Bus 100 międzynarodowa homologacja?
Koledzy w zaświadczeniu autobusu na 100 są podpunkty międzynarodowa homologacja przy układzie hamulcowym i przy ogumieniu. Przy ogumieniu wiem że na oponie musi być duże E w kółku, ale nie orientuje się z tą homologacją na układ hamulcowy. Proszę o odpowiedź czy ta homologacja ma być gdzieś na tabliczce znamionowej czy może ma być dokument od producenta?
[ Dodano: 09-06-2012, 09:18 ]
Podpowie ktoś jak to jest z t a homologacją? Czy może chodzi tu o zwalniacz i abs i wtedy dajemy 1 w zaświadczeniu? Chociaż do zwalniacza i ABS-u są oddzielne punkty. Oświeci mnie ktoś bo niemam pojęcia jak to ugryźć. :mrgreen:
Musisz żądać dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków regulaminu 13 EKG ONZ dla ABS i zwalniacza. DU 32 poz 262 par 23 ust 2:
2. Autobus powinien być typu
homologowanego w zakresie hamowania
według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie co
najmniej z 06 serią poprawek.
ABS kat 1, zwalniacz spełniający wrunki badania typu IIA.
ABS kat 1, zwalniacz spełniający wrunki badania typu IIA.[/quote
Ok dzięki. Tak też myślałem tylko nie byłem pewien bo zmyliło mnie to zaświadczenie.
