Witam ma moze ktos pod reka dane VW Passat 1,8 benzyna rocznik 1991. Z góry dziekuje.
mam tylko to ...
:D
Volkswagen Passat III CL/GL/GT 1,8i (1994-1996)
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika ABS
Średnica cylindra 81,0 mm
Skok tłoka 86,4 mm
Pojemność skokowa 1781 cm3
Stopień sprężania 10,0
Ciśnienie sprężania
- znamionowe 1,0...1,3 MPa
- minimalne 0,75 MPa
Moc maksymalna 66 kW (90 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5500 obr/min
Moment maksymalny 145 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2500 obr/min
Układ rozrządu / wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny
Luz zaworów do kontroli faz rozrządu 1 mm
Fazy rozrządu
- otwarcie zaworu ssącego 5° po ZZ
- zamknięcie zaworu ssącego 41° po ZW
- otwarcie zaworu wydechowego 37° przed ZW
- zamknięcie zaworu wydechowego 1° przed ZZ
Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne
Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu i wałka pośredniego
- typ / Pirelli Isoran 124 RX 180
- regulacja naciągu / przez obrót rolki napinacza
- sprawdzanie naciągu / obracając palcami płaszczyznę paska o kąt do 90° w środku odległości między kołami wałka pośredniego i wałka rozrządu
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem umieszczonym na chłodnicy, z dodatkowym wentylatorem w samochodach z klimatyzacją
Termostat
- temperatura początku otwarcia 87°C
- temperatura pełnego otwarcia 102°C
- skok zaworu 7 mm
Wentylator / elektryczny, o dwóch prędkościach
- temperatura włączenia
- 1. prędkości 92...97°C
- 2. prędkości 99...105°C
- temperatura wyłączenia
- 1. prędkości 84...91°C
- 2. prędkości 91...98°C
Pasek klinowy / napędu pompy cieczy chłodzącej i alternatora
- typ / Gates 9,5 ´ 950
- ugięcie / wynosi 10...15 mm pod naciskiem kciuka w połowie odległości między kołami pasowymi alternatora i wału korbowego
Układ smarowania / pod ciśnieniem
Pompa oleju / zębata, napędzana od wałka pośredniego
Ciśnienie oleju / w temperaturze oleju 80°C
- na biegu jałowym 0,16...0,20 MPa
- przy 2500 obr/min 0,5...0,8 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem, Mann W 719/5
Układ zasilania / wtryskowy, jednopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie Bosch Mono-Motronic, zawierający:
- zbiornik paliwa,
- filtr paliwa,
- pompę paliwa,
- zespół wtryskowy (wtryskiwacz paliwa, regulator prędkości obrotowej biegu jałowego, stycznik biegu jałowego, regulator ciśnienia, czujnik położenia przepustnicy i czujnik temperatury powietrza zasilającego)
- filtr powietrza,
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej,
- elektroniczne urządzenie sterujące,
- sondę lambda i katalizator trzyfunkcyjny w układzie wydechowym,
- zawór elektromagnetyczny sterowania układem pochłaniania par paliwa,
- pochłaniacz par paliwa
oraz zintegrowany z układem zapłonowym (połączony z aparatem zapłonowym, wyłącznikiem zapłonu i akumulatorem).
Filtr paliwa / Bosch
- wymiana / co 20 000 km
Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkładem, Knecht
- wymiana / co 60 000 km
Pompa paliwa / elektryczna, Bosch 0580 453 016, umieszczona w zbiorniku paliwa
Ciśnienie zasilania 80...120 kPa
Wydatek paliwa (z odchyłką ±10 cm3/30 s)
- przy 8 V 185 cm3/30 s
- przy 9 V 300 cm3/30 s
- przy 10 V 400 cm3/30 s
- przy 11 V 525 cm3/30 s
- przy 12 V 650 cm3/30 s
Zespół wtryskowy / Bosch C 31152
Wtryskiwacz paliwa / elektromagnetyczny, Bosch, sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące
Rezystancja wtryskiwacza (w temperaturze 20° ± 5°C) 1,2...1,6 W
Rezystancja regulatora prędkości obrotowej
biegu jałowego 3...200 W
Regulator ciśnienia
- ciśnienie paliwa 80...120 kPa
- ciśnienie resztkowe (po 5 min od wyłączenia
pompy paliwa) min. 50 kPa
Rezystancja czujnika położenia przepustnicy
- między stykami 1 i 5 520...1300 W
- między stykami 1 i 2 600...3500 W
(wartość zmienna aż do osiągnięcia 1/4 uchylenia przepustnicy, potem wartość stała)
- między stykami 1 i 4 600...6600 W
(wartość stała aż do osiągnięcia 1/4 uchylenia przepustnicy, potem wartość zmienna)
Czujnik temperatury powietrza zasilającego / Bosch
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej / Bosch
Rezystancja czujników temperatury powietrza zasilającego i cieczy chłodzącej
- przy 0°C 5600 ± 600 W
- przy 20°C 2500 ± 500 W
- przy 30°C 1800 ± 200 W
- przy 50°C 800 ± 100 W
- przy 80°C 325 ± 25 W
- przy 100°C 200 ± 25 W
(mierzona między stykami 1 i 4 złącza zespołu wtryskowego dla czujnika temperatury powietrza oraz między stykami czujnika cieczy chłodzącej)
Rezystancja zaworu elektromagnetycznego sterowania pochłanianiem par paliwa / przy 20°C wynosi 35...55 W
Sonda lambda / Bosch
Napięcie zasilania 12 V
Prąd sygnału 0,5...3 A
Elektroniczne urządzenie sterujące / Bosch, nr katalogowy VW 8A0 907 311 L
Parametry kontrolne
Prędkość obrotowa biegu jałowego (nieregulowana) 800 ± 100 obr/min
Zawartość CO (nieregulowana) 0,2...1,2%
Układ zapłonowy / akumulatorowy, elektroniczny rozdzielaczowy, zintegrowany z układem wtrysku benzyny
Aparat zapłonowy / z bezstykowym generatorem hallotronowym (spełniającym rolę czujnika położenia i prędkości obrotowej silnika) i rozdzielaczem wysokiego napięcia, Bosch, napędzany od wałka pośredniego
Kolejność zapłonu (cylinder nr 1 od strony napędu rozrządu) 1-3-4-2
Początkowy kąt wyprzedzenia zapłonu
(przy 800 ± 100 obr/min) 6 ± 1° przed ZZ
Rezystancja czujnika 0,6...1,4 kW
Moduł wzmocnienia zapłonu / elektroniczny, Telefunken
Rezystancja cewki zapłonowej
- uzwojenie pierwotne 0,5...1,5 W
- uzwojenie wtórne 5...9 kW
Świece zapłonowe / NGK BUR 6 ET, Bosch W 7 DTC, Beru 14-7 DTU lub Champion N 7 BYC
Odstęp elektrod 0,7...0,9 mm
PODWOZIE
Sprzęgło / cierne, jednotarczowe, suche, ze sprężyną centralną, z samoczynną regulacją skoku jałowego, sterowane hydraulicznie (obwód połączony z układem hamulcowym)
Typ Fichtel & Sachs
Średnica zewnętrzna tarczy 215 mm
Średnica tłoka
- pompy sprzęgła 15,8 mm
- wyprzęgnika sprzęgła 18,1 mm
Skrzynka przekładniowa / mechaniczna, pięciobiegowa plus bieg wsteczny, biegi do przodu synchronizowane
Typ 02A CGX
Przełożenia
- I bieg 3,78
- II bieg 2,12
- III bieg 1,46
- IV bieg 1,03
- V bieg 0,84
- bieg wsteczny 3,60
- przekładnia główna 3,94 (71/18)
Przeniesienie napędu / półosie połączone obu stron za pomocą przegubów równobieżnych kulowych Rzeppa
Układ kierowniczy / mechaniczny lub mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym
Układ kierowniczy mechaniczny
Przekładnia kierownicza / zębatkowa
Przełożenie 22,8
Liczba obrotów koła kierownicy 4,43
Promień skrętu
- między ścianami 5,6 m
- między krawężnikami 5,2 m
Kąt skrętu koła
- zewnętrznego 36°
- wewnętrznego 42°
Układ kierowniczy ze wspomaganiem
Przekładnia kierownicza / zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym, Volkswagen
Przełożenie 17,5
Liczba obrotów koła kierownicy 3,33
Promień skrętu
Kąt skrętu koła
- zewnętrznego 36°
- wewnętrznego 42°
Pompa wspomagania / mechaniczna, łopatkowa, napędzana od wału korbowego paskiem klinowym
Ciśnienie tłoczenia 7,5...8,2 MPa
Pasek klinowy / napędu pompy wspomagania
- typ / 9,5 ´ 730 La
- ugięcie / wynosi 5 mm pod naciskiem kciuka w połowie odległości między kołami pasowymi wału korbowego i pompy wspomagania
Zawieszenie przednie / niezależne, typu Mac Pherson, z dolnymi wahaczami trójkątnymi, ze stabilizatorem poprzecznym prętowym
Ustawienie kół przednich (samochód nie obciążony)
- zbieżność (regulowana) 0 ± 1 mm (0° ± 10¢)
- pochylenie koła (regulowane) -1°20¢ ± 20¢
(dopuszczalna różnica między wartościami dla kół lewego i prawego wynosi 20¢)
- wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane) 1°40¢ ± 30¢
(dopuszczalna różnica między wartościami dla kół lewego i prawego wynosi 30¢)
Piasta koła przedniego / na łożysku dwurzędowym kulkowym skośnym zakrytym
Zawieszenie tylne / półniezależne, na pojedynczych wahaczach wleczonych, zespolonych poprzeczną belką podatną skrętnie, na sprężynach śrubowych współosiowych z amortyzatorami hydraulicznymi teleskopowymi dwustronnego działania (golenie resorujące)
Ustawienie kół tylnych (samochód nie obciążony)
- zbieżność (nieregulowana) 2 ± 1 mm (0°20¢ ± 10¢)
- pochylenie koła (nieregulowane) -1°30¢ ± 10¢
Piasta koła tylnego / na dwóch łożyskach stożkowych
Układ hamulcowy
Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział po przekątnej), ze wspomaganiem podciśnieniowym, z urządzeniem przeciwblokującym ABS (wyposażenie dodatkowe)
Hamulce kół przednich / tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczami pełnymi
Średnica zewnętrzna tarczy 256 mm
Grubość tarczy
- nominalna 13 mm
- minimalna dopuszczalna 11 mm
Nakładki cierne / Jurid 526 FF lub Jurid 499 FE
Grubość nakładek ciernych
- nominalna (z płytką podstawy) 14 mm
- minimalna dopuszczalna (z płytką podstawy) 7 mm
Średnica cylindra zacisku 54 mm
Hamulce kół tylnych / bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk lub tarczowe, z zaciskiem pływającym (wyposażenie dodatkowe)
Hamulce kół tylnych bębnowe
Średnica robocza bębna
- nominalna 230 mm
- maksymalna dopuszczalna 231 mm
Okładziny cierne / Textar T 062 FF
Szerokość okładzin 40 mm
Grubość okładzin
- nominalna 5,4 mm
- minimalna dopuszczalna 2,5 mm
Średnica cylinderków 20,64 mm
Hamulce kół tylnych tarczowe (wyposażenie dodatkowe) / z zaciskiem pływającym i tarczami pełnymi, Girling, stosowane w przypadku wyposażenia samochodu w urządzenie przeciwblokujące ABS
Średnica zewnętrzna tarczy 226 mm
Grubość tarczy
- nominalna 10 mm
- minimalna dopuszczalna 8 mm
Nakładki cierne / Textar T 419 EE
- nominalna (z płytką podstawy) 10 mm
Średnica cylindra zacisku 38 mm
Pompa hamulcowa / w układzie tandem, FAG lub Girling
- średnica tłoków
- bez urządzenia ABS 22,20 mm
- z urządzeniem ABS 20,64 mm
Urządzenie wspomagające / podciśnieniowe ATE lub hydrauliczne (wyposażenie dodatkowe z urządzeniem ABS)
Średnica tłoka urządzenia podciśnieniowego 228,6 mm (9'')
Hamulec awaryjny / działający mechanicznie na hamulce kół tylnych
Koła i ogumienie
Obręcze / 6 J ´ 14 lub 6 J ´ 15 (wersja GT), koło zapasowe 3 1/2 J ´ 14
Ogumienie / 185/65 R 14 85T lub 205/50 R 15 85V, koło zapasowe R 105/70 R 14 84M
Ciśnienie w ogumieniu
- przód i tył 0,21 MPa
- koło zapasowe 0,42 MPa
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Akumulator / 12 V 44 A×h/220 A, minus na masie
Alternator / 70 A, Bosch lub Valeo
Długość szczotek
- nominalna 12 ± 1 mm
- minimalna dopuszczalna 5 mm
Rozrusznik / Bosch 1,1 kW
Minimalna długość szczotek 13 mm
Bezpieczniki / 12 ´ (12 V, 10 A), 6 ´ (12 V, 15 A), 3 ´ (12 V, 20 A), 1 ´ (12 V, 30 A),
dodatkowo 1 ´ (12 V, 20 A) i 3 ´ (12 V, 30 A)
Żarówki
- reflektorów H4 55/60 W
- świateł pozycyjnych przednich 4 W
- świateł przeciwmgłowych przednich 55 W
- kierunkowskazów przednich i tylnych 21 W
- świateł hamowania/pozycyjnych tylnych 21/5 W
- świateł cofania 21 W
- świateł tylnych przeciwmgłowych 21 W
- oświetlenia tablicy rejestracyjnej 4 W
Momenty dokręcania
- śrub głowicy
- 1. etap 40 N×m
- 2. etap 60 N×m
- 3. etap dokręcić o 180°
- pokryw łożysk głównych 65 N×m
- pokryw łożysk korbowych
- 1. etap 30 N×m
- 2. etap dokręcić o 90°
- koła zamachowego
- 1. etap 60 N×m
- obudowy paska zębatego
- obudowy zewnętrzne 10 N×m
- obudowa wewnętrzna 30 N×m
- koła zębatego wałka rozrządu 80 N×m
- koła zębatego wałka pośredniego 80 N×m
- koła zębatego wału korbowego
- 1. etap 90 N×m
- koła pasowego wału korbowego (napędów dodatkowych) 20 N×m
- mocowania jarzma napinacza paska zębatego 20 N×m
- pokryw łożysk wałka rozrządu 20 N×m
- pokrywy głowicy 10 N×m
- miski olejowej 20 N×m
- korka spustu oleju silnika 30 N×m
- czujnika ciśnienia oleju 25 N×m
- termowyłącznika wentylatora 25 N×m
- pompy oleju
- śruby dłuższe 20 N×m
- śruby krótsze 10 N×m
- pompy cieczy chłodzącej 20 N×m
- pokrywy pompy cieczy chłodzącej 10 N×m
- kolektorów ssącego i wydechowego 25 N×m
- koła pasowego pompy cieczy chłodzącej 20 N×m
- podstawy filtru oleju 25 N×m
- aparatu zapłonowego do kadłuba 20 N×m
- obudowy termostatu 10 N×m
- śrub kół 110 N×m
Masy
- własna
- wersje CL/GL 1220 kg
- wersja GT 1250 kg
- całkowita 1750 kg
- maksymalna przyczepy niehamowanej 600 kg
- maksymalna przyczepy hamowanej 1200 kg
Pojemności
- zbiornik paliwa 70 dm3
- układ smarowania 3,5 dm3 + 0,5 dm3 (filtr)
- układ chłodzenia 6,0 dm3
- skrzynka przekładniowa 2,0 dm3
- układ hamulcowy 0,9 dm3
- układ kierowniczy ze wspomaganiem 0,7...0,9 dm3
Materiały eksploatacyjne
Paliwo / benzyna bezołowiowa o LO min. 95
Olej silnikowy / wg API SF lub SG, CCMC G3, SAE 10W 40 lub SAE 15W 50, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem)
Olej przekładniowy / syntetyczny, G50, SAE 75W 90 (bez konieczności wymiany)
Płyn chłodzący / VW G 11, sprawdzanie poziomu co 1 rok (bez konieczności wymiany)
Płyn hamulcowy / DOT 3 lub DOT 4, SAE J1703, wymiana co 60 000 km lub co 2 lata
Olej w układzie kierowniczym ze wspomaganiem / specjalny syntetyczny, VW G 002000, sprawdzanie poziomu co 60 000 km (bez konieczności wymiany)
Zużycie paliwa
- przy 90 km/h 5,8 dm3/100 km
- przy 120 km/h 7,4 dm3/100 km
- w cyklu miejskim 10,4 dm3/100 km
Prędkość maksymalna 177 km/h
