Brak taliczki u przyczepy D-47A
piotr102
Czy przyczepa D-47A powinna mieć tabliczkę znamionową? Numer ramy jest wybity a diagnosta odmówił zrobienia przeglądu. Drugie pytanie, czy na zrobienie tabliczki zastępczej WK musi wydać zgodę?
TAK
Powinien wykonać badanie z wynikiem N
TAK
Zasadniczo tak, przy czym w praktyce uchronił Cię od zbędnych kosztów nie wykonując tegoż badania, bo i tak najpierw musisz iść do WK, a potem i tak ponownie na SKP.
Na podstawie wydanego zaswiadczenia z wynikiem N WK wyda skierowanie na nabicie nowej TZ...
Sądzisz ze WK na zadanie klienta wyda mu skierowanie na nabicie nowej TZ... :-(
Diagnosta powiedział że nic nie zrobi (nie chcę mu się robić tabliczki), a czy jest możliwość dorobienia tabliczki na wzór orginalnej?
TZ jest na przedniej części, nr ramy z tyłu przy wózku na koło - miałem na podwórku dwie takie przyczepki.
Tabliczkę można dorobić ale wtedy każdy diagnosta zauważy że tabliczka jest nowa i masz przechlapane.
Jedź na SKP gdzie wcześniej robiłeś BT, skoro wcześniej przechodziła bez tabliczki teraz też przejdzie ;)
Oczywiście że tak. Do tego nie jest potrzebne badanie - wystarczy wniosek właściciela.
Decyzja na tabliczkę wydawana jest na wniosek klienta, do tego nie potrzeba żadnych innych "kwitów".
Dokładnie.
Dlatego postępowanie diagnosty - już pomijając z jakich pobudek - w istocie uchroniło Cię kolego piotr102 od straty paru złotych.
Idziesz do WK po decyzję na nadanie zastępczej tabliczki (potocznie zwanej skierowaniem) i z tym dopiero do SKP.
:evil::evil::evil::evil:;)
Teraz pojechałem do okręgowej bo chcę zmienić ze specjalizowanej na rolniczą.
