Psuj
Przewód elastyczny pomiędzy wielozaworem a parownikiem.
Psuj
Opisze taki przypadek i proszę o komentarze.
Przepis (Dz.U.32 zał.9) mówi:
§ 6. 1. Przewody metalowe zastosowane w instalacji powinny być bez szwu, stalowe lub miedziane w
odniesieniu do gazu płynnego (LPG) oraz wyłącznie stalowe w odniesieniu do gazu ziemnego (CNG); przewody
stalowe powinny być ze stali nierdzewnej lub stali z pokryciem antykorozyjnym; dopuszcza się przewody
sztywne wykonane z materiału niemetalowego.
2. Przewody miedziane na całej długości powinny być zabezpieczone osłoną gumową lub z tworzywa
sztucznego.
3. Przewody powinny być tak ułożone, aby:
1) mogły być łatwo kontrolowane;
2) nie ocierały się o elementy pojazdu;
3) odległość od układu wydechowego nie była mniejsza niż 0,1 m, jeśli nie stosuje się ekranu termicznego;
4) nie przebiegały w pobliżu miejsc do podnoszenia pojazdu;
5) mocowanie wykluczało ich wibrację.
4. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań określonych w ust. 3 pkt 1, 2 i 5 dopuszcza się
odstępstwo dla przewodu łączącego zbiornik z reduktorem, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia go
przed korozją i mechanicznymi uszkodzeniami oraz wentylacji przestrzeni, w której jest umieszczony.
5. Przewody metalowe łączące elementy instalacji, które w czasie eksploatacji pojazdu mogą podlegać
wzajemnym przemieszczeniom, powinny być ukształtowane w pętle o promieniu krzywizny dostosowanym do
średnicy przewodu.
6. Przewody nie mogą być spawane lub lutowane oraz łączone ciśnieniowymi złączami zatrzaskowymi.
7. Przewody metalowe powinny być łączone za pomocą znormalizowanych złącz z kielichem lub pierścieniem
samozaciskającym. Liczba złącz powinna być ograniczona do minimum.
8. Średnica zewnętrzna przewodu sztywnego w zastosowaniu do gazu płynnego nie może przekraczać 12 mm,
a grubość jego ścianki powinna wynosić co najmniej 0,8 mm.
Dwa razy spotkałem się ostatnim czasem z przewodem łączącym wielozawór z parownikiem niemetalowym elastycznym.
Przewód średnicy zewnętrznej ok 15-18 mm, marki BRC z naniesionym numerem homologacji. Sztywny on nie jest po zgięciu go palcami wraca do poprzedniego kształtu.
Montażysta zadzwonił do mnie z wielkim ryjem, więc postanowiłem posprawdzać. Za drugim razem skserowałem sobie odpis homo instalacji i zadzwoniłem do podmiotu wydającego homo. Dowiedziałem się , ze oni nie widzą przeszkód i "sztywność" przewodu jest kwestią "interpretacji". Miałem obiecaną na maila homologację na w/w przewód, oczywiście... nie dostałem.
A tego co pamiętam ze szkolenia to wyraźnie miałem powiedziane (i to przez człowieka który w zachodniej Polsce był pionierem gazu), ze między butlą i reduktorem/parownikiem ma być przewód sztywny, nie dopuszcza się elastycznych.
Czekam na Wasze zdanie na ten temat.
adamos
Rozmawiałem kilka miesięcy temu z montażystą właśnie w tym temacie, jest firma FARO która zajmuje się produkcją tego typu przewodów, miałem nawet w rękach kawałek, nie widziałem papierów, ale oznaczenia na przewodzie wskazywały na możliwość montażu przy LPG. Poza tym przepis, który przytoczyłeś:
§ 6. 1. Przewody metalowe zastosowane w instalacji powinny być bez szwu, stalowe lub miedziane w odniesieniu do gazu płynnego (LPG) oraz wyłącznie stalowe w odniesieniu do gazu ziemnego (CNG); przewody stalowe powinny być ze stali nierdzewnej lub stali z pokryciem antykorozyjnym; dopuszcza się przewody sztywne wykonane z materiału niemetalowego.
dopuszcza tego typu przewody. Tyle teorii, w praktyce się jeszcze nie spotkałem :)
ps. w sieci sporo informacji, ale nie będę uprawiał kryptoreklamy.
Psuj
Nooo... dopuszcza sztywne. Dla mnie sztywny to jest taki który po odkształceniu (nawet rękoma) trzyma kształt. Ale ten konkretny wraca do poprzedniego kształtu. Nie jest sztywny !!!
A poza tym to, że coś posiada homo to nie upoważnia do użycia niezgodnie z przepisami, np fabrycznie dymione szyby - mają homo, ale nie wolno ich stosować jako przednie boczne.
Tak czy siak - dzięki za pierwsza opinię, zapraszam do dalszej dyskusji. Za namową Jacdiaga robię tez ankietę.
Qnick
Spotkałem się ze dwa razy z takimi przewodami, doczytałem ten przepis :
bo też myślałem że mogą być tylko sztywne, zobaczyłem wyciąg z homo na montaż gazu (akurat klienci mieli) i odpuściłem. Myślę że coraz więcej się będzie tego trafiać :P
Psuj
skserowałem sobie
Coraz więcej trafia się tez lewych ksenonów i ciemnych szyb. Czy to jest powód do odpuszczenia. Tych dwóch klientów pogoniłem, nie wiedziałem jak mam zareagować po prostu. Mam sprzeczne opinie, ale w gruncie rzeczy obowiązuje mnie 32 - prawda?
jak to myślałeś??? Przecież przepis mówi, ze mogą być tylko sztywne. Nie ma miejsca na interpretację :)
Psuj
Mój głos już jest ::D
Dzieki :)
adamos
Z jednej z oficjalnych producentów instalacji gazowej.
poz.6. Przewody giętkie
Lp Nazwa handlowa /znak Typ Nr. homologacji
1. FAGUMIT FAGUMIT (klasy 2) E20 67R-01 0521
2. FARO typu H2 (klasy 1) E13 67R-01 0299
Coś musi być na rzeczy, po części producenci też biorą odpowiedzialność za swoje produkty, więc raczej nie robią tego bezpodstawnie.
Psuj
_________________
Może mój tok myślenia jest błędny. Nie wiem, zgłupiałem trochę w tej sytuacji.
Psuj
Stop stop - przewody gietkie stosuje się tam gdzie LPG jest juz w postaci lotnej - i jest to jak najbardziej normalne.
Oni nie - ale czy montażysta może zamontować przewód gietki w tym miejscu? (butla-reduktor) no i jest jeszcze kwestia pociągnięcia go pod autem - jest mocno narażony na uszkodzenia. Metalowy jest trwalszy, mimo wszystko.
Jak napisałem wyżej. Producenci produkują i homologują wiele rzeczy, co nie znaczy, że ich stosowanie jest zgodne z prawem.
Kolejny przykład - lampy "angielskie", sa homologowane, ale nie wolno ich u nas stosować.
adamos
Moim zdaniem giętki nie wyklucza sztywny :) elastyczny to co innego :)
Psuj
hmm... pogubiłem się, rozjaśnij sprawę
P.S.
Zajarzyłem... masz rację. Źle się wyraziłem. Chodziło mi czy mozna elastyczny zamontowac w tym miejscu :)
JANUSZ60
Tyle tylko znalazłem na potwierdzenie Twoich wątpliwości, bo w kwestii sztywności interpretacje będą różne,,,
danielg539
sztywny
1. tak mało giętki, że utrzymuje swoją formę, nie ugina się ani nie odkształca w inny sposób.
2. doprowadzony do takiej konsystencji, że nie da się wylać
3. o ciele ludzkim lub zwierzęcym: zastygły po śmierci
4. o częściach ciała: niedający się zginać, zdrętwiały
5. trzymający się prosto, niewykonujący zbędnych ruchów; też o czyichś ruchach, czyjejś postawie: pozbawiony elastyczności.
6. ściśle określony i niepodlegający zmianom
7. nieumiejący dostosować się do zmieniającej się sytuacji
8. zachowujący się niespontanicznie, często w sposób skrępowany
9. pozbawiony spontaniczności, oficjalny
10. pot. o człowieku: nieżywy
11. pot. zupełnie pijany
Z definicji słowa sztywny wynika, że Psuj, ma racje i taką "rurkę" trudno uznać za przewód sztywny, jednak zapisy naszego prawa są tak mało precyzyjne, że "jakaś" dyrektywa WE może klasyfikować takie przewody jako sztywne.
Jak dla mnie sztywnym przewodem nie metalicznym jest np. tekelan ale jego podatność na uszkodzenia wydaje mi się znacznie wieksza niż elastycznego przewodu hydraulicznego (np. przewód hamulcowy) a zatem te przewody BRC z racji swojej średnicy maja zapewne ściankę o grubości przynajmniej 5mm i mogą okazać się bezpieczne w stosowaniu. Pozostaje tylko pytanie czy przepis został nieprecyzyjnie sformułowany, czy zmieniły sie jakieś inne przepisy a a nasze jak to zwykle bywa zostana znowelizowane dopiero po jakimś czasie?
adamos
W tym przypadku tak, ale myślę że 12mm to nie problem dla producenta.
[ Dodano: 20-09-2012, 11:19 ]
No to chłopaki stawiać pifko :cool:
strona 6, od samego ojca dyrektora :x
Homologacja_DEGAmix_M3_N3.pdf
HomologacjaPL^0058^00^G.pdf
Lookasss
też miałem samochód z takimi przewodami firmy BRC, nie było to rury ale uznałem ze można podpiąć je pod stwierdzenie sztywne były wykonane z twardego tworzywa sztucznego. wątpliwe żeby ustawodawca miał na myśli przewody których nie pójdzie ułożyć.
Psuj
dla przypomnienia
heh... no popatrz, zapomniałem że już było :)
Te co ja widziałem były jakby zbrojone gumowe, tez BRC
Sztywny to nie znaczy, że nie można go ułożyć - patrz miedziane.
Psuj
adamos, jak dobrze się rozczytałem to klasy 1 są na fazę płynną, a klasy 2 na lotną.
Marek1
a ja jeszcze, że FAGUMIT FAGUMIT (klasy 2) E20 67R-01 0521 i FARO typu H2 (klasy 1) E13 67R-01 0299 są dopuszczone do montażu w tych instalacjach.
Natomiast w żadnej z tych homologacji nie są wymienione sztywne przewody. :shock:
Psuj
Zaraz zaraz, w pierwszej, niskociśnieniowe są gumowe, a wysoko syntetyczne.
W drugiej są przewody giętkie, a jak zauważył adamos
Jako ciekawostkę podam, że rzeczony przewód BRC ma nr homo E13*67R01*0128 . Znalazłem włoską instrukcję montażu gazu do Lacetti i tam różne grubości tego węża występują tylko "pod maską", do butli idzie inny.
adamos
Dokładnie, więc spełniają warunki homologacyjne, a nasze przepisy niekoniecznie :) ale to chyba nie jest zaskoczeniem dla Was, prawda ? :)
Jackow
Coś do poczytania :-D
Klasyfikacja elementów instalacji zasilania LPG do stosowania w pojazdach, pod względem maksymalnego ciśnienia roboczego i funkcji, przedstawiona jest na rysunku 1.
Klasa 1 Elementy wysokociśnieniowe, w tym przewody i elementy osprzętu zawierające ciekły skroplony gaz ropopochodny LPG pod ciśnieniem par własnych lub zwiększonym
ciśnieniem par własnych do 3 000 kPa.
Klasa 2 Elementy niskociśnieniowe, w tym przewody i elementy osprzętu zawierające odparowany LPG pod maksymalnym ciśnieniem roboczym poniżej 450 kPa i ponad
20 kPa powyżej wartości ciśnienia atmosferycznego.
Klasa 2A Elementy niskociśnieniowe przeznaczone do pracy w ograniczonym zakresie ciśnienia, w tym przewody i elementy osprzętu zawierające odparowany LPG pod maksymalnym ciśnieniem roboczym poniżej 120 kPa i ponad 20 kPa powyżej wartości
17.7.4. Dopuszcza się stosowanie przewodów gazowych sztywnych wykonanych z materiału niemetalowego, jeżeli spełniają wymogi niniejszego regulaminu, pkt 6.7.
Reszta w Regulamin 67 EKG ONZ załącznik 8 (od str 46) Plik poniżej :)
Wynika z tego że elastyczne przewody mogą być stosowane pomiędzy zaworem a parownikiem jeśli mają homo na odpowiednią klasę.
Regulamin 67 ekg onz.pdf
Marek1
Też chciałem to właśnie wyartykułować :ok
