makaon
Przyczepa SAM podłodziowa
makaon
Witajcie. Klient kupił przyczepkę SAM o DMC 350 kg służącą do przewozu łodzi. W dowodzie ma ona rodzaj : specjalna i UWAGA: TNOBT BEZTERMINOWO.
I teraz wiadomo o co chodzi nam (klient to mój znajomy). Jak zrobić zgodnie z prawem, aby była ona lekka? Czy tak się da?
michal_k
O tym, czy przyczepa jest lekka, nie decyduje wpis w DR, a jedynie DMC nieprzekraczające 750 kg. Przy przerejestrowaniu WK powinien ustalić prawidłową klasyfikację, czyli rodzaj pojazdu PRZYCZEPA LEKKA oraz podrodzaj (specjalna lub ciężarowa).
IVVO
A co tu robić- Lekka/specjalna/ do przewozu łodzi
michal_k
Nie ma takiego przeznaczenia "do przewozu łodzi".
IVVO
Dobra INNA/ do przewozu łodzi
makaon
Hmm to inaczej spytam: jak(jakie badanie itp) zrobić , aby usunąć wpis "specjalna", bo BEZTERMINOWO i specjalna gryzą się trochę :) Chcemy aby była "ciężarowa" bez "specjalna". Ja nie za bardzo wiem jakie badanie wykonać, aby tak zrobić. WK nie chce ani przepisać "specjalna" (bo BEZTERMINOWO), ani napisać ciężarowa, bo SPECJALNA.POMOCY :)
Co z tym można zrobić? Czy przyczepa pod łódź musi być specjalna?
michal_k
Też nie ma takiego przeznaczenia w klasyfikacji.
[ Dodano: 30-06-2012, 10:53 ]
Moim zdaniem wykonaj badanie - ustalenie danych.
Prawidłowo:
rodzaj pojazdu: przyczepa lekka
podrodzaj: ciężarowa
Znając życie WK będzie się czepiał czemu specjalna zmieniła się w ciężarową, więc możesz zrobić tak:
przyczepa lekka - specjalna - inna
Wtedy w DR i tak nie będzie widać podrodzaju - będzie tylko PRZYCZEPA LEKKA i przeznaczenie INNA.
JACEK GUZ
Ja robiłem podłodziową co prawda SAM ,ale napisałem jako lekka-inna i w uwagach przewóz łodzi
Oczywiście bezterminowo i poszło
IVVO
99/INNA 599/INNA- możesz ale nie musisz wpisać- dlaczego jest specjalna ja wpisuję konkretne przeznaczenie
makaon
A teraz pytanie co na to dokumenty "gdzieś" leżące z pierwszej rejestracji? Jeśli tam jest specjalna?
JACEK GUZ
Ja bym zadzwonil do WK i pogadał jak wg.ciebie wygląda sutuacja faktycznie i może da sie to załatwić bez zbądnych ceregieli
Ja bym spróbował
michal_k
Ano nic. Teraz trzeba ustalić i wpisać prawidłową klasyfikację do DR i tyle.
makaon
Dziękuję Panowie, wiedziałem że na Was można liczyć!
michal_k
Ale, jak napisał już Jacek - może wystarczy rozmowa z kompetentną osobą w WK, która sama zastosuje odpowiednią klasyfikację i żadne badanie nie jest konieczne. Osobiście przy każdej rejestracji wpisuję prawidłowy rodzaj pojazdu, czyli PRZYCZEPA LEKKA.
blakop
Też bym zmienił ją na ciężarową bez żadnych badań.
Co ciekawe - WK ma możliwość wpisać przeznaczenie "podłodziowa' :)
michal_k
Ma też możliwość wpisać "rębak do gałęzi" czy "pompa do betonu" - ale moim zdaniem bezprawnie :cool:
makaon
Niestety to małłe WK w Hajnówce i NIC nie wpiszą bez badania :) więc ustalenie danych: ppa. lekka, inna czy specjalna? Ale czy inna czy specjalna to termin :bezterminowo, tak?PZDR.
Jacdiag
rodzaj - przyczepa lekka = nie podlega OBT
podrodzaj - ciężarowa
i naciągane przeznaczenie - przewóz innych ładunków = łodzi
wszystko jest w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Dz. U. Nr 192 poz. 1878
Załącznik nr 4
KLASYFIKACJA POJAZDÓW
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2003-192-1878
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031921878
tekst jednolity w Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968
