Drążek stabilizatora
kowal
Panowie czy ktoś spotkał się z brakiem przedniego drążka stabilizatora -dokładnie chodzi o Golfa 3 -Przeglądnąłem internet i zgłupiałem -są różne opinie , dla mnie niektóre dziwne -czy pojazd może nie posiadać drążka -jak wtedy będzie zachowywał się w zakrętach
Na temat 2 jest ale o 3 nic nie znalazłem
http://www.autocentrum.pl/go/228__Volkswagen_Golf_Montaz_drazka_stabilizatora_w_Golfie_drugiej_generacji__2__60.html
No mało to jest samochodów bez stabilizatora z przodu np. Fiat Panda, Skoda Felicia 1,3 Seicento, nie wszystkie egzemplarze mają stabilizator i to jest stan fabryczny.
A co do golfa 3 to szczerze powiem nie pamiętam może jakieś golfy z małymi silnikami były bez stabilizatora ale generalnie miały stabilizator z tego co pamiętam.
W Golfach III bywało różnie, w starszych modelach stabilizatory montowano w silnikach od 1.6 w górę, od końca 1994 roku były już we wszystkich.
Fakt ,wszystko się zgadza .Robi się te badania i człowiek nieraz się łapie i zastanawia nad takim elementem - bo robi się rożne pojazdy i gdy coś nie pasuje to wtedy powstaje w głowie jakiś mętlik :shock:
Zawsze można się zapytać
właśnie dobrze ,ze jest nasze forum i nieraz można zadać proste i dziwne pytanie i wszyscy to rozumieją ,że gubi się człowiek w tym wszystkim :D
u mnie wczoraj był klient zafirą "bo coś mi stuka z przodu". Myśle sobie, pewnie łacznik. Patrzę na szarpakach a tam brak stabilizatora. Klient powiedział że ostatnio mu mechanik wymontował bo stweirdził że to jest niepotrzebna część :o
Stabilizator – co to jest i po co się go stosuje w konstrukcji zawieszeń
Stabilizator w ujęciu klasycznym, to sprężysty, odpowiednio ukształtowany pręt pracujący na skręcanie, zamocowany do ruchomych elementów prowadzących koło, bezpośrednio lub za pomocą odpowiednich łączników. W razie potrzeby, zwiększa on sztywność kątową zawieszenia danej osi. Jego zadaniem jest ograniczenie bocznych przechyłów nadwozia podczas jazdy po łuku co pozytywnie wpływa na kierowalność, przyczepność i co za tym idzie, wynikowo zwiększa bezpieczeństwo.
Podczas pokonywania zakrętu cały samochód pod wpływem działających sił przechyla się w kierunku przedniego zewnętrznego koła .Działanie stabilizatora zmniejsza różnice chwilowych obciążeń działających na elementy sprężyste zawieszenia kół danej osi. Podczas jazdy po łuku, przechylane siłą odśrodkową nadwozie powoduje ściskanie sprężyny z jednej strony samochodu, zaś rozciąganie z drugiej. Połączony z wahaczami drążek stabilizatora zostaje skręcony, opór skręcanego pręta zmniejsza różnicę w ugięciu sprężyn zawieszenia, poprzez wzrost sztywności całkowitej po stronie bardziej obciążonej (koła zewnętrzne) oraz zmniejszenie sztywności po stronie mniej obciążonej (koła wewnętrzne).
