Przyczepa specjalna czy rolnicza?
duchu
Takie zadanie: mam na OBT przyczepę Meprozet (beczka do nieczystości), ostatni raz na BT w 2003 r.Bardzo stary dowód , który jest cały zapełniony a w nim : przyczepa specjalna asenizacyjna.
W katalogu ITS(też starym ) znalazłem; Meprozet-przyczepa rolnicza specjalna, ale to juz chyba nie obowiązuje. Jestem juz po wstępnych ustaleniach z WK. Jak to widzą koledzy?
Dotychczasowe zapisy w dowodach zachowują ważność, dlatego zostanie jako specjalna. Mimo, że aktualnie są klasyfikowane jako ciężarowe, lub ciężarowe rolnicze.
I tu sie zgadzam lecz WK miał problem z przyjęciem tego tłumaczenia i stanęło na tym że : ppa specjalna inna .Klijent Klient miał ochotę na rolniczą bo 2 latka i kaska inna.
I teraz ciąg dalszy: to jest Meprozet T528/1 gdzie DMC wynosi 11800 kg ,a dop nacisk osi 100 kN.W przypadku rolniczej jest OK-reszta masy na zaczep, a w przypadku ppy specjalnej?
Edytowane przez Jacdiag
pisownia
I tu sie zgadzam lecz WK miał problem z przyjęciem tego tłumaczenia i ...
I albo będziesz miał zadowolonego klienta albo zadowolone WK.
Jak każą Ci wpisać dla ursusa C-3110 że to nie jest ciągnik rolniczy to też wpiszesz?
p-pa specjalna? A będzie to mógł ciągać np za starem 1142?
za bardzo Cię nie rozumiem, albo ty nie zrozumiałes: zostaje specjalna bo taka była i takie prawa nabyła(tu sie zgadzam z Psujem i tak ostatecznie ustaliłem z WK).
Problem w zależności dmc i naciski rolnicza lub specjalna.
