Okresowe zamiast dodatkowego za usterki?
MarcinS
Witam. Powtórzę się że jestem jeszcze niedoświadczonym diagnostą i proszę o wyrozumiałość. Opiszę przypadek: pojazd z zatrzymanym DR za usterki (chyba 4) i kilka dni po zatrzymaniu wygasło okresowe. Mi jakoś pasowało na logikę żeby zrobić w zamian za te usterki okresowe (wszystkie usterki wchodziły w zakres okresowego), koledzy tak kiedyś robili i nasz WK twierdził że to jest w porządku. Moje badanie poszło do Nowego Sącza- i niestety miałem trochę problemów. Pani nie chciała wydać DR zatrzymanego za usterki na podstawie okresowego- i zgodnie z przepisami które doczytałem po fakcie miała zupełną rację. :? Moje pytanie brzmi czy ktoś jeszcze stosuje praktykę zamiany dodatkowego za usterki okresowym? Czy to tylko w naszym WK przechodzi?
Powinieneś wykonać tylko DBT za usterki wymienione w skierowaniu i tyle, nie możesz zamieniać DBT na OBT, więc WK w N.Sączu postąpił właściwie nie wydając DR.
Wiem że postąpił właściwie, w zasadzie dowiedziałem się po fakcie. Klient oznajmił mi że kończy mu się okresowe więc korzystając z logiki i podpowiedzi "starszego" diagnosty zrobiłem tylko okresowe. A powinienem zrobić okresowe za 98 + dodatkowe za usterki 4x20. Teraz już jestem świadomy swojego błędu tylko ciekawy jestem czy jakiś WK w Polsce jeszcze coś takiego respektuje.
Dokadnie tak powinno się zrobić .Chyba już nie :)
To na zakończenie dla humoru powiem że dziś był klient się pytać czy może przyjechać na przegląd Fiatem Panda (stary typ, ten kwadratowy) przerobionym z osobowego na pick-upa. Dodam że to nadwozie samonośne i facet sam dokonał tych zmian. :evil::evil::evil:
przepraszam za pytanie - ale na jakiej podstawie twierdzicie ze Pani z WK miala racje :? powiem szczerze, ze takze bylem przekonany ze mozna tak zrobic ... zakres usterek jest w OBT - tak czy nie :? czy tutaj nie ma zastosowania lex specialis derogat legi generali :?
Nie pamiętam ustawy ale jest napisane że w przypadku zatrzymania dowodu za usterki konieczne jest badanie dodatkowe i nie ma odwołania!!!!!!!!!!!
Trzeba czasem poczytać i cennik... :)
Przy badaniu 4.1 /skierowany za usterki/ jest uwaga 4.
"opłata obowiązuje również przy OBT"
Natomiast OBT nie zastępuje DBT za usterki, tylko opłata za to DBT nie może być większa jak za OBT.
Robimy DBT a maksymalną opłatę jaką możemy pobrać to taką jak za OBT.
[ Dodano: 25-06-2012, 21:53 ]
Ustawa PoRD.art 81 ust. 11
" Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5 /czyli niezależnie od OBT/, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:
a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza
wymagania ochrony środowiska"
w Dz.U.04.223.2261 pod tabelą jest też 3)
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
i co z tym kwiatkiem :?:
chodzi o to że opłata za badanie za usterki nie może przekroczyć 98zł. Natomiast nie ma to związku z okresowym które wykonujemy z osobnej strony ;-) Tyle już mi zostało w głowie po dzisiejszej edukacji. Czy się mylę?
Dalej to samo.
Opłata za DBT 4,1 i 5.1 nie może być większa jak za OBT.
to norma prawna zwana Rozporządzeniem Ministra
Rozporządzenie ma jedynie konkretyzować treść i zakres obowiązków ustalonych ustawą. Więc to ustawa i jej treść mają zdecydować jakie badanie należy tu wykonać. Nie ma więc co analizować cennika, bo to ustawa musi dać odpowiedź jakie badanie zrobić...
Moment - mam rozumieć, że cennik (jakaś jego pozycja), a nie konkretna norma prawna mają być wyznacznikiem tego jakie badanie wykonać??
Niestety ale ale w takim kraju żyjemy.
czyli, jezeli mamy 5 usterek co daje nam wg. poz. 4.1 sume 100 pln - nie mozemy wiecej pobrac niz za pozycje 1.02 - ( do 3,5 t. oczywiscie ) - czyli 98 pln ok.
W takim razie pytanie :? czyli kasujemy za dbt :? za usterki :? - jezeli tak to na paragonie czy fakturze macie 98 pln - a w rejestrze badan - widnieje dodatkowe badanie i nie wyznaczamy terminu następnego badania :?
kasujemy za dbt za usterki - jezeli tak to na paragonie czy fakturze macie 98 pln - a w rejestrze badan - widnieje dodatkowe badanie i nie wyznaczamy terminu następnego badania
Tak by to chyba miało wyglądać, fakt, że trochę to chore :?
Oczywiście - i w czym problem?
Przeczytajcie dokładnie odnośnik 3) w cenniku - pobiera się opłate z pkt 1 nie oznacza, że robi się badanie okresowe. Znowu motacie prosty zapis i z igły widły robicie.
10 usterek - badanie dodatkowe, opłata za okresowe (nie ma to nic wspólnego z badaniem okresowym) i tyle w temacie...
Sory za zamieszanie ... tylko pytałem... nie chciałem mieszać w temacie.
Mimo wszystko z punktu prawidłowości w dokumentacji jest to niespójne i nie logiczne... Choćby to, że w rejestrze jest co innego niż w dokumentach fiskalnych. Jak można kasować za coś innego - w stosunku co się wykonuje i podaję na zaświadczeniu. Chodziło mi tylko tyle. Szczerze zawsze wiedziałem że jeżeli jest powyżej 4 usterek to pobiera się opłatę jak za okresowe - ale wtedy wszyscy nasi diagności wykonywali okresowe bt. Posiadamy 3 OSKP w różnych powiatach i nic takiego nigdy nie było "zwracane"... heh - interpretacja przepisów prawa jest w POLSCE nie do pobicia:) Miłego dnia życzę Panowie Diagności
To zależy jaki rodzaj pojazdu, w ciężarówce pow 16t ta granica wynosi 8 usterek...
Bo tak nakazuje przepis, nie widzę w tym nic niespójnego i nielogicznego.
Badanie okresowe nie zastępuje badania na usterki.
To są różne badania.
Co jeśli w trakcie tego "okresowego" znajdziesz inne usterki.
N i klient nigdy nie odzyska dowodu w którym OBT ma jeszcze ważne.
Czyli jednak są WK które respektują okresowe zamiast dodatkowego za usterki! :D
[ Dodano: 26-06-2012, 11:31 ]
I kolejny raz nasi koledzy z forum są bardziej oblatani w przepisach niż urzędnicy w WK! :o
