mirek.g
P-pa lekka z zagranicy,jakie badanie.
Polecane posty
mirek.g
Oczywiście nie radzę sobie z opcją szukaj,ale pytanie jak wyżej,bo u nas dwie szkoły.Ustalenie danych 6.9 i zwykłe zaświadczeni i badanie przed pierwszą rejestracją 1.9 cennika.
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
jeżeli p-pa za granicy to i tak obt i dip więc 6,9 już niekoniecznie choć Tak jak mówisz są dwie szkoły
Udostępnij ten post
Link to postu
mirek.g
Koledzy rozmawiamy o lekkiej,czyli nie podlega.wg mnie tylko ustalenie danych.
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
nieokreślasz NTB ale OBT przed rejestracją wydaj misię że tak
Udostępnij ten post
Link to postu
ijm
ustalenie danych.
Ja tak bym zrobił.
Udostępnij ten post
Link to postu
pentagram
Wg. mnie dokładnie tak samo.
Udostępnij ten post
Link to postu
Marek1
Tak się robiło jak były jeszcze pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. :cool:
Teraz traktuje się je tak jak te w kraju.
Udostępnij ten post
Link to postu
michal_k
Przyczepa lekka NIE PODLEGA OBT - koniec kropka. Pierwszego badania już nie ma, więc pozostaje tylko ustalenie danych do rejestracji.
Udostępnij ten post
Link to postu
IVVO
Dodatkowe-Ustalenie danych do rejestracji- bo trzeba przeliczyć nacisk na oś i ewentualnie wymiary
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
A po co wymiary do rejestracji??
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
Czyli tabelka na zaświadczeniu. Ale kolega IVVO podsunął mi na myśl taki teoretyczny przypadek , co jeśli przyczepka przekracza dopuszczalne wymiary.
A jak napisał blakop co mają wymiary do rejestracji .
Udostępnij ten post
Link to postu
IVVO
Bo to może jakiś holender lub belg gdzie z danymi jest lipa :D
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
No dobrze - nieważne skąd jest. Niech nawet nic nie będzie w tym zagranicznym DR. Ja pytam po co chcesz ustalać wymiary tej przyczepy??
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
A ja pytam poco te dane w DIP skoro i tak niesą zapisane w DR długości .szerokości ,wysokości itd
Udostępnij ten post
Link to postu
Marek1
Najwyraźniej te dane raz są potrzebne, ba! niezbędne do rejestracji pojazdu a innym razem już nie...tak wg urzędniczego widzimisię... :P
Udostępnij ten post
Link to postu
TOSPOL
Ja w takim opisanym przypadku namawiam klienta na wykonanie (badania okresowego
po raz pierwszy) bo to żadna różnica w cenie a będzie miał przyczepkę sprawdzoną
no i dokument dla WK że pojazd jest technicznie sprawny. Nie określam natomiast terminu następnego badania bo takowym nie podlega.
Udostępnij ten post
Link to postu
michal_k
Ja w takim opisanym przypadku namawiam klienta na wykonanie (badania okresowego po raz pierwszy)
Ale jak możesz wykonać takie badanie skoro ten pojazd mu NIE PODLEGA??? Moim zdaniem jest to złamanie prawa (nawet w słusznej sprawie, czyli sprawdzenie stanu technicznego).
Udostępnij ten post
Link to postu
mirek.g
:ok:ok
Udostępnij ten post
Link to postu
Marek1
No a co z danymi do rejestracji bo ustalenie danych jest bez DIPu.
Wnioskujesz o ustalenie takich danych jak w DIPie, potrzebne to czy zależne od humoru urzednika :cool:
Udostępnij ten post
Link to postu
TOSPOL
Jak do tej pory żaden WK nie cofnoł takiego badania na przyczepkę lekką.
Udostępnij ten post
Link to postu
mirek.g
Ponieważ dla WK tak jest wygodniej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
WNIOSEK do podpisania dla klienta i w uwagi wklejasz sobie:
Maks/dop masa całkowita (F1/F2) ….. x/x [kg] Maks/dop ładowność (-/-) ….. x/x [kg] Maks/dop masa całkowita zespołu pojazdów (-/F3) ….. x/x [kg] Masa własna (G) ….. x [kg] Maks/dop masa przyczepy z hamulcem (O1/-) ….. x/x [kg] Rozstaw osi (-) ….. x [m] Maks masa przyczepy bez hamulca (O2) ….. x [kg] Maks/dop nacisk osi (-/-) ….. x/x [kN] Liczba osi/kół (L/-) ….. x/x [szt] Liczba miejsc do siedzenia/stania/leżenia (S1/S2/-) ….. x/x/x [szt] Pojemność silnika (P1) ….. x [cm3] Rok produkcji (-) ….. x [r] Maks moc silnika/przy obrotach (P2/-) ….. x/x [kW/obr] Rodzaj paliwa (P3) ….. x Stosunek mocy do ciężaru (Q) ….. x [kw/kg] Rodzaj/podrodzaj/przeznaczenie pojazdu (-/-/-) ….. x/x/x Kolor (-) ….. x
Mam taką regułę w edytorze (np OpenOffice), wypełniam i robię kopiuj/wklej do uwag badania
Udostępnij ten post
Link to postu
TOSPOL
W rodzaju badania wpisuję BADANIE OKRESOWE PO RAZ 1. a nie BADANIE OKRESOWE.
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
