Zaloguj się, aby obserwować
lala17
Prośba o pomoc
Polecane posty
lala17
Witam. Czy ktoś z Kolegów wie jak ustawia się zbieżność kół tylnych w Seacie Alhambra 2003 r. ?
Stoję na kanale i mam wielkie oczy. Może kotś pomoże? :sad:
Udostępnij ten post
Link to postu
ketiw38
A ustawia się :?: (jestem poza pracą)
Podobno na każdej stacji jest taka jedna książka..........
Udostępnij ten post
Link to postu
IVVO
Z tego co pamiętam tam jest belka- albo krzywa lub tuleje belki
Udostępnij ten post
Link to postu
Jacdiag
A ustawia się :?:
wygląda że tak
Udostępnij ten post
Link to postu
ketiw38
A co na to "mądra" książka :?: - Ludzie bierzecie się za zbieżność, bez sprawdzenia czy macie dane do tego pojazdu :?:
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
I zbieżność i pochylenia. Element regulujący pokazał Jacdiag - z zewnątrz zapewne będzie widać krzywki.
Udostępnij ten post
Link to postu
ketiw38
Wreszcie znalazł się jeden co umie czytać i zajął stanowisko. Chyba jest diagnostą :ok
Udostępnij ten post
Link to postu
lala17
Niestety żadnych krzywek nie ma. Serwis VW stwierdził, że nie reluluje się. Może jst kupiec na to auto ???
[ Dodano: 05-06-2012, 10:55 ]
Tuleji na zdjęciu nie można znaleźć w aucie. Może okulista coś pomoże??? :D
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
Pewnie, że nie można bo jest w wahaczu...
W katalogu Huntera podają, że regulowane dopiero od 2011, ale autodata dopuszcza regulację od 1996. Najpewniej są wersje z różnym zawieszeniem, a twoja nie ma regulacji.
Masz belkę czy wielowahacz?
Udostępnij ten post
Link to postu
lala17
Odkręciliśmy wahacz i ..............nic,...tylko ciemność, ciemność a może ciemnota???
Udostępnij ten post
Link to postu
IVVO
I kto tu jest diagnostą :D
Udostępnij ten post
Link to postu
ketiw38
Zobacz czy tule jest Wyśrodkowana - skoro odkręciłeś wahacz. Z tego co koledzy napisali ustawianie zbieżności polega na okręcaniu gumo-tulei, bo nie jest współosiowa - chyba, że coś przesadziłem :x
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
2348424268
2336769805
Jak widać są różne. Pierwsze będzie raczej stałe, ale w tym drugim krzywki widać na wahaczach poprzecznych
Udostępnij ten post
Link to postu
lala17
Tuleje nie są niestety mimośrodowe a w serwisie mówili coś o piłowaniu ????? :-(
Udostępnij ten post
Link to postu
IVVO
W 2003 nie ma regulacji
[ Dodano: 05-06-2012, 11:17 ]
Chyba był mały unfalen :D
Udostępnij ten post
Link to postu
lala17
Kolego Psuj. Jestem pod wrażeniem jak szybko to zdemontowałeś i to poświęcenie !!! Czuję się zobowiązany. :oops:
Udostępnij ten post
Link to postu
IVVO
Rozumię wyciągnąć jedno ale dwa-taki mechanik to skarb
Udostępnij ten post
Link to postu
ketiw38
Jestem też pełen podziwu :shock:
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
:evil::evil::evil:
Nie przesadzajcie... toż to parę śrubek tylko...
Udostępnij ten post
Link to postu
IVVO
A jaką musi mieć krzepę - jeden kanał dwa zawieszenia - lepiej nie podskakujcie- lewa zabija a prawej sam się boi :ok
Udostępnij ten post
Link to postu
eborg
Nie będę komentował!
Udostępnij ten post
Link to postu
lala17
Dziękuje Koledzy. Miło było pogadać ::hey
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
