MW 750
grzegorz70
Potrzebuję pomocy, czy ktoś zna lokalizację nr ramy w tym motocyklu? Tabliczka jest na główce ramy, nie mogę znaleźć nabitego. Rok produkcji 1963. W numerze ramy jest litera Җ , jak przełożyć to na polski, jako "rz" czy "ż" ?
Dobre, chyba trzeba wystąpić o opinię prawną. :evil:
A tak na poważnie zajmę stanowisko ze literę "Ż".
Oczywiście znów wszyscy boją się pisać - trzeba się określić.
Numer jest w miejscu jak pisze michal_k, załączam zdjęcie poglądowe
Czy ten znak co piszesz jest w naszych dokumentach czy wschodnich?
Miałem kilka takich motocykli i zawsze w numerze ramy były same cyfry
Zwróciłem uwagę na to miejsce, niestety jest tam tylko pięcioramienna gwiazda.
Znak jest w oryginalnym DR, oraz na tabliczce, jest jeszcze litera M.
Czy jeżeli jest tabliczka z nr ramy i nr silnika, musi być numer wybity na ramie, przypominam rok produkcji 1963.
Po drugiej stronie również nie ma, jeżeli wyszedł bez to co teraz, od kiedy powinien posiadać nr ramy wybity, może wystarczy tabliczka z numerem?
Jeśli się nie mylę to gwiazda ta odróżnia właśnie części wojskowe (MW) od cywilnych. Numer powinien być tuż zaraz za nią - może ktoś wymienił ramę na ramę bez nabitego numeru pozyskaną z jakiegoś wojskowego magazynu?
Według mnie w takim przypadku opinia rzeczoznawcy i skierowanie na nabicie numerów.
Brak podstaw prawnych - jeśli wyszedł bez to musiałby być rejestrowany jako zabytek (wtedy jest podstawa na nabicie; wymagana opinia rzeczoznawcy).
Jeśli wymieniono ramę na ramę bez numeru - wystarczy dowód własności ramy (+ ewentualnie odprawa celna) i na tej podstawie (bez opinii rzeczoznawcy) jest wydawana decyzja na nabicie.
A na to gdzie jest podstawa prawna?
Jeżeli nawet rama była wymieniona, szansa na zdobycie jakiegokolwiek dokumentu są żadne, o odprawie celnej nie wspominając. Czyli wracamy do punktu wyjścia, czy ten numer być musi w tym roczniku?
Art. 66a PORD - tam są wszystkie przypadki nadawania numerów przez starostę.
[ Dodano: 06-06-2012, 11:06 ]
Szansa jest zawsze. Może np. Twój sąsiad ma taką ramę bez numeru i Ci sprzeda? :cool:
Najprościej to będzie badanie z wynikiem N i adnotacją "nieczytelny nr na ramie pojazdu" i do WK po decyzję po nowy. Nie wiem gdzie szukać od kiedy powinien być ten numer wybity.
Nie tak szybko. Jeśli nieczytelny (skorodowany) to rzeczoznawca się kłania.
