badanie przyczepy rolniczej
tomaszmaczo85
witam mialem przed chwila klienta zakupil w holandi przyczepe ciężarowa rolnicza tylko nie ma do niej dowodu rejestracyjnego jest tylko umowa kupna sprzedazy numery i tabliczka sa. jak to zarejestrowac?
Najlepiej skonsultować to z WK. W większości WK procedura jest taka, że trzeba wykonać OBT + DIP i po problemie a inne wydaja skierowania na takie BT.
A jaka jest podstawa prawna skierowania przez WK na OBT :?:
]A jaka jest podstawa prawna skierowania przez WK na OBT :?:
Wydadzą mu próbne TR i PC, bo przecież jak ma jechać na ten przegląd :-P
michal_k, chyba wiesz w jakim kraju żyjemy. Z procedurami to jest różnie, bo znam taki WK co potrafi wstawić pieczatkę do DR z terminem BT jak klient dostarczy zaświadczenie z SKP (zaznaczam, że nie jest to pierwszy wpis w DR), inny WK znów wpisuje w uwagach "UPRZYWILEJOWANY" we wszystkich samochodach Strazy Pożarnej.
W tym konkretnym przypadku to na myśli miałem PC i czerwone TR.
Skierowanie z WK może dotyczyć ustalenia parametrów. W tym wypadku i tak trzeba zrobić okresowe przed I rejestracją z pełnym DIPem, więc po co to skierowanie to sam nie wiem :?
Natomiast pismo z MI jasno określa, że PC do wykonania okresowego nie jest w takim wypadku potrzebne. Chcesz wymagać PC i blach - prośże bardzo - ale nie dziw się jak klient pójdzie tam, gdzie tego nie zawołają... Wolny rynek rządzi :)
No właśnie, a po co w ogóle to OBT jak to jest pierwsza rejestracja... :cool:
Nie tylko pismo MI, ale i ustawa - OBT wykonuje się PRZED pierwszą rejestracją ;)
No fakt. par. 81, ust.2 PoRD
Nieprzeprowadzanie tego BT to są określone wyjątki....
Marku - klient nic nie napisał o homologacji, więc zakładam, że jej nie ma. A nawet gdyby miał, o nie wiemy z jakiego okresu. Harmonizacja przepisów o homologacji przyczep nastąpiła dopiero całkiem niedawno, więc nawet gdyby miał starszą, to i tak byśmy jej nie uznali...
Czyli zarejestrowanie tej przyczepy zgodnie z przepisami nie jest możliwe, brak homologacji... 8)
A import jednostkowy? ;)
_________________
Co innego traktować ją jako nową, co innego używaną...
a tabliczka jest? może odpadła i nie da sie ustalic roku produkcji a żeby było lepiej w dwujęzycznej u mowie K-S jest wzmianka że pojazd nierejestrowany i bez tablic i DR?
  • 4 years later...
Temat dość "leciwy" ale bardzo dobrze trafiający w moje pytania.
Przyczepa rolnicza, dwuosiowa, z Holandii. Dokument własności w postaci umowy K-S.
I w zasadzie to tyle. Posiada tabliczkę znamionową z danymi różnej natury m.in.
produkcja 1969 :razz:
ZGD 44
F274
4400
8000
Może któryś z szanownych kolegów mógłby zerknąć w swoje archiwum i oświecić mnie co to za cudo? Nie mam żadnych nazw, producentów... normalnie widmo.
Skoro nie ma innych dokumentów niż umowa kupna to na początek do WK i rejestracja na PC. Tam marka i model powinien już być. Klient jak zwykle nie wie co kupił ???
Nie ukrywam, że delikatnie taki azymut mu zasugerowałem :-D na umowie nie miał marki, modelu. Tylko te magiczne kombinacje liter i cyfr.
Coś z Holandii z 1969r... :D
A skąd ta powinność wynika? :)
PC wydane w WK skończy się na tym, że i tak wszystko łącznie z marką i modelem będzie do ustalenia.
I co wtedy? Rzeczoznawca? No chyba nie, bo ten i tak nic nie wie i skieruje do WK... Kwadratura koła. 8)
