kirko
Przygotowanie do badania przed pierwszą rejestracją
kirko
Witam.
Mam do Was ,wielką prośbę odnośnie postępowania przy badaniu przed pierwszą rejestracją.
Mam trochę cykora jak przyjdzie mi się zmierzyć z tym badaniem( a wcześniej ,czy później to nastąpi).Szczególnie mam dylemat odnośnie wypełnienia DIP-u.
Jakie wartości i na podstawie czego wpisywać parametry dotyczące MMC pojazdu
MMC ciągniętej p-py z hamulcem i bez
DMC pojazdu (administracyjna),
Na co szczególnie zwrócić uwagę zarówno przy badaniu jak i przy wypełnianiu dokumentów?
Jeżeli ,ktoś ma wzór DIP-u(taki szkoleniowy),gdzie opisane są poszczególne punkty co i jak to byłbym baaardzo wdzięczny.
Wiem,że dużą większość się uśmieje z tego postu,ale egzamin egzaminem ,a w realu wszystko od początku
Pozdrawiam
michal_k
Rozumiem, że chodzi o pojazd zarejestrowany wcześniej za granicą.
MMC będziesz miał w zagranicznym DR (w nowych dowodach rubryki odpowiadają naszym polski - tutaj będzie to F1) jak również i na tabliczce znamionowej (jeśli różne od DMC).
Będzie zwykle równa MMC albo mniejsza od MMC jeśli tak stanowią polskie warunki techniczne (np. jeśli MMC w pojeździe dwuosiowym wynosi 19000 kg to ograniczasz DMC do 18000 kg zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych).
Tego na tabliczce nie znajdziesz. Pozostają wpisy w zagranicznym DR (O1 i O2), wyciąg ze świadectwa homologacji albo katalogi.
kirko
kirko napisał/a:
Rozumiem ,że ta sama zasada dotyczy nacisków?
Jak wybrnąć z sytuacji,kiedy w czasie badania nie będę mógł ustalić jakiegoś parametru ?
Czy klient musi mieć ,czy tylko może mieć tłumaczenie DR?
Qnick
Naciski masz na tabliczce znamionowej, Znajdź sobie jak wygląda tabliczka znamionowa pojazdu i co zawiera i wiele Ci się rozjaśni.
Nie będzie tak źle przy odrobinie chęci i pomocy starszych kolegów lub po nabraniu wprawy nie będziesz miał z tym kłopotów. A jak rzeczywiście czegoś nie będziesz mógł ustalić to zawsze możesz zażądać opinii rzeczoznawcy samochodowego.
Ja nawet tłumaczenia nie biorę jak ma bo po co w większości zagranicznych DR pozycje odpowiadają naszym rubrykom w DR, no chyba że mam z czymś problem wówczas spoglądam do tłumaczenia.
darkdog
Witam.
Dasz rade nietaki Dajabeł straszny jak go malują , :-D wszystkie dane poruwnasz z tabliczką lub dostepnymi katalogami z danymi pamietam jak dziś jak pierwszy raz robiłem :D jeszcze pierwsze badanie poj z zagranicy :x ojojo masakra
Regan55
W tym zawodzie nie ma "kolegów"..... :evil::evil:
kirko
Dziękuję za porady i wsparcie :ok .Muszę się ,,przełamać"i jakoś będzie :)
Pozdrawiam :)
Qnick
Takich "kolegów" to może i nie ma, ale koledzy w pracy powinni być :ok przynajmniej ja mam takie szczęście :cool: że mam takich kolegów :)
Nikita_Bennet
"są tylko znajome twarze"
Psuj
Nie no... w pracy to są koledzy, jak najbardziej. Tylko w życiu prywatnym jakoś szybko się po wykruszali... :cool:
kowal
jak nie chciałeś klepać o każdej porze dnia -to się dziwisz :oops:
ale mam to samo i jakoś żyje :lol:
