GTO Laser - kompensacja
Mam takie drobne pytanko:
czy przy regulacji samej zbieżności kół przednich przy pomocy GTO Lasera wykonujemy kompensację bicia kół osi przedniej i tylnej czy tylko przedniej :?
A jak jest GTO w wersji 2-modułowej???
Jeśli przeszło przy odbiorze stacji ,,,
Poczytaj dobrze instrukcję a doczytasz się że kompensacja bicia kół ma znaczenie tylko przy ustawianiu kątów pochylenia kół.
Chyba chodzi o to czy można, a nie czy przeszło przy odbiorze.....
Nie zrozumiałeś mnie, chodzi o to, że nie powinno być dopuszczone ,,,
Zrozumiałem - chyba.
Mi chodzi o istotę pomiaru, a Tobie raczej o to, czy może być
dopuszczone (GTO) z 2- ma modułami przy I badaniu ,po sprowadzeniu (?!).
Ale co chodzi?
Jeśli masz cztery głowice to logika podpowiada, ze czterech, bo na tylnych są ekrany z podziałką. Jeśli masz dwie głowice to tylko przednie. Samych zawieszanych ekranów nie skompensujesz.
Też nie przyswajam o co paniczowi "pomyka".
To wyłączcie myślenie diagnosty i włączcie mechanika.
A próbowałeś zrobić coś tym na czterech głowicach?
Kiedy kręcisz pokrętłem od pomiaru pochylenia kół tylnych to od razu zmienia się położenie punktu na skali rzucanej przez lustro na przednie głowice :shock:
A co ma pochylenie kół tylnych do zbieżności kół przednich?
Tym bardziej, że w przypadku pomiaru dwiema głowicami i chorągiewkami na kołach osi tylnej nie ma żadnego wpływu pochylenia kół tylnych na położenie punktu lasera na skali na chorągiewce.
