eborg Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Jeżeli robię badanie okresowe ( przy 5-ciu usterkach), to klientowi po odbiorze dowodu, wpisuję NTBT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinS Napisano 26 Czerwiec 2012 Autor Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Nie możesz zrobić okresowego właśnie!!!! Musisz zrobić dodatkowe (nie mające nic wspólnego z okresowym) i to właśnie mi zarzuciła miła pani z WK z Nowego Sącza i miała rację!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 a co jeśli ma inne usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiletrans Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Nigdy WK w Zgorzelcu, Lwówku Śląskim czy Lubaniu - nie negował naszych interpretacji. Czy to firma Dekra czy PISKP - zawsze potwierdzała nasz "tok". Nie chodzi o to ażeby się sprzeczać - ale jestem przekonany - że jeżeli dzisiaj zrobiłbym tak jak piszecie - Naczelnik WK - miałby pretensje - i byłby problem - a klient na tym traci.... bo to on jeździ z pkt. A do B Po sprawdzeniu usterek - jakie zostały wymienione na pokwitowaniu - wtedy proponuję klientowi - obt tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinS Napisano 26 Czerwiec 2012 Autor Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Na podstawie okresowego powiedziała klientowi że nie odda dowodu. I klient miał do mnie pretensje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiletrans Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 co wydział to obyczaj ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Na podstawie okresowego powiedziała klientowi że nie odda dowodu. I klient miał do mnie pretensje. Bo okresowe to nie dodatkowe-sprawdzenie usterek. Nie ma wpisu na zaświadczeniu: "Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego" I dodatkowo dobrze jest przeczytać dokładnie skierowanie z policji. Tam jest wydrukowane że " kieruje na badanie dodatkowe " a nie okresowe. btw. na okresowe nikt nikogo nie kieruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Panowie! Czy jest przekrętem, zrobienie OBT przy skierowaniu za usterki? Tym bardziej , że sprawdzamy (przy OBT) wszystko, czyli niejako jest to badanie nadrzędne. A co jeśli zabrany dowód za usterki i brak OBT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiletrans Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Już ten temat - był - zaraz ktoś napiszę, że na podstawie pokwitowania nie możemy wykonać OBT - czyli za brak badań technicznych - chyba w Poznaniu jest WK - gdzie tak twierdzi i znowu można się sprzeczać /.... a jeżeli chodzi o usterki i brak badania technicznego - to nie spotkałem się ażeby tak napisał Policjant ... zawsze w takim przypadku jest - brak aktualnych badań technicznych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Proste - jeśli na pokwitowaniu jest skierowanie na dodatkowe BT to należy wykonać dodatkowe BT. Przy okazji można też wykonać okresowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Czy jest przekrętem, zrobienie OBT przy skierowaniu za usterki? OBT możesz zrobić w każdej chwili (zostawmy kwestie dokumentów do tego potrzebnych) więc prawa nie łamiesz. Zostaje kwestia wydania DR Może koledzy z WK, lub byli koledzy z WK, się wykażą i rzucą odpowiednim paragrafem bo w tematach o badaniach to ich pełno a tu to cicho siedzą jak mysz pod miotłą. Boją się kompromitacji czy co???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 O masz... napisał... a paragrafy to gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Czy jest przekrętem, zrobienie OBT przy skierowaniu za usterki? Tym bardziej , że sprawdzamy (przy OBT) wszystko, czyli niejako jest to badanie nadrzędne ,To zupełnie inne BT choć zakres jednego jest zawarty w drugim. O nadrzędności i podrzędności BT w przepisach nic nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiletrans Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 jedna z podstawowych ZASAD KPK - zasada informowania ! - czyli każda decyzja czy postanowienie - MUSI być opatrzona podstawą prawną ! Psuj ma rację, - tylko brak znajomości prawa - czasami nie pozwala tego WYMUSZAĆ od Pani/Pana z WK ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Art. 81 ust. 11 pkt 1 PORD, czyli NIEZALEŻNIE od okresowego taki pojazd podlega DBT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Art. 81 ust. 11 pkt 1 PORD A w rozporządzeniach o rejestracji i takich tam nic nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 A w rozporządzeniach o rejestracji i takich tam nic nie ma? Ale czemu miałoby być, skoro zapis ustawowy jest jasny, a rozporządzenie i tak go zmienić nie może? Reasumując - jeśli skierowany to podlega DBT (wszystko zależy jak jest wypełnione pokwitowanie, bo zdarzają się takie bez skierowania na dodatkowe BT). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 co wydział to obyczaj ! I co diagnosta to obyczaj. Uwzięliście się na te usterki a nie ilość usterek się liczy lecz ilość układów w których usterki stwierdzono,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Ale czemu miałoby być, skoro zapis ustawowy jest jasny, a rozporządzenie i tak go zmienić nie może? A nie możesz odpowiedzieć - "nie, niema" zamiast robić wykład ą ę o ustawie i rozporządzeniu??? Po prostu się pytam, a nie klęczę przed okienkiem w urzędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Po prostu się pytam, a nie klęczę przed okienkiem w urzędzie. Nie wiedziałem, że u Was tak się to praktykuje Wyjaśniłem Ci jak w urzędzie (zgodnie z KPA żebyś nie poniósł szkody z powodu nieznajomości prawa). Czymś uraziłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Nie wiem o co tyle hałasu, klient przyjeżdża ze skierowaniem na DBT za usterki, to wykonuję takie badanie i guzik mnie obchodzi, że w międzyczasie wyszło mu OBT - nie należy nigdy wychodzić przed szereg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Czerwiec 2012 Share Napisano 26 Czerwiec 2012 Nie wiedziałem, że u Was tak się to praktykuje Żona go przeszkoliła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
