STERNIK
PRZYCZEPKA LEKKA SAM
Polecane posty
STERNIK
Witam mam samorobke i z tego co pamietam w poprzednim WK okreslalem model jako sam
teraz mam wybor w programie jednoosiowa,skrzynia itp.Jeszcze interesuje mnie okreslenie wersji mozna wpisac inna.Nie mialem tych opcji w starym programie.Dzieki
Udostępnij ten post
Link to postu
wolf
Obowiązkowo marka SAM, model do wyboru klienta, może być sam lub 750 lub ... w sumie co chcesz. Wersja...... ja nic nie piszę.
Udostępnij ten post
Link to postu
STERNIK
Tak zrobilem SAM I SAM .Klopot zrobil sie w programie jak chcialem zaznaczyc bezter.nie idzie zrobic w przypadku jak 2 badania zrobisz razem czyli NN i pierwszy w jednym badaniu .W mojej wersji programy musialem zrobic korekte i odzielic te badania na szczesci bylo to rano :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
No akurat NN zawsze robię jako osobne badanie :) inne badania dowolnie łączę.
Udostępnij ten post
Link to postu
danielg539
No akurat NN zawsze robię jako osobne badanie inne badania dowolnie łączę
Tez tak robie, bo NN to nie BT a inna czynność.
Udostępnij ten post
Link to postu
mmiodzio
Ewentualnie SAM i dalej B/M , przynajmniej ja tak pisze w Rejestrze.
B/M to nic innego jak Bez Modelu
Udostępnij ten post
Link to postu
Qnick
A ja robię wszystko łącznie. Na zaświadczeniu z badania SAM'a w uwagach piszę info o nabiciu numerów (przecież to też jest zaświadczenie :) ) i załącznik i tyle a model najczęściej XXX jak klient nie ma życzeń.
Udostępnij ten post
Link to postu
danielg539
Bo Ty masz taki program w którym "mozna wszystko" :cool:
W Patronacie sie tak nie da, bo jest osobny podrejest dla SAM-ów i zabytków :?
Udostępnij ten post
Link to postu
wojteczek
Do tej pory robiłem razem NN i badanie więc się da a teraz na wersji 7 to nie wiem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Qnick
No też mam "podrejestr" zabytków i Samów i tam też mi się dodaje badanie i osobny numer.
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
Czego się nie da ?
Odnosząc się tylko do tego co napisał Qnick ,to da się dokładnie tak samo ,a przynajmniej tak było przed 07.10.2012 .
Robiłem wszystko za jednym wpisem do podrejestru ,a regułkę o nabiciu numeru drukowało z automatu.
Udostępnij ten post
Link to postu
IVVO
Analogicznie jeżeli WK wpisało D.1 i D.2 a nie D.1 i D.3 w dowodzie trzeba przepisać dane z D.2 do D.3 bo CEP "lubi" tylko D.1 i D.3. Jeśli jest tylko wpis SAM to do D.3 wpisuję co to jest przeważnie "Przyczepka" lub SAM
Udostępnij ten post
Link to postu
danielg539
Nigdy tak nie próbowałem no ale na upartego to tak można zrobić.
Udostępnij ten post
Link to postu
wiedza5
Panowie a w jakiej kolejności teraz po zmianach robicie sam przyczepki ? pierwszwy wpis do rejestru nabicie numerów+wykonanie tabliczki znamionowej, drugi wpis do rejestru badanie zgodność warunków -sam ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Psuj
Tak samo jak kiedyś. Nic się nie zmieniło.
Udostępnij ten post
Link to postu
JACEK GUZ
Dokładnie tak ::hey
Udostępnij ten post
Link to postu
wiedza5
Dzięki Jacek ,wolałem zadać proste pytanie niż szczelić dużego byka .
[ Dodano: 15-10-2012, 10:44 ]
A jeszcze małe pytanie odnośnie $ poz 7.6+7.8+1.9 ? Jest to przyczepka do 750kg DMC.Sory że tak się podpytuję ale szykuje mi się właśnie takie badanie .
Udostępnij ten post
Link to postu
JACEK GUZ
Tak to właśnie liczymy czyli 78+36+49=163
Pzdr. :)
Udostępnij ten post
Link to postu
marceli2
Nie chcę zakładać nowego tematu ponieważ mam pytanie odnośnie pp lekkiej sam. Czy na badanie klient musi przyjechać (przywieść ją) na pozwoleniu czasowym i tymczasowych tablicach rejestracyjnych tak jak inne pojazdy?
Udostępnij ten post
Link to postu
Tomasz56
_________________
Od 7.10. tablice próbne i PC.
Udostępnij ten post
Link to postu
michal_k
A na jakiej podstawie? Taka przyczepa podlega badaniu zgodności, a do niego nie są wymagane tablice.
Udostępnij ten post
Link to postu
marceli2
No właśnie też tak myślę, że nie są potrzebne. Ale abstrahując to gdyby były to jaki nr. podwozia WK by wpisał w PC.... pewnie ten który widnieje w decyzji..ok. Przyjedzie klient taką przyczepką, robię identyfikację i N ( a najlepiej zatrzymanie PC) za brak nr. podwozia i TZ. Wraca się do WK po skierowanie na ustalenie danych...ale czego jak nie ma ani nr.podwozia ani TZ i koło się zamyka. To taki mój tok rozumowania. A czy jest gdzieś napisane że
Udostępnij ten post
Link to postu
Tomasz56
Zgadza się może nie musi.Jeżeli klient chce w sposób bezpieczny przyciągnąć przyczepę na bad.zgodności, może pobrać tablice i PC,ubezpieczyć i przyciągnąć.Osobiście robiłem SAM-kę i miał tablice próbne i PC.W dowodzie PC była wpisana podstawa prawna wydania i marka pojazdu bez danych tech.
Udostępnij ten post
Link to postu
michal_k
Legalnie i tak tego nie może zrobić, bo pojazd uczestniczący w ruchu musi mieć cechę identyfikacyjną.
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
