Markes nr jest na takiej cieniutkiej blaszce przegrody czołowej przy wkładzie filtra od klimy ciężko jest to dostrzeec bo jeszcze jest tam gąbka wygłuszająca dobrze śie przypatrz ::hey
jak wyże, ale dobrze jest otworzyć(zdjąć) plastikową klapkę do tych filtrów, przysłania ona ten numer.
Kurde znalazłem - cieniutka wystająca jak brzytwa blaszka do tego przysłonięta wygłuszeniem VIN kropkowany od "góry".
Dzięki za pomoc.
  • 2 years later...
sam się naszukałem po lewej stronie jest pokrywa plastikowa zasłaniająca ten wąski pasek blachy z nr VIN, można ją łatwo zdjąć. Pasek tak był zakurzony (gruba warstwa), że numer odkryłem przesuwając palcem spod spodu wyczułem wypukłości
poz.
Z takim czuciem może powinieneś zostać kasiarzem. :D
Sorry kolego ale to jest miejsce gdzie chyba każdy C3 ma wybity numer niezależnie od roku.
I po podniesieniu pokrywy w tym, czy w modelu francuskim podobnym (Peugeot jakiś czy cuś...) zawsze łapię zonka w pierwszej chwili gdzie nabili. :evil:
no nie bardzo Radku bo w tych starszych jest na przegrodzie czołowej z pr.strony, w C-3 po 2010 r tak jak wyżej, a w c-3 Picasso na prawym przednim słupku :-D
