markes30 Napisano 19 Październik 2012 Share Napisano 19 Październik 2012 Koledzy potrzebuję pomocy. Gdzie Citroen C3 ( nowy model ) ma bity VIN ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbych1916 Napisano 19 Październik 2012 Share Napisano 19 Październik 2012 http://service.citroen.com/ddb/#/178 zakładka dane techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julian Napisano 19 Październik 2012 Share Napisano 19 Październik 2012 przegroda czołowa prawa strona, tabliczka słupek prawa lub lewa strona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 19 Październik 2012 Share Napisano 19 Październik 2012 Markes nr jest na takiej cieniutkiej blaszce przegrody czołowej przy wkładzie filtra od klimy ciężko jest to dostrzeec bo jeszcze jest tam gąbka wygłuszająca dobrze śie przypatrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 19 Październik 2012 Share Napisano 19 Październik 2012 jak wyże, ale dobrze jest otworzyć(zdjąć) plastikową klapkę do tych filtrów, przysłania ona ten numer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 19 Październik 2012 Autor Share Napisano 19 Październik 2012 Markes nr jest na takiej cieniutkiej blaszce przegrody czołowej przy wkładzie filtra od klimy ciężko jest to dostrzeec bo jeszcze jest tam gąbka wygłuszająca dobrze śie przypatrz Kurde znalazłem - cieniutka wystająca jak brzytwa blaszka do tego przysłonięta wygłuszeniem VIN kropkowany od "góry". Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurekb Napisano 2 Styczeń 2015 Share Napisano 2 Styczeń 2015 sam się naszukałem po lewej stronie jest pokrywa plastikowa zasłaniająca ten wąski pasek blachy z nr VIN, można ją łatwo zdjąć. Pasek tak był zakurzony (gruba warstwa), że numer odkryłem przesuwając palcem spod spodu wyczułem wypukłości poz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 3 Styczeń 2015 Share Napisano 3 Styczeń 2015 numer odkryłem przesuwając palcem spod spodu wyczułem wypukłości Z takim czuciem może powinieneś zostać kasiarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 3 Styczeń 2015 Share Napisano 3 Styczeń 2015 sam się naszukałem po lewej stronie jest pokrywa plastikowa zasłaniająca ten wąski pasek blachy z nr VIN Sorry kolego ale to jest miejsce gdzie chyba każdy C3 ma wybity numer niezależnie od roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Styczeń 2015 Share Napisano 3 Styczeń 2015 I po podniesieniu pokrywy w tym, czy w modelu francuskim podobnym (Peugeot jakiś czy cuś...) zawsze łapię zonka w pierwszej chwili gdzie nabili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 3 Styczeń 2015 Share Napisano 3 Styczeń 2015 Sorry kolego ale to jest miejsce gdzie chyba każdy C3 ma wybity numer niezależnie od roku. no nie bardzo Radku bo w tych starszych jest na przegrodzie czołowej z pr.strony, w C-3 po 2010 r tak jak wyżej, a w c-3 Picasso na prawym przednim słupku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
