Przygotowanie do badania przed pierwszą rejestracją
kirko
Witam.
Mam do Was ,wielką prośbę odnośnie postępowania przy badaniu przed pierwszą rejestracją.
Mam trochę cykora jak przyjdzie mi się zmierzyć z tym badaniem( a wcześniej ,czy później to nastąpi).Szczególnie mam dylemat odnośnie wypełnienia DIP-u.
Jakie wartości i na podstawie czego wpisywać parametry dotyczące MMC pojazdu
MMC ciągniętej p-py z hamulcem i bez
DMC pojazdu (administracyjna),
Na co szczególnie zwrócić uwagę zarówno przy badaniu jak i przy wypełnianiu dokumentów?
Jeżeli ,ktoś ma wzór DIP-u(taki szkoleniowy),gdzie opisane są poszczególne punkty co i jak to byłbym baaardzo wdzięczny.
Wiem,że dużą większość się uśmieje z tego postu,ale egzamin egzaminem ,a w realu wszystko od początku
Pozdrawiam
Rozumiem, że chodzi o pojazd zarejestrowany wcześniej za granicą.
MMC będziesz miał w zagranicznym DR (w nowych dowodach rubryki odpowiadają naszym polski - tutaj będzie to F1) jak również i na tabliczce znamionowej (jeśli różne od DMC).
Będzie zwykle równa MMC albo mniejsza od MMC jeśli tak stanowią polskie warunki techniczne (np. jeśli MMC w pojeździe dwuosiowym wynosi 19000 kg to ograniczasz DMC do 18000 kg zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych).
Tego na tabliczce nie znajdziesz. Pozostają wpisy w zagranicznym DR (O1 i O2), wyciąg ze świadectwa homologacji albo katalogi.
kirko napisał/a:
Rozumiem ,że ta sama zasada dotyczy nacisków?
Jak wybrnąć z sytuacji,kiedy w czasie badania nie będę mógł ustalić jakiegoś parametru ?
Czy klient musi mieć ,czy tylko może mieć tłumaczenie DR?
Naciski masz na tabliczce znamionowej, Znajdź sobie jak wygląda tabliczka znamionowa pojazdu i co zawiera i wiele Ci się rozjaśni.
Nie będzie tak źle przy odrobinie chęci i pomocy starszych kolegów lub po nabraniu wprawy nie będziesz miał z tym kłopotów. A jak rzeczywiście czegoś nie będziesz mógł ustalić to zawsze możesz zażądać opinii rzeczoznawcy samochodowego.
Ja nawet tłumaczenia nie biorę jak ma bo po co w większości zagranicznych DR pozycje odpowiadają naszym rubrykom w DR, no chyba że mam z czymś problem wówczas spoglądam do tłumaczenia.
Witam.
Dasz rade nietaki Dajabeł straszny jak go malują , :-D wszystkie dane poruwnasz z tabliczką lub dostepnymi katalogami z danymi pamietam jak dziś jak pierwszy raz robiłem :D jeszcze pierwsze badanie poj z zagranicy :x ojojo masakra
