zulus1980 Napisano 13 Listopad 2012 Share Napisano 13 Listopad 2012 Witam.Przyjechał klient na poprawę zaświadczenia z badania technicznego.Wpisując nr.rej pojazdu chciałem wejść w historie badań.Zatwierdziłem ponownie badanie z dzisiejszą datą.Można jakoś wyjść z tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 13 Listopad 2012 Share Napisano 13 Listopad 2012 Zatwierdziłem ponownie badanie z dzisiejszą datą. Jest to korekta wykonana dzisiaj, dla badania z datą wcześniejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 13 Listopad 2012 Share Napisano 13 Listopad 2012 Miałem taki przypadek. W uwagach napisałem "badanie anulowano ze względu na błędny wpis" Czy dobrze(?)- tego nie wiem. Chyba najrozsądniejsze wyjście. ...... Badanie - rozumiem - weszło mu z dzisiejszym numerem i datą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz S Napisano 13 Listopad 2012 Share Napisano 13 Listopad 2012 jJeśli poprawiłes badanie w rejestrze to mozesz to zatwierdzic tylko z dzisiejszą data, nie cofniesz daty bo sie nie da- i tak musi byc. chyba,ze zle zrozumiałem pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zulus1980 Napisano 13 Listopad 2012 Autor Share Napisano 13 Listopad 2012 tak ale właśnie o to chodzi że zamiast korekty do badania zrobiłem następne...Przeglądałem historie i nie wiem sam jak ja to zrobilem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz S Napisano 13 Listopad 2012 Share Napisano 13 Listopad 2012 Program nie pozwala usunac badania(usunac wpisu),ale mozna badanie wyiksowac i po zatwierdzeniu bedzie ono widoczne ale bez wprowadzonych danych tak tez podpowiada pomoc programu patronat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 13 Listopad 2012 Share Napisano 13 Listopad 2012 ak ale właśnie o to chodzi że zamiast korekty do badania zrobiłem następne...Przeglądałem historie i nie wiem sam jak ja to zrobilem... Na jakim programie pracujesz?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zulus1980 Napisano 13 Listopad 2012 Autor Share Napisano 13 Listopad 2012 stacja 2000 [ Dodano: 13-11-2012, 12:57 ] czyli anulować i opisac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Listopad 2012 Share Napisano 13 Listopad 2012 czyli anulować i opisac?? Tak. I tylko tak. Żadnego wyiksowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniel Braś Napisano 22 Listopad 2012 Share Napisano 22 Listopad 2012 dzięki będzie na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 25 Listopad 2012 Share Napisano 25 Listopad 2012 Panowie piszę tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. A mianowicie wczoraj (pierwszy dzień jako diagnosta) na badaniu miałem motorower i nie pamiętam jaki dałem termin następnego badania w programie Patronat. Moje pytanie jest takie czy jak zaznaczyłem w programie że jest to motorower to czy program sam zmienia termin na dwa lata czy nadal zostaje rok? Oczywiście w dowód wbiłem 2lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 25 Listopad 2012 Share Napisano 25 Listopad 2012 Moje pytanie jest takie czy jak zaznaczyłem w programie że jest to motorower to czy program sam zmienia termin na dwa lata czy nadal zostaje rok? Nie znam Patronatu.Ja pracuję na programie XXX XXX ktory okresla tnbt z automatu na 2 lata.Nie ma zadnej tragedii.Jutro to sprawdzisz i najwyzej poprawisz-zrobisz korektę..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Listopad 2012 Share Napisano 25 Listopad 2012 czy program sam zmienia termin na dwa lata W różnych wersjach oprogramowania było różnie, wiem ze najnowsza wersja nie obcina do pięciu lat od pierwszej rejestracji, natomiast z motorowerem, ciągnikiem rolniczym czy autobusem nie było nigdy problemu,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 25 Listopad 2012 Share Napisano 25 Listopad 2012 Nie znam Patronatu.Ja pracuję na programie XXX XXX ktory okresla tnbt z automatu na 2 lata.Nie ma zadnej tragedii.Jutro to sprawdzisz i najwyzej poprawisz-zrobisz korektę..... Tak tylko że na stacji będę dopiero w sobotę. Jest to narazie moja dodatkowa praca. Jak poprawię dopiero w sobotę to chyba też się nic nie stanie? Czy może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 25 Listopad 2012 Share Napisano 25 Listopad 2012 Tak tylko że na stacji będę dopiero w sobotę. to jutro z rana zadzwoń do zmiennika i się dowiesz jak to wygląda w rejestrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 25 Listopad 2012 Share Napisano 25 Listopad 2012 Jeżeli po wpisaniu VIN program automatycznie poprawnie określił markę i rodzaj pojazdu,lub gdy pojazd jest w bazie to daty nie trzeba poprawiać,przy ręcznym wprowadzeniu rodzaju pojazdu, na datę trzeba uważać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dasmol Napisano 25 Listopad 2012 Share Napisano 25 Listopad 2012 Ostatnio miałem auto z 1998 ,pierwsza w kraju 2011-11-xx i z automatu TNBT za 2lata w PATRONACIE musiałem poprawić na rok ,więc trzeba uwazać szczególnie po każdej aktualizacji programu do nowszej wersji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 25 Listopad 2012 Share Napisano 25 Listopad 2012 więc trzeba uwazać szczególnie po każdej aktualizacji programu do nowszej wersji . To zalezy jak masz ustawiony tzw."datownik".Jezeli jest w ustawieniu automatycznym to sam określa datę nastepnego badania.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
