Jakie przepisy musi uwzględnić diagnosta przy badaniu??
blakop
Myślicie, że błahe pytanie z tematu?? A może niekoniecznie??
Może ktoś mnie wyprowadzi z błędu? Może ktoś mnie naprowadzi na prawidłowy tor?
Oto do czego zmierzam.
Aktem prawnym na podstawie którego wykonuje się badania techniczne na SKP jest rozp. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
I teraz - na początku tego aktu mamy wyjaśnione na czym polega badanie techniczne. A mianowicie:
„§ 1. Badania techniczne polegają na:
1) sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w:
a) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.5)), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, ustawie z dnia 11 mar¬ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) lub ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585),
b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządze¬niem o warunkach technicznych”,
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1401),
d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.),
e) przepisach Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), zwanej dalej „umową ADR”, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu takich towarów,
f) międzynarodowych porozumieniach dotyczących transportu drogowego, oraz
2) ocenie prawidłowości działania pojazdu.”
Pytanie jedno i zasadnicze
Czy w związku z tym, że w powyższym przepisie mamy zamknięty katalog aktów prawnych na bazie których ma działać diagnosta przy badaniu, to czy diagnosta może / powinien stosować również inne akty prawne do sprawdzania zgodności pojazdu z warunkami technicznymi, a jeśli tak to na jakiej podstawie?
PRZYKŁAD
Paragraf 43 rozp.o warunkach technicznych (Dz.U.Nr 32 z 2003) mówi jakim warunkom ma odpowiadać pojazd do nauki jazdy - np. autobus. Nie ma tam nic o wymiarach tego autobusu.
Ale - rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów już takie tabelki jaki pojazd do nauki jazdy ile ma mieć metrów zawiera.
Ale rozporządzenia o badaniach mówi, że warunki techniczne mają diagnostę interesować tylko te, które znajdzie w Dz.U.Nr 32 - czy więc musi diagnostę interesować to co w innych aktach prawnych jest na ten temat?? A jeśli tak to dlaczego??
Jest Kolego w Dz.U 32 z 2003 ze zmianami.Paragraf 43.1 punt 4 ust 7) autobus w zakresie kategoriD ust8) autobus w zakresie kategorii D1.
[ Dodano: 04-10-2012, 21:43 ]
7) autobus w zakresie kategorii D powinien:
a) być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niŜ 17 osób łącznie z kierowcą,
b) mieć długość co najmniej 10 m,
c) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
8) autobus w zakresie kategorii D1 powinien:
a) być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niŜ 17 osób łącznie z kierowcą,
b) mieć długość co najmniej 5 m,
c) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t,
Ale jest taka uwaga
11. Przepis § 43 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 5-17 stosuje się od dnia 30 września 2013 r.
No to na razie robimy warunki dla autobusu a wymiary
5) autobusu przegubowego - 18,75 m;
6) autobusu dwuosiowego - 13,50 m;
7) autobusu o liczbie osi większej niŜ dwie - 15,00 m;
A skąd to wziąłeś??
Może się nie rozumiemy. Moje pytanie jest bardziej w stronę - czy zrobisz badanie na elke dla autobusu o długości 7 m i 18 miejscach na przykład.
No?
Rozdział 5
Warunki dodatkowe dla autobusu
§ 17. 1. Liczba miejsc dla pasaŜerów siedzących i stojących powinna być tak ustalona, aby nie nastąpiło
przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej autobusu.
2. Przyjmuje się, Ŝe średnia masa jednego pasaŜera wraz z bagaŜem wynosi:
1) dla autobusu miejskiego - 68 kg;
2) dla pozostałych autobusów - 71 kg.
§ 18. 1. Autobus powinien być wyposaŜony w:
1) co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, a autobus regularnej miejskiej komunikacji publicznej - co
najmniej w dwoje drzwi po prawej stronie, wyposaŜone w uchwyty lub poręcze; w razie urządzenia
oddzielnego przedziału kierowcy przedział ten powinien umoŜliwiać wyjście na zewnątrz autobusu;
2) wyjścia awaryjne - w przypadku autobusu o długości przekraczającej 6,00 m; dostęp do tych wyjść nie
powinien być niczym utrudniony, przy czym siedzenia z oparciem odchylanym oraz z oparciem nie
wyŜszym niŜ 450 mm nie uwaŜa się za utrudnienie; przepis stosuje się do autobusu zarejestrowanego po
raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1965 r.;
3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona moŜliwie blisko kierowcy, a druga - wewnątrz
autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej uŜycia; autobus o długości nieprzekraczającej
6,00 m moŜe być wyposaŜony w jedną gaśnicę;
4) zasłonę za miejscem kierowcy, zabezpieczającą przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia
oświetlenia wnętrza autobusu; przepis stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji
miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej o długości przekraczającej 6,00 m;
5) apteczkę doraźnej pomocy;
6) ogumione koło zapasowe; przepisu nie stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji
miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej;
7) urządzenie do oświetlania wnętrza;
Dz.U.2003r.32.262 z późn. zm. – rozp. w/s warunków techn. pojazdów i zakresu ich wyposaŜenia. – stan prawny na dzień 08.10.2012. v.1.7 z 25-09-2012r.
Pobrano ze strony: www.norcom.com.pl - forum dyskusyjne dla SKP i Wydziałów Komunikacji Opracował: B. Maćkowski z materiałów:LEX - 18 -
8) zasłony w bocznych oknach, jeŜeli nie jest wyposaŜony w szyby przeciwsłoneczne;
9) urządzenie słuŜące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy, jeŜeli znajduje się on w
oddzielnym pomieszczeniu;
10) lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu;
11) bagaŜnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaŜ był zabezpieczony przed wypadnięciem,
uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem;
12) napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania;
13) tablice kierunkowe - na autobusie regularnej komunikacji publicznej;
14) materiały wnętrza pomieszczenia pasaŜerskiego o prędkości spalania nie większej niŜ 100 mm/min
zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów; przepisu nie stosuje się do autobusu o całkowitej liczbie
miejsc dla pasaŜerów mniejszej niŜ 22 oraz autobusu z miejscami do stania.
2. Przepisu ust.1 pkt 5, 6, 8 i 11 nie stosuje się do autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji
miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej.
3. Ponadto autobus moŜe być wyposaŜony w:
1) dachowe wyjścia awaryjne;
2) światło przeznaczone do oświetlania stopni drzwi.
§ 19. 1. Liczba wyjść awaryjnych, o których mowa w § 18 ust.1 pkt 2, nie moŜe być mniejsza niŜ:
1) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów nie większej niŜ 22 - trzy;
2) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów większej niŜ 22, lecz nie większej niŜ 35 - cztery; dwa z prawej i dwa z
lewej strony albo dwa z prawej strony, jedno z lewej i jedno z tyłu;
3) przy liczbie miejsc dla pasaŜerów większej niŜ 35 - pięć; dwa z prawej strony, dwa z lewej strony i jedno z
tyłu albo trzy z prawej strony i dwa z lewej strony.
2. JeŜeli miejsce kierowcy znajduje się w pomieszczeniu niepołączonym drzwiami z pomieszczeniem dla
pasaŜerów, pomieszczenie takie powinno być wyposaŜone w wyjście awaryjne w innej ścianie niŜ drzwi
wejściowe niezaleŜnie od wyjść awaryjnych dla pasaŜerów, o których mowa w ust.1.
§ 20. Światło przeznaczone do oświetlania stopni drzwi, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 2, powinno
odpowiadać następującym warunkom:
1) liczba: co najmniej jedno;
2) barwa: biała;
3) rozmieszczenie: nad górną krawędzią drzwi lub przy stopniach;
4) połączenia elektryczne: włączenie światła powinno nastąpić po otwarciu drzwi lub równocześnie z ich
otwarciem, a wyłączenie powinno nastąpić równocześnie z zamknięciem drzwi; działanie tego oświetlenia
moŜe być uzaleŜnione od włączenia świateł pozycyjnych pojazdu.
[ Dodano: 04-10-2012, 22:17 ]
PLUS
Rozdział 13
Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania
§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeŜeniem ust. 2, powinien
być wyposaŜony w:
1) przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt
5-8 i 11;
2) układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne; przepis stosuje się do pojazdów
wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11;
3) dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umoŜliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym;
4) dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe;
5) dodatkowe lusterko wewnętrzne;
6) ogrzewaną tylną szybę; przepis stosuje się do samochodu osobowego;
7) apteczkę doraźnej pomocy;
8) ogumione koło zapasowe.
[ Dodano: 04-10-2012, 22:27 ]
Czyli jeżeli spełnia warunki dla autobusu (liczba wyjść awaryjnych,gaśnice,czy jest odpowiednia liczba miejsc z zależności od DMC itp)oraz dodatkowe dla nauki jazdy (apteczka ,koło zapasowe,lusterka,pedały itd) to dałbym L.Myślę że nas diagnostów nie powinny interesować te wymiary (długość,liczbę miejsc,masę) bo to dotyczy kategorii prawa jazdy.No chyba że coś zmienią i będzie w DR w adnotacjach np. L kat D1.Ale to dopiero za rok.
Czyli opisany autobus - oczywiście, że zakładam spełnianie wszelkich innych warunków technicznych na podstawie Dz.U.Nr 32 jak najbardziej byś dopuścił jako "L" na badaniu na dzień dzisiejszy?
Moim zdaniem niczego nie przegapiłeś. Zgodnie z warunkami technicznymi i z Dz.Z 155 ten autobus może być L. Przecież wszystko ładnie przytoczyłeś, napisałeś...
Niestety - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów podany przez mnie przykład autobusu nie nadaje się do szkolenia i egzaminowania ani na D, ani na D1.
A Ty dałeś mu "L"... To poświadczyłeś nieprawdę, czy nie? :)
Na dzień dzisiejszy diagnosta sprawdza czy dany pojazd odpowiada warunkom dodatkowym dla nauki jazdy (L). Nie mamy nic na temat jaka to ma być kategoria prawa jazdy.Chyba że coś się zmieni w tym kierunku.Moim zdaniem to ten podział kategorii praw jazdy i odpowiadające im pojazdy bardziej dotyczy ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych.
Wyobraź sobie że przyjeżdża klient nie "L" tylko zwykłym autobusem,który ma kategorię prawa jazdy np.D1 .Skąd możemy wiedzieć jakie ma prawo jazdy.Będziemy też sprawdzać i legitymować go????My sprawdzamy autobus.Najwyżej panowie z policji go sprawdzą.
Takie jest moje zdanie,ale może się mylę
Ale warunkom określonym gdzie??? Wg jakiego aktu prawnego sprawdzisz czy spełnia warunki?
Bo nie wiem czy się dobrze rozumiemy
Chodzi mi o to, że Dz.U.Nr 32 określa tylko ogólne warunki na L.
Natomiast inne akty prawne (cytowane przez mnie wyżej rozporządzenie) stawia również inne, dodatkowe warunki techniczne dla pojazdów L. Pytanie czy diagnosta też ma je sprawdzać, skoro Dz.U.Nr 155 wprost mu tego nie każe??
Bo efekt jest taki - Ty robisz badanie takiego autobusu na "L" i niby wszystko gra. Tylko jak do przedsiębiorcy prowadzącego OSK wpadnie kontrola, to ma ciepło, bo taki autobus nie może służyć do nauki jazdy. Czyli STAROSTA jako organ nadzoru na OSK musiałby "zamknąć" tą OSK... Pytanie co ma zrobić w stosunku do SKP, którą przecież też nadzoruje, która to badanie zrobiła?
To może się nie rozumiemy??????
Napisz może najpierw czemu taki autobus nie może służyć do nauki jazdy.
Będzie nam łatwiej dojść do porozumienia :)
Już napisałem - nie czytasz?? 8)
Rozporządzenie o którym mówię od początku tego tematu określa dla każdej kategorii PJ określone parametry pojazdu na którym ma się odbywać szkolenie i egzamin (oczywiście do września 2013, bo po tej dacie te warunki "pojawią" się w Dz.U.Nr 32). W tym rozporządzeniu jest jest stosowna tabela ile pojazd ma mieć metrów, jaki tonaż itd.
Czyli powtarzam - poza warunkami w Dz.U.Nr 32 są jeszcze inne warunki dla "L" określone jednak w całkowicie innym akcie prawnym. Pytanie więc pozostaje - czy diagnosta ma obowiązek znać ten akt prawny i dlaczego?
Nie spełnia tego rozporządzenia
Ale spełnia Dz.U. 32 ze zm.
Rozdział 5
A w Dz.U. 155 masz sprawdzić czy pojazd spełnia te przepisy:
I gdzie tu jest wpisane rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
NIE MA, to nie sprawdzasz i autobus "L" przechodzi BT pomimo że nie spełnia tego rozporządzenia :razz:
Podobnie sprawa wygląda z pojazdami uprzywilejowanymi Straży Pożarnej, Policji, SW itp, gdzie szczegółowe przepisy określają warunki jakie powinny spełniac te pojazdy.
Ja osobiście uważam, że diagnosta powinien stosować sie tylko do aktów prawnych podanych w Dz U 155 (996).
Kolego blakop. Chyba powoli wiem o co Ci chodzi.Mówisz pewnie o Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151
USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
W nowym ujednoliconym dz.u.32 już są uwzględnione warunki (wymiary,liczba miejsc..)jakie mają spełniać pojazdy dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy.Jednak w przepisach przejściowych jest napisane że stosujemy je od września 2013r.
Czyli możemy spodziewać się kolejnej nowelizacji tego nowego rozporządzenia (996 :) )
i dołożą że badania techniczne polegają na sprawdzeniu czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w :
a)
b)
g) Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151
USTAWA
Choć już to będzie zawarte w 32.
Dlatego napisałem że na dzień dzisiejszy opisany przez Ciebie autobus dałbym "L"
A co będzie za rok .....
Brawo Qnick - dokładnie o to chodzi. Cieszę się,że w końcu ktoś mnie rozumie :)
Dobrze Daniel. Ale tu jest trochę inna sytuacja, bo sam Dz.U.32 czy nawet PoRD zwalnia te pojazdy z warunków techn. czy wręcz wymienia (32) te pojazdy jako nie objęte zakresem działania tych przepisów.
W przypadku "elek" tej analogii nie ma.
Jak dla mnie wychodzi na to, że minister dał ciała, bo zamieścił warunki techniczne dla pewnej grupy pojazdów w akcie prawnym, który absolutnie nie powinien o takich rzeczach traktować, przez co przepisy te stają się martwe - np. dla SKP. Ale już nie dla samych użytkowników tych pojazdów. Klasyczny paradoks.
Sprawa się wyjaśni ww wrześniu przyszłego roku, bo wtedy omawiane tu warunki wskoczą do 32. Ale co do tego czasu???
Sprawę poruszam, bo już się taki problem pojawił - nomen omen w Twoje okolicy Danielu.
Diagnosta zrobił badanie, właściciel OSK zaczął jeździć, ale podczas kontroli zarzucono mu szkolenie na niewłaściwym pojeździe. Linia obrony OSK jest taka, że przecież diagnosta poświadczył i dał URZĘDOWY DOKUMENT że to jest elka, więc? Oczywiście organ nadzoru który kontrolował OSK jest również organem który nadzoruje ową SKP... Sprawa jest w toku...
Nie kolego Grzegorzu - nadal nie wiesz o co chodzi. Nigdzie nie piszę o ustawie o kierujących pojazdami. Wytłuściłem o jakich aktach mówię. Mówię też o aktualnym, a nie przyszłym stanie prawnym. Poczytaj pierwszy post - tam jest wszystko.
Przepisy obowiązujące od 17 września 2009 roku stanowią, iż każdy pojazd przewożący odpady komunalne musi być wyposażony w:
1) apteczkę pierwszej pomocy;
2) pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu;
3) pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody;
4) podręczny sprzęt gaśniczy, w którym ilość środka gaśniczego jest odpowiednia do ilości i rodzaju transportowanych odpadów.
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=6560
czy ktoś to sprawdza na BT :?::lol:
& § 30. 1. ...
Kolego blakop!Masz rację MINISTER dał ciała i to nie jeden raz.Mamy dużo luk prawnych.W opisanym przez Ciebie przypadku nie widzę innej możliwości jak kolejne zmiany rozporządzeń.Już nie wystarczy sam wpis do dowodu w adnotacjach "L" tak jak do tej pory tylko np. "L-kat.D" "L-kat.D1" itp.Bo skąd diagnosta ma wiedzieć na jaką kategorie dany pojazd będzie jeździł.
Wprowadzamy nowości a nie jesteśmy na to przygotowani.To moje zdanie :)
Dokładnie jac - analogiczna sytuacja.
Jakiś akt prawny stawia pewne warunki techniczne dla pojazdów. Ale nie jest to żaden z aktów prawnych wskazany w 155 (ani akt "pośredni", czyli taki, który jest wydany na podstawie delegacji ustawowych czy wytycznych wskazanych w tych wymienionych). Czy te warunki diagnosta musi zatem sprawdzać na SKP, czy nie?? I na jakiej podstawie?
Czyli stosujemy
Mówię na dzień dzisiejszy.
Czyli stosujemy
Tak. Ale wytyczne co do wymiarów i mas też już obowiązują na dzień dzisiejszy na mocy innego rozporządzenia - żeby było ciekawiej wytyczne te są nieco inne od tych które zaczną obowiązywać od września 2013 na mocy Dz.U.Nr 32.
Na dzień dzisiejszy narażasz się zatem na to, że jak gość szkoli na niewłaściwym pojeździe, to jak będzie uparty to w pierwszej linii powie "diagnosta mi tak podbił to szkoliłem" - a jak do tego będzie złośliwy to jeszcze do kontrolującego powie "przecież tego diagnostę też pan nadzoruje to proszę wobec niego też wyciągnąć konsekwencje skoro to niby nieodpowiedni pojazd"... :-?
