Fiat Marea Weekend 1,9 diesel - DMC przyczepy
timo
Metoda ta dla diagnosty jest dość bezpieczna, bo gwarantuje, ze tak ustalona masa przyczepy nie będzie przekraczała wartości dopuszczonej przez producenta samochodu. Niestety ale korzystanie z tej metody czesto prowadzi do zaniżenia mas przyczep.
Nie tak do końca bo jest kilka przypadków w których przekracza wspominane wartości. Czujność czujność i jeszcze raz katalogi 8)
  • Odpowiedzi 77
  • blakop
    16
  • danielg539
    14
  • Psuj
    8
  • michal_k
    6
tak z pamięci to jakieś BMW i o ile się nie mylę także w AUDI.
Twierdzisz, że w tych autach masa przyczepy z hamulcem jest mniejsza niż różnica F3 i F2 z tabliczki znamionowej?
twierdzę, że spotkałem się z dwoma samochodami z takim właśnie przypadkiem.
Będę miał to na uwadze, bo o ile mnie pamięc nie myli to ja takiego przypadku nie miałem :roll:
Ciekawe gdzie podziała się te 75 kg?
Powstaje pytanie, dlaczego zespół pojazdów nie może wazyć tyle co F3. Mi wygląda to na jakies niedopatrzenie lub błąd.
Zgadzam się z Tobą, to jest błąd, bo inaczej to jak osiągnąć tę dopuszczalną masę zespołu? Jakiś nonsens.
Niektóre pojazdy są tak homologowane, że podczas ciągnięcia przyczepy DMC samochodu wzrasta. Jest to ujęte np. w świadectwie zgodności albo w zagranicznych DR.
uote="danielg539"]Ciekawe gdzie podziała się te 75 kg?
Trudno katalog danych technicznych ITS posądzić brak wiarygodności?I cóż tam znajdziemy?
Np. takie pojazdy jak, Opel Zafira nr.katalogowy ITS-13545,Opel Agila nr.kat ITS-11313,BMW 740I nr.kat ITS-3383,Mitsubish Pajero nr.kat Its-10744 czy Kia Sephia nr.kat its-8317,itd.
We wszystkich tych pojazdach różnica pomiędzy F3i F2 jest większa jak określona wartość O1.Wielkości te są różne to 25kg,50kg,75kg,100kg.
A w jednym przypadku nawet 140kg.To pojazd Jeep Grand CHerokee nr kat ITS-8077.Gdzie F3-6250KG,F2-2750kg,O1-3360kg.
Dla czego tak jest ,trudno wytłumaczyć,sądzę że na to pytanie może odpowiedzieć tylko producent pojazdu.Jestem zwolennikiem jednak przy ustalaniu MMC przyczepy z hamulcem korzystać z katalogów i dostępnych danych producenta poj.A w ostateczności z braku danych posiłkować się obliczeniami.Np na szkoleniu w Perfekcie pokazano bardzo skuteczną metodę,kto był ten ma w materiałach.
W/g tej metody liczysz uciąg haka a nie mmc przyczepy, bo np w Mitsubishi Outlanderze (benzyna) masz mmc przyczepy bodajże 1600 z a uciąg haka z parametru D wychodzi około 2300 jak się nie mylę. I co???? Wpiszesz 2300?
Czyli dochodzimy do wniosku, że jedynym słusznym dokumentem umożliwiającym okreslenie masy przyczepy jest świadectwo homologacji lub katalog źródłowy.
Te 75 kg to max nacisk pionowy na hak. Często w BMW podaje się F2 i nacisk na tylną oś jako 2 masy dop./z hakiem lub bez/.Czyli masa przyczepy nie ulega zmianie
Poprawcie jesli coś mieszam,ale po ostatniej rozmowie z WK już sam nie wiem:
-DMC przyczepy z hamulcem+ DMC pojazdu= DMC zespołu pojazdów?
-MMC przyczepy z hamulcem(O1) + MMC pojazdu= MMC zespołu pojazdów?
Nie w każdym przypadku. Tak na 80% masz racje.
A te 20%?Chodzi mi głównie MMC zespołu pozycję 45 w DIPie skąd ją wziąźć oprócz tego wyliczenia które podałem wcześniej?
Jest to bardzo rozsądne wytłumaczenie. Jeżeli faktycznie taka jest prawidłowość, to mimo wszystko gdyby była konieczność okreslenia mas przyczepy w takim pojeździe na podstawie TZ to należało by do DMC pojazdu dodac róznice z nacisków tylnej osi (jak rozumiem w takm przypadku nacisk tylnej osi podawany jest XXX/YYY) i te wartośc odjąc od F3.
Kolego - HOMOLOGACJA - w zasadzie tylko i wyłącznie. Względnie katalog ITS, jeśli masz dokładne info o modelu...
Homologacja tak,ale w katalogu ITS jest F3(dopuszczalna masa całkowita zestawu).
