aro_77
Import danych - migracja
aro_77
Czy jest możliwa, a jeśli nie to kiedy będzie możliwa migracja ze starej wersji Stacji do nowej SQL'owej?
scob
Migracja danych jest możliwa; wykonywana jest off-line, przez pracowników NORCOM, jeszcze przez jakiś czas nie będzie możliwości "samodzielnego przełożenia się" przez samego użytkownika programu.
Warunkiem przełożenia bazy jest posiadanie przez Państwa zainstalowanej i działającej Stacji.SQL - choćby w wersji demonstracyjnej.
Po przesłaniu kopii bazy do nas (najlepiej pod koniec dnia pracy) uruchamiana jest przekładka. Baza dla Stacji.SQL gotowa jest następnego dnia rano.
Jeżeli Państwa SKP w trakcie przekładki (kilka godzin) wykonuje badania techniczne, to należy je zarejestrować w starym programie, a po uruchomieniu finalnej wersji Stacji.SQL należy je ręcznie przepisać do nowego programu.
W celu umówienia się na przekładkę lub uzyskania szczegółów: zapraszamy pod numer 61/8148584.
scob
Od 10.2013 (wersja Stacji 10.3.3 i wyższe) zmienia się domyślny mechanizm migracji ze Stacji 2000/2008 do Stacji.SQL (2012).
Poza wyżej opisaną procedurą, możliwa jest "przekładka w locie" - tj. użytkownik uruchamia udostępnianą przez nas na życzenie klienta aplikację Norcom_Migracja.
Program migracyjny odczytuje ze Stacji2000 ustawienia programu (głownie: dane podmiotu prowadzącego, numeracje badań, zaświadczeń, dokumentów handlowych i finansowych) i przenosi te dane do kreatora uruchamianego przy pierwszym włączeniu "licencjonowanej" Stacji.SQL.
Użytkownik rozpoczyna pracę z pustą bazą nowego programu z uzupełnionymi jedynie danymi jak wyżej i pracuje tak przez czas "przekładki".
Aplikacja migracyjna w tym czasie przesyła w tle bazę starego programu do Norcom-u gdzie następuje jej konwersja na format nowego programu.
Po zakończeniu konwersji starej bazy - należy wstrzymać pracę w nowej aplikacji na około 15-20 minut; w tym czasie do nowej bazy dołączane są dane przeniesione ze starego programu.
Procedura taka skraca do minimum czas przestoju Stacji; czas potrzebny na "przeklikanie" kreatora pierwszego uruchomienia Stacji.SQL i połączenie baz to łącznie około 30 minut.
