MAHA - obliczeniowy WSH
marceli2
Pytanie do tych z Was którzy użytkują linię MAHA Eurosystem LKW , czy to urządzenie powinno obliczać nie tylko WSH ale też obliczeniowy WSH. Badanie wykonane z użyciem miernika nacisku, nacisk w komputerze zapisany, dmc podana i urządzenie wylicza WSH ale chodzi mi o sytuację np. przyjedzie nie obciążony dostawczy i WSH jest poniżej minimum ale zgodnie z Dz.U jeżeli obliczeniowy WSH spełnia wymagania skuteczność układu hamulcowego należy uznać za odpowiednią. Pytanie tylko czy ten obliczeniowy WSH muszę liczyć na kartce czy urządzenie zrobi to za mnie.
dmc podana
tak między nami ja wpisuję masę własną + swoją (aktualną 8) ) wagę, jeśli wpiszesz DMC a auto jest "puste" nic nie wyjdzie
Chyba nie o to chodzi żeby wpisać masę własną (bo ona jest niższa) bo wtedy wiadomo że WSH wyjdzie. Tylko o stosowanie zasad ekstrapolacji. Nie bardzo mi się chce wierzyć że obliczeniowy WSH jest uzależniony od zamontowania wagi w rolkach, bo one by i tak mierzyły masę rzeczywistą a WSH i obliczeniowy WSH odnosi się do DMC. To samo podejrzewam możesz zrobić jak w programie podczas wpisywania DMC wpiszesz masę rzeczywistą ( jest taka zakładka na dole). Jeżeli wpiszę naciski poszczególnych osi to "coś" tam obliczy ale WSH i OWSH ma być liczony do DMC. Jest taka pozycja na ekranie WSH statyczny i WSH dynamiczny (może dla Mahy się to tak nazywa) ale one są wykreskowane. A tak na marginesie żeby urządzenie za "grube" stówki trzeba było wspomagać ołówkiem?!
Skoro mowa o lini Macha to spytam.
Jak interpretować wynik pomiaru(sprawdzania) zbieżności na płycie.U mnie na wydruku z badania podawany jest wynik w mm,np.3mm
Czy to jest PczyN-odnośnie zbieżności :?:
Zgodnie z zał. nr I poz 2.4
Kontrolę przeprowadza się na urządzeniu do ogólnej oceny prawidłowego ustawienia kół.
pkt a :
a) Wartość zbieżności wykracza poza dopuszczalne granice dla danego typu pojazdu.
Musisz zobaczyć do DTR-ki płyty jakie wartości uważa się za nieprawidłowe.
Jeśli to płyta MAHA to przesunięcie masz w mm na metr
No coraz więcej wiem i bez dtr-ki :) .
Jutro poczytam to się może dowiem do końca ,albo ktoś mi może powie to na forum,jak z mm obliczyć zbieżność lub rozbieżność.
Czy wystarczy wynik w mm z pomiaru na płycie ,aby ocenić wynik(dotyczy płyty macha)?
Auto tarcze koł 15" wyliczenie 15x2,54=38,10 /100=0,38
Pojazd wjeżdza na płytę wyskakuje np + 4 m/km (tak jest u mnie).4 x 0.38=1,52 mm na plusie.
Maha pow 22 m/km wyświetla na czerwono.
Nie wyliczysz zbieżności na podstawie poślizgu bocznego, możesz tylko poprzez współczynniki określić mniej więcej ile by to wynosiło i nic po za tym - sam pomiar i przeliczenie go jest obarczone tak dużym błędem, że nie warto zaprzątać sobie tym głowy. Zapoznaj się dokładnie ze skalą swojej płyty i stosuj wskazane przedziały do określania wyniku.
Dlatego się to nazywa ogólna ocena ustawienia kół. Że nie warto zaprzątać sobie głowy to się nie zgodzę, bo jak płyta wybija mi 16 mm/m to zbieżność na pewno nie jest poprawna.
22 m/km to zakres pomiarowy Mahy, moja wyświetla na czerwono pow 15 m/km.
Przeliczenie zbiezności w oparciu o średnice koła ma zastosowanie tylko do małej Machy (chyba to IW3) w przypadku lini IW7 wynik jest podawany w m/km i nic nie trzeba przeliczać.
Chodzi mi o przeliczanie tego parametru do "wartości zbieżności". Nie ma sensu tego robić skoro wg skali płyty widać że pojazd jest "rozjechany", więc ustalanie tego czy w wartości zbieżności przekroczyło to 5 minut czy pół stopnia jest bezcelowe.
A tak. :D Masz absolutną rację :) Nie zakumałem o co kaman.
