danielg539 Napisano 22 Sierpień 2012 Share Napisano 22 Sierpień 2012 Niestety nie masz racji, w Patronacie jeśli zaznaczysz eksport CEPIK w badaniu źródłowym, później dokonując korekty pojawia się komunikat „brak jest BT podlegającego zmianie”. Ja tekiego komunikatu nigdy nie miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 22 Sierpień 2012 Share Napisano 22 Sierpień 2012 ten komunikat nie pojawia się w samym "patronacie", a w raportach (tuż obok info: "poprawnie wysłane do CEP") w aplikacji MSW, za pomocą której wrzucasz plik na portal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Sierpień 2012 Share Napisano 22 Sierpień 2012 ten komunikat nie pojawia się w samym "patronacie", a w raportach Chciałem sprawdzic raporty ale niestety jak to często bywa sie nie otwierają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 ten komunikat nie pojawia się w samym "patronacie", a w raportach Chciałem sprawdzic raporty ale niestety jak to często bywa sie nie otwierają wiem wiem jak to bywa... mam nadzieję, że w końcu się udało ok, czy jest ktoś, kto korzysta z PRO i może potwierdzić, że wspomniany problem tam już nie występuje? i czy znane są jeszcze oprócz patronatu inne programy, których problem dotyczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 czy znane są jeszcze oprócz patronatu inne programy, których problem dotyczy? Moim zdaniem problem tkwi po części w programie i w postępowaniu diagnostów. Najpierw musimy wyłapać te błędy, by potem ustalić sposób postępowania przy zatwierdzaniu badań do wysyłki ( niekiedy przy pomocy autorów programów) ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 ok rozumiem, ale na chwilę obecną pytam o ten konkretny problem (występujący jednak na sporą skalę) czyli brak możliwości bezproblemowego wysłania zmodyfikowanego w rejestrze badania, którego pierwotna wersja nie była puszczona do CEP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 U mnie idzie bez problemu bo program po korekcie badania i pobraniu opłaty widzi tą operację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 W SI CEPiK brak jest badania technicznego podlegającego zmianie Wygląda na to, że agnieszka a., ma racje, bo po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że w raporcie pojawił się powyższy komunikat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 U mnie idzie bez problemu bo program po korekcie badania i pobraniu opłaty widzi tą operację rozumiem, że mówisz JACKU o SKP PRO? i pytanie czy sformułowanie "widzi operację" oznacza, że w raportach aplikacji MSW, skorygowane badanie wysłane pierwszy raz oznaczone jest symbolem "P" czyli poprawne? [ Dodano: 23-08-2012, 11:17 ] W SI CEPiK brak jest badania technicznego podlegającego zmianie Wygląda na to, że agnieszka a., ma racje, bo po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że w raporcie pojawił się powyższy komunikat. OK, dobrze, że udało Ci się znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 rozumiem, że mówisz JACKU o SKP PRO? Jacek pracuje na Norcomie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 ok, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 rozumiem, że mówisz JACKU o SKP PRO? Jacek pracuje na Norcomie. Skąd wiesz Oczywiście racja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 Skąd wiesz Sam mi mówiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 Pracuję na SKP PRO, jeżeli nie jest pobrana OE przy badaniu z powodu braku DR, to badanie takie nie idzie do cepa, dopiero po wprowadzeniu do programu nr dokumentu i odhaczeniu pobrania OE badanie idzie w kolejnej paczce. Mam nadzieję że w miarę czytelnie to przedstawiłem. Odznaczenie pobrania OE nie jest możliwe bez uzupełnienia nr DR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 jeżeli nie jest pobrana OE przy badaniu z powodu braku DR, to badanie takie nie idzie do cepa, dopiero po wprowadzeniu do programu nr dokumentu i odhaczeniu pobrania OE badanie idzie a jak to wygląda przy badaniu dla ubezpieczyciela ? Odznaczenie pobrania OE nie jest możliwe bez uzupełnienia nr DR. Tak mogłoby być we wszystkich programach, pozostaje problem z PC ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 grzegorz70 napisał/a:Odznaczenie pobrania OE nie jest możliwe bez uzupełnienia nr DR. Tak mogłoby być we wszystkich programach To dobry pomysł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 Pracuję na SKP PRO, jeżeli nie jest pobrana OE przy badaniu z powodu braku DR, to badanie takie nie idzie do cepa, dopiero po wprowadzeniu do programu nr dokumentu i odhaczeniu pobrania OE badanie idzie w kolejnej paczce. Mam nadzieję że w miarę czytelnie to przedstawiłem. Odznaczenie pobrania OE nie jest możliwe bez uzupełnienia nr DR. Tak właśnie jest i u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 a jak to wygląda przy badaniu dla ubezpieczyciela ? Badanie dla ubezpieczalni to nie to samo co po kolizyjne. Powinieneś mieć przy nim DR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 panowie od PRO, nie chodzi mi o to czy badanie bez DR idzie do cepa, tylko czy jak już uzupełnicie nr DR i takie uzupełnione badanie poślecie do cep, to czy później w raporcie macie przy tym właśnie badaniu skorygowanym "P" czy "B"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 Oczywiście że P. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 o! uprzejmie dziękuję pytam, bo wbrew pozorom (jeśli są) odpowiedź nie jest taka oczywista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 bo wbrew pozorom (jeśli są) Całe życie to pozory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 czy badanie bez DR idzie do cepa nie ma DR to nie ma OE, a nawet jak jest DR (OBT + hak), a OE pobierana w dniu postawienia pieczątki w DR (po uzupełnieniu przez WK w adnotacjach HAK) to idzie to do CEP w raporcie z tego dnia szczegóły w PW ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 23 Sierpień 2012 Share Napisano 23 Sierpień 2012 czy badanie bez DR idzie do cepa nie ma DR to nie ma OE, a nawet jak jest DR (OBT + hak), a OE pobierana w dniu postawienia pieczątki w DR (po uzupełnieniu przez WK w adnotacjach HAK) to idzie to do CEP w raporcie z tego dnia szczegóły w PW ... oj, sprostowanie... zacytowany "kawałek mnie" nie jest w rzeczywistości pytaniem samym w sobie, tylko elementem wyrwanym z całości... a za szczegóły dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Sierpień 2012 Share Napisano 24 Sierpień 2012 Badanie dla ubezpieczalni to nie to samo co po kolizyjne. Powinieneś mieć przy nim DR. Nie zrozumiałeś mnie, DR oczywiście mam ,,, jeżeli nie jest pobrana OE przy badaniu z powodu braku DR, to badanie takie nie idzie do cepa, dopiero po wprowadzeniu do programu nr dokumentu i odhaczeniu pobrania OE badanie idzie Miałem na myśli powiązanie braku OE z brakiem DR , gdyż podczas badania dla ubezpieczyciela nie pobieramy OE ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
