Grzegorz Łódź Napisano 27 Czerwiec 2015 Share Napisano 27 Czerwiec 2015 Ponadto - jak udowodnić, że to zbiorniki używane? To akurat da się-mając świadectwo homologacji lub nawet data adnotacji GAZ w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 27 Czerwiec 2015 Share Napisano 27 Czerwiec 2015 Dobra mówimy o wymianie zbiornika po kolizji ale jak się ma wymiana zbiornika do świadectwa homologacji na sposób montażu instalacji LPG czyż po wymianie zbiornika świadectwo nie traci ważności przecież zbiornik i numer decyzji TDT'u jest w nim ujęty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 27 Czerwiec 2015 Share Napisano 27 Czerwiec 2015 czyż po wymianie zbiornika świadectwo nie traci ważności http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=16697 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 27 Czerwiec 2015 Share Napisano 27 Czerwiec 2015 To akurat da się-mając świadectwo homologacji lub nawet data adnotacji GAZ w DR Kto może żądać świadectwa homologacji, jeżeli jest wpis w DR? Czyli raz zamontowanej butli, nie wolno wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Czerwiec 2015 Share Napisano 27 Czerwiec 2015 Czyli raz zamontowanej butli, nie wolno wymienić? Doskonale wiesz, że u Nas robi się bardzo szybko, wszystko czego robić niewolno ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Czerwiec 2015 Share Napisano 27 Czerwiec 2015 czyż po wymianie zbiornika świadectwo nie traci ważności - a mało to rzeczy po jakimś czasie jest w niezgodzie z homologacją i świat kręci się dalej...Poza tym w gazowniczym wyciągu jest wymieniony nie tylko zbiornik, ale też i inne elementy składowe instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Czerwiec 2015 Share Napisano 28 Czerwiec 2015 Z hom instalacji gazowej jest tak jak z homo pojazdu, czyli odnosi się ona do pojazdu w momencie rejestracji czy wpisu adnotacji GAZ, potem użytkownikowi wolno wprowadzać modyfikacje w pojeździe i muszą one być jedynie zgodne z przepisami a mogą zmieniać parametry podane w homologacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Czerwiec 2015 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2015 Ponadto - jak udowodnić, że to zbiorniki używane? Gdyby, rzeczywiście komuś zależała na uszczelnieniu tego systemu to łatwo byłoby to zrobić udostępniając informację na stronie, historiapojazdu@gov.pl o ostatnio zamontowanym zbiorniku. Ale to już pewnie rola CEPiKu II Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 Nadal jednak twierdzę, że można wykorzystać zbiornik używany, gdyż jest to tylko element instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 Nadal jednak twierdzę, że można wykorzystać zbiornik używany, Dlatego chodzisz w używanych butach, bo kto Ci zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 że można wykorzystać zbiornik używany, gdyż jest to tylko element instalacji. Skoro zbiornik jest tylko elementem instalacji to pozostałą część też można śmiało wymienić na używaną,ponieważ już ta pozostała część nie jest całą instalacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 Dlatego chodzisz w używanych butach, bo kto Ci zabroni Tak, ale tylko przez siebie Moim zdaniem, tylko moim, celem ministra był zakaz przekładania całej instalacji (bo wtedy nie jest wystawiany wyciąg ze świadectwa homologacji), a nie jej elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 Nadal jednak twierdzę, Będziesz miał rację, dopóki się nie dowiemy co ustawodawca miał na myśl, myślę jednak, że nie chciał zezwolić na montaż używanych zbiorników biednym, lecz tylko tym, których stać na adwokata ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 celem ministra był zakaz przekładania całej instalacji Ale minister w warunkach technicznych napisał § 9. 1. W zależności od daty przystosowania oraz rodzaju gazu instalacja zasilania gazem zawiera: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 De facto instalacja przełożona do pojazdu, który ma ją wpisaną w DR - nie do wykrycia, że była przełożona używana. Chodzi więc raczej (moim zdaniem) o demontaż i ponowny montaż w innym pojeździe, który takowej w ogóle nie posiadał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Czerwiec 2015 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2015 Ciekawie by wyglądało świadectwo homologacji montażu instalacji gazowej opartej na używanym zbiorniku LPG.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 Moim zdaniem nie nam wnikać czy zbiornik,parownik,przewody,......to elementy instalacji czy instalacja niekompletna.Z zapisu który przytoczyłem powyżej instalacja musi zawierać nowe: - - - -...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Czerwiec 2015 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2015 O tym właśnie napisałem! Że nie da się poskładać instalacji z uż ywanych części /w tym zbiornika LPG/ i wystawić na nie świadectwo homologacji montażu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 Więc Panowi jaki jest poradnik dla kombinatora, bo się pogubiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 wystawić na nie świadectwo homologacji montażu! A po co? W dobie UD... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Czerwiec 2015 Share Napisano 30 Czerwiec 2015 jaki jest poradnik dla kombinatora Z mojej strony żaden.Wszystkie inne możliwości to "obchodzenie prawa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Czerwiec 2015 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2015 To UD za brak wpisu w DR o wyposażeniu w instalację gazową to zgodnie z DzU 996 ale oprócz tego jest tam też w poz. 6.1.3. tabeli dot. zbiorników paliwa zapis: f) Układ zasilania gazem LPG/CNG/LNG niezgodny z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych. UI / USZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 1 Lipiec 2015 Share Napisano 1 Lipiec 2015 jaki jest poradnik dla kombinatora Róbta co chceta ,ale mnie omijajcie przynajmniej na 2 kilometry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 1 Lipiec 2015 Share Napisano 1 Lipiec 2015 ale mnie omijajcie przynajmniej na 2 kilometry. Chyba trzeba zacząć mocniej moderować forum, bo Ketiw ma rację. Zaczyna się z forum robić poradnik dla kombinatorów i przekręciarzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 23 Październik 2017 Share Napisano 23 Październik 2017 wiadomo że powypadkowe z gazem to prot. z badania dorażnego , a co z innymi urządzeniami podlegającymi pod dozór inny, właściwy , czy np na dżwig czy windę po wypadku , ja do tego podchodzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
