P-pa lekka z zagranicy,jakie badanie.
mirek.g
Oczywiście nie radzę sobie z opcją szukaj,ale pytanie jak wyżej,bo u nas dwie szkoły.Ustalenie danych 6.9 i zwykłe zaświadczeni i badanie przed pierwszą rejestracją 1.9 cennika.
  • Odpowiedzi 52
  • Marek1
    9
  • michal_k
    9
  • Psuj
    7
  • blakop
    6
nieokreślasz NTB ale OBT przed rejestracją wydaj misię że tak
Tak się robiło jak były jeszcze pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. :cool:
Teraz traktuje się je tak jak te w kraju.
Przyczepa lekka NIE PODLEGA OBT - koniec kropka. Pierwszego badania już nie ma, więc pozostaje tylko ustalenie danych do rejestracji.
Czyli tabelka na zaświadczeniu. Ale kolega IVVO podsunął mi na myśl taki teoretyczny przypadek , co jeśli przyczepka przekracza dopuszczalne wymiary.
A jak napisał blakop co mają wymiary do rejestracji .
No dobrze - nieważne skąd jest. Niech nawet nic nie będzie w tym zagranicznym DR. Ja pytam po co chcesz ustalać wymiary tej przyczepy??
A ja pytam poco te dane w DIP skoro i tak niesą zapisane w DR długości .szerokości ,wysokości itd
Najwyraźniej te dane raz są potrzebne, ba! niezbędne do rejestracji pojazdu a innym razem już nie...tak wg urzędniczego widzimisię... :P
Ja w takim opisanym przypadku namawiam klienta na wykonanie (badania okresowego
po raz pierwszy) bo to żadna różnica w cenie a będzie miał przyczepkę sprawdzoną
no i dokument dla WK że pojazd jest technicznie sprawny. Nie określam natomiast terminu następnego badania bo takowym nie podlega.
Ja w takim opisanym przypadku namawiam klienta na wykonanie (badania okresowego po raz pierwszy)
Ale jak możesz wykonać takie badanie skoro ten pojazd mu NIE PODLEGA??? Moim zdaniem jest to złamanie prawa (nawet w słusznej sprawie, czyli sprawdzenie stanu technicznego).
No a co z danymi do rejestracji bo ustalenie danych jest bez DIPu.
Wnioskujesz o ustalenie takich danych jak w DIPie, potrzebne to czy zależne od humoru urzednika :cool:
WNIOSEK do podpisania dla klienta i w uwagi wklejasz sobie:
Maks/dop masa całkowita (F1/F2) ….. x/x [kg] Maks/dop ładowność (-/-) ….. x/x [kg] Maks/dop masa całkowita zespołu pojazdów (-/F3) ….. x/x [kg] Masa własna (G) ….. x [kg] Maks/dop masa przyczepy z hamulcem (O1/-) ….. x/x [kg] Rozstaw osi (-) ….. x [m] Maks masa przyczepy bez hamulca (O2) ….. x [kg] Maks/dop nacisk osi (-/-) ….. x/x [kN] Liczba osi/kół (L/-) ….. x/x [szt] Liczba miejsc do siedzenia/stania/leżenia (S1/S2/-) ….. x/x/x [szt] Pojemność silnika (P1) ….. x [cm3] Rok produkcji (-) ….. x [r] Maks moc silnika/przy obrotach (P2/-) ….. x/x [kW/obr] Rodzaj paliwa (P3) ….. x Stosunek mocy do ciężaru (Q) ….. x [kw/kg] Rodzaj/podrodzaj/przeznaczenie pojazdu (-/-/-) ….. x/x/x Kolor (-) ….. x
Mam taką regułę w edytorze (np OpenOffice), wypełniam i robię kopiuj/wklej do uwag badania
