Marek1
Uwaga na ustalanie masy własnej pojazdu po zmianach
Marek1
W załączeniu ciekawy fragment z orzeczenia SKO w sprawie ustalania masy pojazdu po zmianach konstrukcyjnych.
danielg539
Orzeczenie to to kolejny absurd w wykonaniu SKO. Tok postepowania zawarty w orzeczeniu mógł by być słuszny w przypadku gdyby SKP musiałao posiadać zalegalizowana wagę. W przeciwnym przypadku nakazywanie aby to diagnosta ważył pojazd jest absurdalne. Moim zdaniem nie wchodzi również w gre aby diagnosta wraz z klientem jeździli do jakiejś zewnętrznej firmy w celu zważenia pojazdu. Najrozsądniejszym wyjściem jest aby ważący podpisał oświadczenie pod odpowiedzialnościa karną (wzór jest na forum), że podana waga jest zgodna ze stanem faktycznym.
blakop
Diagnosta nie jest podmiotem uprawnionym do odebrania takiego oświadczenia od właściciela. Nie nie - to zła droga.
Niestety, ale w myśl rozumowania tego SKO (no jakość orzeczeń SKO w tym kraju niestety jest różna), jedyna możliwość wykonania takiego badania to tylko w oparciu o opinię rzeczoznawcy.
abcs
Diagnosta ma wykonać czynności osobiście? Diagnosta nie jest wagowym. Boję się, że po takich orzeczeniach wprowadzą obowiązek posiadania legalizowanych wag przez Stacje Kontroli Pojazdów.
[ Dodano: 21-08-2012, 14:33 ]
SKO dopuszcza ocenę rzeczoznawcy, nie wiem czy ustalenie MW przez rzeczoznawcę można uznać za ocenę? BTW; pewnie spotkaliście się z opiniami rzeczoznawców w których podano masę własną np. Seicento po zmianach jako 550kg. :-D
danielg539
Dlaczego sie boisz???
Ja bym sie bardzo ucieszył gdyby wprowadzono taki obowiązek.
Marek1
To się wydaje być podstawą tego orzeczenia a z niego zostały wyprowadzone następne wnioski.
Tymczasem w przepisach nie zapisano literalnie nigdzie takiego wymogu. :cool:
Dział II
Szczegółowy sposób ustalania nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu:
§ 3. 1. Masę własną pojazdu ustala się:
1) przez zważenie całego pojazdu albo
2) jako sumę mas wynikających z nacisków poszczególnych osi pojazdu.
Qnick
A ile ciężarówek by odpadło na badaniu z powodu niezgodności mas :D Bo często MW + ładowność nie równa się DMC w rzeczywistości :)
abcs
Są i takie rozwiazania...
Miód lejesz na moje skołatane serce..... :)
Marek1
Pójde dalej...http://allegro.pl/okazja-waga-samochodowa-waga-przejazdowa-do-60ton-i2549633116.html
Jednak, jeśli nawet miałbyś wagę, to każdy z pojazdów który ma coś nie tak z MW przyjedzie na BT w jakimś stopniu załadowany...
DARIO64
Marek ,może coś więcej o sprawie której dotyczy orzeczenie?
Może ktoś zrobił "wałek" z masą własną że bystry urzędnik WK załapał że coś nie halo .
Jak się chce psa uderzyć ,to kij się znajdzie ( w postaci orzeczenia ) .
danielg539
To trzeba by jeszcze wprowadzic obowiązek przyjeżdżania pojazdem nie załadowanym na OBT.
Niewątpliwie przy obecnym stanie prawnym wiele OBT autobusów zakończyło by się N.
Marek1
Przy takim obniżeniu MW i takimi sposobami, to wyglada na wałek...
Psuj
"oraz wymiany kół ze stalowych na aluminiowe"
A to pech... alusy są zazwyczaj sporo cięższe od stalówek...
JANUSZ60
Kto będzie w to wnikał, skoro aluminium lżejsze od stali ???
Olga
Nie uważam, żeby to było najrozsądniejsze, bo...
Diagnosta nie jest podmiotem uprawnionym do odebrania takiego oświadczenia...
Chyba niedokładnie przeczytałeś. :-P Według tego SKO diagnosta powinien być osobiście przy ważeniu tego pojazdu, aby mógł sprawdzić czy waga ma homologację, czy była legalizowana, w jakim stanie był pojazd ważony itd.
S.K.P-POZNAŃ
............organ rejestrujący w przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku
o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, żąda oświadczenia
wystawionego przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzającego, że
pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi (§14 ust.4 pkt.2). Czyli żąda potwierdzenia, że wprowadzone zmiany, związane z masami oraz naciskami, są przewidziane w homologacji typu pojazdu oraz wykonane są zgodnie z zasadami, jakie przewiduje producent.
W takim przypadku przedstawienie tylko zaświadczenia z badania dodatkowego, opisującego zmiany konstrukcyjne oraz przedstawienie opinii certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego może okazać się niewystarczające do potwierdzenia zmian przez organ rejestrujący........
jest to fragment interpretacji w/w temacie
Co na to koleżanki i koledzy z WK?
Czy diagnosta może ządać tego oświadczenia?
blakop
Kolejny dowód na to, że nawet organy odwoławcze traktują dość mętna treść paragrafu 14 rozp. o rejestracji jako "podpórkę" również przy zmianach technicznych wynikających z wprowadzenia w pojeździe faktycznych zmian konstrukcyjnych (zmiana konstrukcji pojazdu = zmiana jego warunków technicznych). 8)
Logika podpowiada, że jak najbardziej tak.
Marek1
Logika to raczej podpowiada że ani diagnosta ani SKP nie jest "organem rejestrujacym".... :cool:
blakop
Ale diagnosta USTALAJĄC NIEZNANE PARAMETRY pojazdu - zgodnie z Dz.U.155 może się posiłkować różnymi materiałami. Nie będę cytował, bo zapewne znasz ta jednostkę redakcyjną tego aktu prawnego :) I tu jak najbardziej właśnie taki dokument wskazałbym klientowi jako niezbędny dla mnie dla ustalenia tejże wagi ;)
Marek1
No właśnie NIEZNANE PARAMETRY!
Ten /MW/ jest już znany z ważenia pojazdu, a już na pewno z ew. opinii rzeczoznawcy.
Jak zatem żądać dokumentu który miałby dublować te już załączone?
Tym bardziej, że to oświadczenie producenta nie podaje wprost MW ani nie wynika z ważenia pojazdu, jedynie stwierdza, że pojazd był na takie MW homologowany.
Jeżeli więc delegacja tego przepisu jest skierowana do "organu rejestrującego" to diagnostom i SKP nic do tego a jeśli, jak wynika z praktyki, i "organ rejestrujący" nie respektuje tego przepisu to co mieliby mieć wspólnego z tym diagności?
winerek
Bo w tym przypadku jest to zbędne.
Marek1
Obrazek
Zatem tym bardziej nie dotyczy to diagnostów i zmian konstrukcyjnych badanych na SKP 8)
