rafi1979
EX II do 3,5 tony DMC.
rafi1979
witam.Panowie potrzebuje troszke podpowiedzi: jak w temacie -dealer pojazdu chce dostosować nowego busa do 3,5 tony do przewozu dokładnie sztucznych ogni.czy ten pojazd musi posiadać takie samo wyposażenie jak pojazdy powyżej 3,5 tony ?
wojteczek
Jaka różnica czy wieziesz 500 kg trotylu pojazdem o DMC 3,5 t czy np 5 t. może tylko taka że ogranicznika nie musi mieć. Jeżeli chodzi o EXII to niewiele tych wymagań. Wszystkiego dowiesz się z 9 części ADR.
adamos
Podepnę się.
Pojawił się klient, który chce przewozić materiały wybuchowe klasy 1 w EXII. Pojazd pickup do 3,5t zabudowany, bez instalacji elektrycznej w przestrzeni ładunkowej. Przejrzałem tabelę z ADR i niezbędne wyposażenie, ale dla takiego pojazdu tak naprawdę jest ich niewiele.
Na pewno potrzebne jest:
- pojazd kryty opończą bądź zamknięty,
- instalacja elektryczna (zakładając, że będzie to pojazd nowy to raczej nie powinno być problemu)
- zabezpieczanie akumulatora (pod maską jest chyba bezpieczny)
- napięcie 12V,
- ABS i zwalniaczy niewymagana,
- ogrzewacza spalinowego nie ma,
- silnik diesel, zbiornik paliwa i układ wydechowy zabezpieczone,
- ogranicznik nie wymagany
Przydał by się w przedziale ładunkowym miejsca do zamocowania ładunku.
Czy mogłem coś pominąć?
Paprock
No i kabina od przedziału ma być oddzielona "pełną ścianą" - cokolwiek to znaczy.
No i jeszcze, żeby materiał do zabudowy nadwozia nie pogryzł się z tym, co ma zamiar przewozić.
evocatum
9.3.4.2  Przedział  ładunkowy  powinien  być  wykonany  z  materiału  o  grubości  nie  mniej  niż  10 mm,
odpornego na ciepło i ogień. Wymaganie to uważa się za spełnione, jeżeli materiał zaliczony
jest do klasy B-s3-d2 zgodnie z EN 13501-1:2007+A1:2009.
Jeżeli  przedział  ładunkowy  wykonany  jest  z  metalu,  to  jego  wnętrze  powinno  być  pokryte
materiałem spełniającym te same wymagania.
Paprock
 @evocatum, a to przypadkiem EX/III nie dotyczy? :?
9.3.4 Pojazdy EX/III !!!
