Witam serdecznie. Takie pytanie zadał mi klient ,czy może on zamontować dodatkowy zbiornik i co się z tym wiąże . Czy nasze prawo zabrania czegoś takiego ? A jeśli nie to jak to ugryźć ? Zmiany konstrukcyjne,kwit z wagi ,zmiana ładowności? Pomóżcie koledzy.
Pozdrawiam
A w jaki sposób klient chce rozwiązać problem odparowywania paliwa i niezbędnego do tego pochłaniacza ? Jeśli istnieje rozwiązanie serwisowe to nie widzę problemu, ale jeśli to ma być samoróbka to wątpię aby to miało ręce i nogi. Z masami to albo zmiany konstrukcyjne, albo w razie niedużego zbiornika bez zmian.
Dziękuje za tak szybką odpowiedź. Podejrzewam,że pozostanie "klientowi" zamiana tylko na maxymalnie duży zbiornik przewidziany przez producenta .Pozdrawiam
zapytaj go po co to robi. Jeżeli chce się tankować taniej za granicą to niech o tym zapomni - ma być fabryczny zbiornik. W każdym innym przypadku niech wozi bankę z paliwem ;)
To nie jest takie proste jak Wam się wydaje.
Wszędzie indziej krzyczycie o homologacjach, a tu nikt się nie odezwał??
Otóż nie jest wielkim problemem dla wielu modeli aut założyć oryginalny, dodatkowy zbiornik paliwa. Od strony technicznej, serwisowej, wszystko będzie OK. W Polsce nie doczepi się do tego nikt.
Ale spróbuj z takim układem paliwowym wjechać do Niemiec 8)
Coś kiedyś było w TV na ten temat ,dotyczyło Scanii .
Jak było zrobione w serwisie to Niemiec miał info że jest OK.
Nie wiem czy było zmieniane homo czy tylko wprowadzone dane do systemu.
Tylko pozazdrościć dostępu do danych producenta.
Tylko że w "ciągniku siodłowym" po demontażu np koła zapasowego bez problemu zamontujesz oryginalny zbiornik i jeśli faktycznie nie masz info od producenta to masz nikłe szanse na rozwiązanie zagadki. Natomiast w Ducato chyba tylko i wyłącznie przełożenie z innego modelu wchodzi w grę.
A jak zmieniasz z ciężarowego na osobowy - też nikt nie woła homo.
A tak naprawdę jak klient legalnie dołoży zbiornik [ zmieni MW] to na OBT i tak ciężko to wychwycić - bo i jak [jedynie ksero z DBT na dołożenie zbiornika, ale wymogu nie ma].
Uważam, że w przypadku np samochodów ciężarowych to chodzi raczej o bezpieczeństwo w razie wypadku - mniejsze ilości paliwa.
A taki Ducato???
...Od strony technicznej, serwisowej, wszystko będzie OK. W Polsce nie doczepi się do tego nikt....
Urząd Celny się doczepi jak będziesz często przekraczał wschodnią granicę ;)
Chodzi o to, że Policja za Odrą ma dostęp do systemu SAP większości (wszystkich?) marek. I tym sposobem znają dokładną konfigurację pojazdu w momencie gdy opuścił fabrykę. Każda, nawet najlepiej dokonana zmiana - w tym dołożenie zbiornika nie wchodzi więc niestety w grę, bo choć ASO może ten zbiornik dołożyć, to niestety wprowadzić tej informacji do SAP dla pojazdu używanego już nie można... W Polsce to nie problem, na wschodzie też nie.
Oczywiście bardziej dotyczy to gamy pojazdów średnich i ciężkich. W Ducato podejrzewam w grę wchodzi tylko montaż innego, opcjonalnego zbiornika, choć i tu sprawa wcale nie musi wyglądać tak prosto (często gęsto wymaga to zmiany kasety z oprogramowaniem dla całego pojazdu - jest to z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalne).
