Nikita_Bennet
Uzupełnienie danych
Polecane posty
Nikita_Bennet
odgrzebię temat.
C330M i przyszedł czas na wymianę DR bo kończa się w nim miejsca a na zaświadczeniu nie chce mi się jeździć.
Przy okazji pewnie będzie trzeba dopisać parę danych a jak patrzę to nie wiem czy te które są wpisane są poprawne a ciągnik jest u nas od nowości.
Czy istniały ciągniki C330M czy wszystkie "M-ki" były wpisywane do DR jako C330?
WK wyśle na uzupełnienie danych do diagnosty czy sam coś nawpisuje?
Pod spodem skan ostatniego DR jaki został wydany.
scaled.php?server=706&filename=94862039.jpg&res=landing
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
A może to gąsienicowy? A Ty od razu wyśmiewasz ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Marek1
Raczej wyśle i 60 zł /za ustalenie danych/ w plecy
Udostępnij ten post
Link to postu
michal_k
Akurat dane Ursusa C330 i C330M są w katalogu ITS (poza masą przyczepy bez hamulca), więc jest szansa, że WK sam wpisze dane takie jak moc silnika czy masa własna.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
tylko w DR napisane jest że to C 330 a jest to C330M - tego chyba nie da sie wyprostować? Tabliczka gdzieś jest i nr podwozia taki jak na ciągniku i tam napisane C330M.
Możesz podać te dane? Bo wolę posłuchać kogoś mądrego niż odbierać DR i zastanawiać się czy jest dobrze czy źle wypełniony.
Będe więc 60+63 zł w plecy bo akurat w tym ciągniczku skończył się nie tylko DR ale i "przegląd".
Udostępnij ten post
Link to postu
danielg539
Jeśli już to 60+62, bo nie zostanie pobrana OE.
P2 - 22,4 kW,
L - 2
O1 - 5500 kg.
Udostępnij ten post
Link to postu
ketiw38
(...)C330M i przyszedł czas na wymianę DR bo kończa się w nim miejsca a na zaświadczeniu nie chce mi się jeździć.
Przy okazji pewnie będzie trzeba dopisać parę danych(...)
Tak na prawdę sam sobie odpowiadasz na pytanie :lol:
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
no wiem ale jak będę wiedział jakie to dane bo ktoś z was mnie poratuje to będę mądrzejszy przed faktem a nie z błędnie wypisanym DR
Udostępnij ten post
Link to postu
michal_k
G - 1675 dla 330 i 330M
Nacisk dla 330M 24,99 kN; moc silnika 22,40 kW, O1/O2 5500/1500
Dla 330 nacisk 25 kN, moc 23 kW, O1 5500 kg
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
dziękuję bardzo
i pytanko - w DR mam URSUS C330 a na tabliczce znamionowe C330 M.
Myślicie że da się to poprawić?
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
Pewnie się w końcu da... ale po co?
Udostępnij ten post
Link to postu
adam1501
Moje pytanie brzmi dlaczego, czyżby ten pojazd przechodził ponownie proces rejestracji?? Czy też poprzednio był zarejestrowany z naruszeniem prawa bo nie było niezbędnych danych do jego rejestracji...? No i w końcu jak przechodził przez ćwierć wieku BT z takimi danymi technicznymi...?
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Przechodził. Ale wzór dowodu rejestracyjnego jak i zakres danych umieszczanych obecnie w dowodzie rejestracyjnym się zmienił. WK musi skądś te dane uzyskać. Skąd?
Sprawa oczywiście dyskusyjna... Ale co niby innego proponujesz?
Udostępnij ten post
Link to postu
wolf
Tak i robisz identyfikację - powstaje różnica w DMC o 50kg i WK nie może poprawić tylko klient jeździ z błędnymi danymi.
Z drugiej strony w osobówkach niektóre dane wielkiego znaczenia nie mają.
Udostępnij ten post
Link to postu
eborg
Mają - f o r m a l n e!
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
...Przechodził. Ale wzór dowodu rejestracyjnego ...
sam DR był zmieniony kilka razy bo ciągnikz 1987 roku więc nawet przy zmianach mogły zniknać pewne dane lub zmienić wartość
[ Dodano: 28-06-2012, 12:35 ]
a jeszcze jedno pytanie.
Czy muszę najpierw iść do WK aby dostać skierowanie na uzupełnienie danych i wtedy do diagnosty czy jest możliwość że diagnosta widząc brak miejsc na wpisy wystawi mi BT na zaświadczeniu a w adnotacjach dopisze wszystkie potrzebne dane i skoryguje że jest to C330M a nie C330?
Udostępnij ten post
Link to postu
crackers
Witaj,jak pojedziesz na OBT to diagnosta da Tobie zaswiadczenie z adnotacja brak miejsca w DR i uzupełnionymi danymi,nastepnie w ciagu 30 dni do WK w celu wymiany DR
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
jeszcze będę musiał go podpytać czy zmieni nazwę z URSUS C330 na URSUS C330M bo taka widnieje na tabliczce ;)
dziękuję za informację.
[ Dodano: 01-01-2015, 16:18 ]
Wszystkiego najlepszego w 2015 roku ;)
A wracając do dyskusji to diagnosta owszem poprawił model, a dane miał WK wziąć z katalogu a tak to im wyszło:
Przy następnej wymianie pójdę sam ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
