motorower elektryczny
Witam , jakie macie zdanie na temat rejestracji motoroweru elektrycznego (brak silnika spalinowego) co wedle ustawy PORD dyskwalifikuje ten pojazd do rejestracji , ale...
max speed-45km/h moc 1,5 KW
michal_k
Wedle ustawy dyskwalifikuje, ale wedle rozporządzenia w sprawie homologacji (wydanego zapewne na podstawie przepisów wspólnotowych) - jest to jak najbardziej możliwe.
Zresztą podobną kwestią jest rejestracja motocykla trójkołowego.
Ustawa niby ważniejsza niż rozporządzenie... ale biorąc pod uwagę, że rozporządzenie wypełnia wprost normy UE, a ustawa PoRD jaka jest każdy widzi (za brak jej nowelizacji zapłacimy ze swoich podatków karę do UE wszyscy), więc generalnie olał bym ustawę w tym wypadku 8)
[motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;]
< motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; >
NIBY OD 11/02/2012 nie wiem czy te zmiany weszły ale były są w tekście jednolitym, szukałem ale nie znalazłem
michal_k
Jeszcze nie weszły. Wprowadza je ustawa o kierujących, której wejście w życie przesunięto chyba na 2013 r.
Dokładnie , przesunęli wejście o rok(jak na razie ).
michal_k
To są efekty wielodniowego rozwodzenia się nad kolejnymi co rusz zmieniającymi się projektami... :razz::razz::razz:
To nie jest projekt - ta ustawa została już opublikowana w DzU.
  • 1 month later...
Witam serdecznie. Mysle sie z zamiarem sprowadzenia z Chin Trojkolowca o ponizszych parametrach:
Motor type: brushless
Motor power: 500 (w)
Battery capacity: 48 V 20 A
Maximum design speed: 35 (km / h)
Continued line mileage: 35-50 (km)
Climbing capacity: 20-30 %
Loading weight: 200 (kg)
Vehicle weight: 150 (kg)
Vehicle Dimensions: 2100 * 1100 * 1500(mm)
Wydaje mi sie ze ten pojazd podchodzi w Polskim prawie pod definicje motoroweru. A moze sie myle? Moje glowne pytanie to jakich klopotow moge sie spodziewac by legalnie jezdzic tym po Polskich rdogach?
Podchodzi.
Jednak kwestia rejestracji związana jest z dokumentami tego pojazdu.
Musi spełniać warunki wymagane przez nasze prawo.
Jeśli to nowy pojazd, nierejestrowany, musi mieć homologację EU.
Na motorower??
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) pojeździe – rozumie się przez to pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii
M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery
trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu
drogowym;
Aaaaa - no tak. No to nic tylko mu dołożyć na chwilę czwarte kółko i już nie będzie L2e ;)
I motorowerem też przestanie być... więc czterokołowiec i akcyza? Swoją drogą od tylu lat z definicją motoroweru w PORD jest problem - wie ktoś może jak wygląda motorower dwuśladowy jeżeli nie może być czterokołowy?
To zależy, które przepisy dla Ciebie ważniejsze :) Ustawa mówi, że może, a w świetle destabilizacji UE można by się na chwilę pokusić o zapędy antyunijne i już ;)
czy to może ten ...
www.poboczem.pl
  • 6 years later...
uzytkownik2
co w przypadku, gdy klient przerobił sobie motocykl (konkretnie kawasaki) ze spalinowego na elektryczny i wnosi o wykonanie badania techn.?
gdzie go odeslac? ?
Edytowane przez uzytkownik2
Motocykl przerobił czy motorower?
Motorower może być elektryczny, a motocykl nie-e! Więc gdzie i po co go odsyłać? Mógł wcześniej ustawę poczytać:
45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;
46) motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Jakoś przy motorku echo o silniczku elektrycznym słychać.
Edytowane przez Paprock
Błąd. Przeczytaj aktualną definicję motocykla oraz rozporządzenie WE 168/2013. Motocykl może być elektryczny.
