszenia Trochę mnie zastanawia to: U nas pierwsza zasada sprawdzenie luzów -bo jak ktoś mówi ja byłem u mechanika i robiłem to i to - to różnie z tym bywa -zrobił jedno a drugiego nie. Jak również pojazd nie przygotowany -nie rozruszane końcówki - a to jest najgorsze. Nie wiem jak jest z tymi luzami...czy są, czy nie...czy lekkie być powinny? Zakładam, że z tym jest o.k. Ale jak ja niby mam tą nową końcówkę rozruszać, żeby pojazd był należycie przygotowany? I jeszcze jedno...Czy ustawienie zbieżności kół zawiera się w czynnościach związanych z ustawieniem geometrii kół? Czy w ogóle jedno nie zależy od drugiego? Bo trudno mi to z Waszych postów wywnioskować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 22 Kwiecień 2012 Share Napisano 22 Kwiecień 2012 Czy ustawienie zbieżności kół zawiera się w czynnościach związanych z ustawieniem geometrii kół? Tą są dwa rozne tematy...Napisz jaka furę masz to/jakoś tego nie doczytalem a moze mi to przelecialo.../wtedy moze coś Ci odpowiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 22 Kwiecień 2012 Share Napisano 22 Kwiecień 2012 .Czy ustawienie zbieżności kół zawiera się w czynnościach związanych z ustawieniem geometrii kół? tak i powinna to być ostatnia czynność bo pierwsze to pochylenie sworznia/koła, potem wyprzedzenie ... (pomijając tył) [ Dodano: 22-04-2012, 20:17 ] np. Kąty Ustawienia Kół.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 22 Kwiecień 2012 Share Napisano 22 Kwiecień 2012 bo pierwsze to pochylenie sworznia/koła, potem wyprzedzenie ... Pod warunkiem ze sa regulowane....A tak to jedynie pomiar i porownanie z danymi podanymi przez producenta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 22 Kwiecień 2012 Share Napisano 22 Kwiecień 2012 I jeszcze jedno...Czy ustawienie zbieżności kół zawiera się w czynnościach związanych z ustawieniem geometrii kół? Czy w ogóle jedno nie zależy od drugiego? To taksamo jakbyś po ugotowaniu ziemniaków je posoliła W zalerzności tak jak napisał Jacdiag, jeżeli robimy pełną geometrje(reg.wszystkich kątów) to zbieżność kół jest ostatnią czynnością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olga Napisano 22 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 22 Kwiecień 2012 Napisz jaka furę masz... W sumie to żadna tajemnica, ale... ja nie lubię się chwalić... Dzięki za informacje. p.s. A przy okazji z materiałów od Jac-a dowiedziałam się, że w samochodach osobowych powszechnie stosowane jest zawieszenie kolumnowe typu McPherson - nazwa ta utkwi mi w pamięci. Kto zna serial "Spadkobiercy" będzie wiedział dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 23 Kwiecień 2012 Share Napisano 23 Kwiecień 2012 McPherson - nazwa ta utkwi mi w pamięci. Wiele nazw podzespołów, części a nawet nazwy marek pochodzą od nazwiska ich wynalazców czy twórców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 23 Kwiecień 2012 Share Napisano 23 Kwiecień 2012 McPherson - nazwa ta utkwi mi w pamięci. Wiele nazw podzespołów, części a nawet nazwy marek pochodzą od nazwiska ich wynalazców czy twórców. Więc elektronikę we francuzach projektuje chyba dr. Drejfus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 23 Kwiecień 2012 Share Napisano 23 Kwiecień 2012 Więc elektronikę we francuzach projektuje chyba dr. Drejfus Nie Drejfus tyklo Przekombinatus Cinientus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olga Napisano 23 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 23 Kwiecień 2012 Więc elektronikę we francuzach projektuje chyba dr. Drejfus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 24 Kwiecień 2012 Share Napisano 24 Kwiecień 2012 Potrafi robic psikusy, ale nie ma wielkiego problemu z jej opanowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjk1972 Napisano 24 Kwiecień 2012 Share Napisano 24 Kwiecień 2012 Ja nawet zalecam ustawienie zbieżności kół po wymianie sworznia w wahaczu. Kilka lat temu ustawiałem geometrię w Porsche (modelu nie pamietam) - były perkusista zespołu LOMBARD. Powiadomiłem właściciela o tym, że zbieżność i pochylenie tylnej osi należy usatwić na wartości graniczne, a on - ''ma być jak w fabryce''. Ustawiłem tak jak chciał. Po kilku miesiącach przyjechał do mnie, że opony tylnej osi zebrało. Ja mu wtedy pokazałem kopię wydruku i zapis o nie fabrycznym ustawieniu tylnej osi - czyli tylne koła max na zewn. To mnie uratowało. Teraz jak ustawim Porsche to sporadycznie ibformuję właścicieli o ''mojej'' metodzie - opony sporo kosztują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 25 Kwiecień 2012 Share Napisano 25 Kwiecień 2012 zalecam ustawienie zbieżności kół po wymianie sworznia w wahaczu. Moim zdaniem to obowiazek, jeszcze nie widzialem po takiej naprawie zeby nie trzeba bylo ustawiac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 25 Kwiecień 2012 Share Napisano 25 Kwiecień 2012 zalecam ustawienie zbieżności kół po wymianie sworznia w wahaczu. Moim zdaniem to obowiazek, jeszcze nie widzialem po takiej naprawie zeby nie trzeba bylo ustawiac. Ja widziałem i to nie raz Wymiana fabrycznego sworznia na fabryczny, wprasowywany do okrągłego gniazda w wahaczu, bez demontażu wahacza. Wymiana w serwisie w pojeździe prawidłowo serwisowanym. Pomiar po wymianie w tolerancji przewidzianej przez producenta więc regulacji nie było ale pomiar jak najbardziej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 27 Kwiecień 2012 Share Napisano 27 Kwiecień 2012 Ja widziałem i to nie raz No to jestem wstrzasniety i jeszcze zmieszany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 27 Kwiecień 2012 Share Napisano 27 Kwiecień 2012 Ja widziałem i to nie raz No to jestem wstrzasniety i jeszcze zmieszany Zupełnie niepotrzebnie... Jeśli pojazd miał prawidłowo ustawiona geometrię to po wymianie sworznia prasowanego do okrągłego gniazda w wahaczu, wszystkie wcześniejsze parametry geometrii, utracone z powodu luzu, są przywrócone. Ten wymieniony sworzeń centruje się w otworze tak samo jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 27 Kwiecień 2012 Share Napisano 27 Kwiecień 2012 robiłem kiedyś przyjezdnemu zbieżność. Był zdziwiony, że najpierw sprawdzam luzy a po tym jak wszystko gra - reguluję. W jego okolicy po regulacji dopiero dostaje się karteczkę z listą części do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 27 Kwiecień 2012 Share Napisano 27 Kwiecień 2012 W jego okolicy po regulacji dopiero dostaje się karteczkę z listą części do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 28 Kwiecień 2012 Share Napisano 28 Kwiecień 2012 Był zdziwiony, że najpierw sprawdzam luzy a po tym jak wszystko gra - reguluję. Tylko i wyłacznie tak postępuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 30 Kwiecień 2012 Share Napisano 30 Kwiecień 2012 Ten wymieniony sworzeń centruje się w otworze tak samo jak nowy. No, normalne (raczej) że tak się dzieje, ale Marek1 - nie sprawdzisz po wymianie? Jeśli chodzi o luzy , to normalne że przed ustawieniem- zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
