valdorf
Wykształcenie wyższe techniczne
valdorf
Witam,
mam pytanie odnośnie wykształcenia wymaganego do zawodu diagnosta samochodowy. Obecnie posiadam wykształcenie wyższe techniczne I stopnia (inżynierskie) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zdobyte w toku niestacjonarnym (zaocznie). Czy takie wykształcenie może być uważane jako wyższe o specjalności samochodowej? Do jakiego urzędu można skierować pismo z takim pytaniem?
JANUSZ60
Nie powinno, skoro nawet w nazwie nie występuje słowo "samochodowy". Pytanie do WK, który ma wydać uprawnienie ,,,
markes30
Jaka specjalność?
valdorf
Tam też będe o tą sprawę pytał. I stopień jest najczęściej bez specjalizacji. A w ustawie mówi się o wykształceniu wyższym technicznym o specjalizacji samochodowej. Czy Dziennik Ustaw z 18 listopada 2004 poz. 2469 (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 4 listopada 2004 r.w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów) jest dokumentem w chwili obecnej regulującym kwestie nadawania uprawnień? Gdzie moge znaleźć informacje dotyczące w jaki sposób trzeba udokumentować praktykę zawodową, czy, i w jaki sposób udokumentowany staż, wlicza się do okresu praktyki.
markes30
Kuzyn ukończył inżynierskie "Transport i Logistyka". Naczelnikowi WK pokazał indeks z przedmiotami np:
-budowa pojazdów
-silniki
- diagnostyka.
Wystarczyło!
blakop
-budowa pojazdów
-silniki
- diagnostyka.
To wystarczyło??
Czy to:
Kuzyn
valdorf
Nie mam żadnej specjalności w ramch tego dyplomu. A co do przedmiotów typowo samochodowych nie mam żadnego, same obrabiarki dźwignice, pompy, sterowniki itd. Więc raczej tylko jest opcja z 4 latami praktki. Pracuje na etacie w firmie całkowicie nie związanej z motoryzacją (UMOWA O PRACE NA CZAS NIEOKREŚLONY), ale dorabiam sobie w warsztacie samochodowym na stanowisku mechanika bez żadnego papieru. Czy uregulowanie tego np: umową zleceniem wystaczyłoby jako potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej.
Bogusław Maćkowski
Proponuję załączyć indeks. Jeśli będą w nim przedmioty o specjalności samochodowej nie widzę problemu jeśli maszyny to odpada.
Tak czy inaczej skoro tytuł techniczny-inżynier jest to jak najbardziej. Może zaświadczenie z uczelni, że obejmowało profil samochodowy.
Jeśli chodzi o praktykę na stanowisku mechanika na razie jest bez papierów. Na dzień dzisiejszy musi to być wykonywanie pracy związanej z zawodem wg klasyfikacji mechanik/elektryk/blacharz itp samochodowy. Więc tylko świadectwo pracy. Umowa zlecenie odpada bo nie potwierdza wykonania pracy na stanowisku obsługi pojazdów.
Swoją drogą odczekałbym chwilę po dzisiejszych zapowiedziach Premiera. Chodzi tak naprawdę o ZUS. Chcą znieść umowy o pracę na czas określony pozostawiając na czas nie określony i dopuścić każdą formę umowy w tym zlecenie pod warunkiem zapewnienia socjalu i pełnego ZUS. Wtedy jak się domyślam diagnosta będzie wybierał zakłady tam gdzie umowa o pracę. Ale to złagodzenie pozwoli uznać np. umowę zlecenie. Nie wiem czy nie była to gra wyborcza czy faktycznie takie zmiany w prawie pracy zaistnieją.
Tak więc poszedł bym do WK z indeksem lub zaświadczeniem uczelni czy były przedmioty samochodowe i wówczas tylko 2 lata. :lol:
autofan
Po pierwsze sam sobie odpowiedziałeś, po drugie chodzi o lata pracy zlecenie wykonania jakiejś określonej roboty to nie praca na stanowisku.
