wiedza5
Odległść osi do tylnego obrysu pojazdu
wiedza5
Witam ,Panowie tak na szybkow którym DzU.i paragrafie jest mowa o dopuszczalnej odległośći między osią a tylnym obrysem pojazdu. ::(
danielg539
W prost żaden o tym nie mówi ale jest dyrektywwa WE dotyczaca zwrotności pojazdu.
Dz U 32 §5a (97/27/WE)
[ Dodano: 29-10-2012, 15:27 ]
7.6.2
Kiedy pojazd porusza się do przodu, po każdej stronie zataczając koło o promieniu 12,50 m, żadna z
jego części nie może poruszać się na zewnątrz pionowej płaszczyzny o więcej niż 0,80 m (patrz rysunek
B) w przypadku pojazdu sztywnego, lub o więcej niż 1,20 m (patrz rysunek C) w przypadku pojazdu
przegubowego kategorii M2 lub M3
Z poniższego zapisu wynika, że zwis tylny pojazdu musi byc tak ograniczony aby tył pojazdu nie zachodził więcej niż 80 cm (dotyczy pojedynczego pojazdu).
Qnick
Ja jeszcze kiedyś dotarłem przy takim przypadku do wytycznych producentów pojazdów odnośnie zwisu tylnego i każdy zalecał max. zwis tylny 60 % do 65 %rozstawu osi.
blakop
Dokładnie. Nawet bliżej 60 bym powiedział.
danielg539
Można jeszcze sprawdzić w ŚH jaką maksymalną długość pojazdu przewidział producent o ile ŚH było wieloetapowe.
blakop
I tu jest problem - CoC zawiera często kosmiczne (delikatnie mówiąc) dane...
danielg539
Tak niestety bywa, bo co innego kosz zwyżki o szerokości 1,2m wystający 2,5 m z tylna oś a co innego skrzynia ładunkowa o szerokości 2,5 m wystająca 2,5m za tylna oś.
blakop
Powiem ze swojego podwórka - mamy np. swoje wytyczne, swoje karty technologiczne od producenta, które jasno mówią - tyle, a tyle można zabudować na danym podwoziu. A na CoC dane... Szkoda słów... Auto zabudowane wg tych parametrów pewnie nigdy by nie ruszyło nawet... Jak to rozumieć - nie mam pojęcia.
