Zaloguj się, aby obserwować
william
Przyczepka dla Yaris
Polecane posty
william
Uprzejmie proszę o informację jaką przyczepkę niehamowaną można kupić dla Toyoty Yaris oraz jaka może być jej całkowita masa (przyczepka + towar) jeśli samochód nie przewozi bagażu i jest prowadzony przez kierowcę o masie 100kg, spełniając dodatkowo wymogi posiadania tylko prawa jazdy B.
F2 = 1358kg
F3 = 2285kg
G = 980 kg
O1 = 900kg
O2 = 400kg
Udostępnij ten post
Link to postu
Marek1
F2 = 1358kg
F3 = 2285kg
G = 980 kg
O1 = 900kg
O2 = 400kg
Niehamowaną masz jak O2 czyli 400kg a hamowaną 900 kg jak O1 i to dla każdego stanu obciążenia pojazdu.
Wymogów dla kat B nigdy nie jesteś w stanie przekroczyć.
Udostępnij ten post
Link to postu
william
To może doprecyzuję o co mi chodzi. Producent przyczepki proponuje mi rejestrację na DMC w granicach 350-750 kg. Najprościej będzie wybrać 400kg. Tylko, że kiedyś będzie to ograniczeniem przy większym samochodzie. Czy można zatem do Yaris kupić przyczepkę z rejestracją DMC 750kg ?
Udostępnij ten post
Link to postu
markes30
Można. Na drodze decyduje rzeczywista masa przyczepy a nie DMC.
Udostępnij ten post
Link to postu
JANUSZ60
Chociaż w praktyce było już z tym różnie,,,
Udostępnij ten post
Link to postu
Marek1
Zgodnie z DzU 32
5. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:
a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość
W przypadku tej Yaris producent ograniczył MMC przyczepy bez hamulca do 400 kg. a zgodnie z przytoczonym przepisem DMC przyczepy nie może przekraczać określonej MMC.
Dlatego bez hamulca w rachubę wchodzi tylko przyczepa o DMC 400kg.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
No skoro w DR ma, że może ciągnąć przyczepkę maks 400 kg, to raczej większej (tzn. z DMC większym od tego, co ma napisane w DR samochodu w pozycji O2) - choćby i na pusto jechał i sama przyczepka ważyła nawet 100 kg - ciągnąć mu nie wolno...
Udostępnij ten post
Link to postu
william
Zgodnie z DzU 32
Czy oba te pojęcia:
  • maksymalnej masy ciągniętej (ustawa)
    oraz
    maksymalnej masy całkowitej przyczepy (pola O w dowodzie rejestracyjnym)
są sobie tożsame ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Marek1
Czy oba te pojęcia:
    oraz
są sobie tożsame ?
Tak, to jest ten sam parametr.
Nie wiadomo dlaczego w DR tak opisano to MMC bo chodzi właśnie o maksymalną masę ciągniętą.
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
