Andrzej3
WNIOSEK o wydanie poświadczenie zgodności wyposażenia___itd
Andrzej3
Panowie czeka nas odbiór stacji i we wniosku w punkcie 5 p .... "elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej" wpisujemy tylko ten przenośny, czy ten co wisi na ścianie .... a może oba ?
markes30
Ten przenośny!
Andrzej3
Ten przenośny!
...OK :)
rurek777
jest tu na forum wniosek poświadczenia TDT.z warunkami dla OSKP.?
rurek777
a te słowa WZÓR WNIOSKU to jak wymazac? :oops::x
markes30
Skopiuj z PDF (bez WZÓR WNIOSKU) wklej do Worda i gotowe. :D
rurek777
dobra ,poradziłem sobie :-D czy normalnie można taki wniosek wypełnić ręcznie i wysłać pocztą ? :)
DARIO64
Można ,u nas tak było.
i wysłać pocztą ?
Nawet trzeba ,chyba że coś się zmieniło.
BIPOWER
Dołącze się do tematu.We wniosku jest też mowa o czujniku(przyrządzie) nacisku na pedał hamulca.Na mojej przyszłej SKP mam dwa - jeden przy ścieżce zdrowia (ten nie ma żadnych oznaczeń ,typu,nr. ścieżka Cartec) i drugi przy opóznieniomierzu (ten ma typ,nr , itd.). O który chodzi ?
DARIO64
W którym miejscu bo nie widzę .
Janusz S
jeśli opóznieniomierz i ścieżka maja osobne czujniki to musisz miec dwa,u mnie jest jeden i pasuje do obu urządzen
grzegorz70
To jest to.
BIPOWER
Dokładnie to chodziło mi o protokół odbioru przez TDT. :-D
Dziękuje za pomoc.
DARIO64
Tylko w łóżku się nie pomyl . :x:lol:
zjc
U mnie jest tak samo.
Podczas kontroli sprawdzali czy pasuje do urządzeń i tyle.
BIPOWER
Jeszcze jedno pytanie .W protokole jest mowa o "Projekt założeń konstrukcyjno-budowlanych kanału przeglądowego powinien uwzględniać możliwość przeciążenia obrzeża kanału ciężarem przekraczającym o 25% nominalny udzwig urządzenia do podnoszenia osi pojazdu na tym kanale "Potwierdzeniem dla TDT w tym przypadku ma być projekt budowlany? czy jeszcze coś innego ?
I jeszcze jedno,o co chodzi z legalizowaną wagą samochodową ???
mirek.g
Chcieli u mnie mnie specjalne zaświadczenie na w.w temat odnośnie kanału wystawiony przez inspektora budowlanego.
markes30
U mnie pisał oświadczenie projektant od konstrukcji.
[ Dodano: 18-04-2013, 15:23 ]
Możesz ale nie musisz ją mieć. Jak masz to podajesz.
BIPOWER
Czy TDT zapowiada sie wczesniej na odbiór SKP ?Czy przyjeżdżają z partyzanta ?
BIPOWER
Jak na razie interesuje mnie tylko odbiór przez TDT.
