blakop Napisano 15 Listopad 2012 Share Napisano 15 Listopad 2012 Nie mówię, że masz to zrobić na oko, ale jakoś musisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vacum Napisano 15 Listopad 2012 Share Napisano 15 Listopad 2012 danielg539 napisał/a: bezpieczniej jest nie ustalać masy przyczepy bez hamulca. 5. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć: a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość, b) 750 kg. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych obowiązuje, póki co, Załącznik nr 1 dział II, rozporządzenia 996, a tam napisano, że dopuszczalną masę własną dla pojazdów do 2000 kg określa się w zaokrągleniu do 10 kg, więc w przybliżeniu. W połączeniu z cytowanymi wyżej zasadami jest to prosta sprawa. Przy małych samochodach, rozmiarów Seicento, nie zrobi się znacznego błędu, przyjmując jako ustalaną wartość, połowę masy własnej takiego samochodu. Z danych homologacyjnych, które posiadam wynika, że tego rodzaju ustalenie różni się niewiele od danych producenta, i dodatkowo jest to "mniejsza wartość" - co jest zgodne z duchem rozporządzenia. Przy takim podejściu jak kolegi, bezpieczniej jest zmienić robotę na mniej stresującą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Listopad 2012 Share Napisano 26 Listopad 2012 W tm załączniku wcale nie napisano, że "dopuszczalną masę własną", ani w innym, że "połowę masy własnej" Proszę o informacje konstruktywne, bo mi później wychodzą knoty. Za to w 996 wyraźnie stoi, że należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu... oto proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
