wiedza5
Pilne zmiany konstrukcyjne
wiedza5
Dzięki za odpowiedż odnośnie ceny za badanie zmiany konstrukcyjne,ale jeszcze jedno pytanie jakie wpisy(badania)przy zmianach konstrukcyjnych. 1 wpis zmiany konstrukcyjne 2 wpis ustalenie nowych danych technicznych 3 wpis badanie okresowe określenie nowego terminu kolejnego OBT ?
makaon
Nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje pytanie, ale ustalenie nowych danych jest automatycznie "w zmianach" :) Reszta ok.
W Stacji SQL pisze:
-OKRESOWE
-DODATKOWE - zmiany konstrukcyjne - dane DR
wiedza5
to znaczy pod osobną pozycją w rejestrze to okresowe i zmiany?
fuks
koledzy czy możecie podzielić się informacją nt. jakich zaświadczeń wymagają wasze WK w sytuacji gdy stawia się na stacji pojazd bez ważnego OBT i dokonano jednocześnie zmian konstrukcyjnych?
W jednych WK wymagają rozdzielnie OBT oraz osobne zaświadczenie na DBT, w innych na jednym OBT+DBT i jak już się z jednymi człowiek dogada to następni robią "wielkie joł". Może za pomocą tego pytania uda się ustalić jak to wygląda w większości.
PS
Oczywiście chodzi mi o działanie zgodne z prawem bo jak ostatnio usłyszałem, że po co ten cyrk z opisem, wystarczy jak klient otrzyma ustalenie danych i zmieni mu się rodzaj pojazdu :? to wymiękłem
blakop
No to opis zmian kiedy?? Nigdy wniosek z tego :razz:
danielg539
Ja stoje na stanowisku, że można zrobić zmiany konstrukcyjne i OBT pod jedna pozycja w RBT.
eborg
Też tak uważam.
fuks
No bo po co tyle pisania tyle papierów tyle to kosztuje i te niepotrzebne nikomu zdjęcia... :oops::razz:
blakop: a u szanownego kolegi OBT+DBT razem czy osobno przy okazji opisu zmian oraz okresowego badania tech.? :]
Qnick
U mnie też od zawsze pod jednym numerem rejestru :)
[ Dodano: 29-11-2012, 09:24 ]
To skąd WK będzie wiedział co zostało zmienione przecież od tego jest opis zmian.
Ustalenie danych ? przecież w opisie są dane które należy wpisać i tyle.
blakop
W mojej okolicy pod jednym numerem. No ale nie ręczę rzecz jasna za wszystkie stacje. Nie kojarzę jednak, żebym widział inaczej...
Grzegorz Łódź
U nas także pod jednym numerem OKRESOWE+DODATKOWE
drogba
U nas także pod jednym numerem OKRESOWE+DODATKOWE :ok
wojteczek
Uważam że nawet powinno się zrobić pod jednym wpisem do rejestru okresowe+dodatkowe.
Klient dostaje zaświadczenie z opisem zmian i to jest komplet jedno bez drugiego jest bezużyteczne, a jak dasz 2 oddzielne badania to może być różnie.
markes30
Przy okazji robiąc przy zmianach okresowe+dodatkowe nie ma problemów interpretacyjnych co do opłaty. Poza tym gdyby ustawodawca nie przewidział takiej możliwości nie było by tego zapisu w opisie do zaświadczenia Dz.U z 2012 r. poz 996 załącznik 3
** Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu albo w wyniku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, podczas którego nie wykonuje się zakresu okresowego badania lub nie jest ono przeprowadzane łącznie z badaniem okresowym, pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia.
Marek1
Czyli opłata za DBT po zmianach konstrukcyjnych jest wciąż 98zł + 82zł = 180 zł
markes30
Tak z zastrzeżeniem, że jak się napracujesz przy ustalaniu nowych danych to możesz ( nie musisz) pobrać + 60zł za ustalenie danych.
fuks
co do opłaty to nie ma żadnej wątpliwości 98+82 +opcjonalnie 60 oraz opcjonalnie + 94 wszystko zależy od spełnienia tego warunku:
nie wymaga się wykonania czynności określonych w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, jeżeli zmiany konstrukcyjne lub wymiana elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym nie mają wpływu na działanie układu kierowniczego, skuteczność tłumienia zawieszenia oraz ustawienie kół jezdnych;
Zaświadczenia osobne dla OBT i DBT wymagają tam gdzie WK zgodziło się z interpretacją prawdopodobnie stosowaną przez ITS lub inną podobną instytucję.
Zaświadczenia takie jak normalnie do 8 października 2012 ale ze zdjęciami czyli łączne OBT+ DBT wymagane są w pozostałych WK.
Wniosek zanim dokona się opisu zmian lepiej dowiedzieć jaką formułę dany WK wymaga :V
Po niedzieli spróbuję uzyskać więcej informacji na ten temat i w miarę możliwości podzielę się nimi na forum.
::claus
blakop
A może tak praktyczny przykład - jaka zmiana ma taki wpływ i dlaczego, a jaka nie???
drogba
tak myślę że przy zmianie rozstawu osi , to napewno a reszta jeżeli zmiany nie przekraczają DMC to nie ma mowy o ustaiwniach kól czy amory
blakop
No OK - zmiana rozstawu, czy liczby osi być może ta... Ale zgodzicie się chyba, że to marginalne sprawy. Gro spraw to klasyczne zabudowy na ramie w ramach DMC rzecz jasna.
